Vitre arrierre droite en panne.
Message par Vissoune59 le Mer 22 Avr - 8:35:59
Bonjour tout le monde!
Comme marqué dans le titre ma fenetre arriere droite s'est mise à descendre toute seule et plus moyen de la remonter...J'ai bien éssayé de la réinnitialiser mais ça ne marche pas.D'apres quelque sujet dans le forum,cela viendrai du moteur.Est-ce aussi vos avis ??
En attendant ma vitre tient en position fermée avec une cale en bois!et j'ai pas envie d'allé me faire assassiner chez Renault!penssez vous qu'un moteur peux se trouver à la casse?
Merci!
Vissoune59
Nombre de messages: 191
Nb de points restant: 12
Loisirs: VTT ,bricolage....
Re: Vitre arrierre droite en panne.
Message par Ziko85 le Mer 22 Avr - 8:40:21
est ce que tu entend le moteur tourné j'ai eut le probleme sur la mienne et c'etait le socle en plastique qui tiens la fenetre qui etait H.S ca peut etre aussi ton cable qui c'est emeller
Ziko85
Nombre de messages: 708
Nb de points restant: 9
Loisirs: Quad balade
Message par Vissoune59 le Mer 22 Avr - 8:45:59
Non le moteur ne tourne plus et tout etait bien en place.
Merci pour ta réponse..
Vissoune59
Message par Ziko85 le Mer 22 Avr - 9:31:42
alors c'est ton moteur qui doit etre hs
Attend l'avis d'expert quand meme
Ziko85
Message par Ziko85 le Mer 22 Avr - 9:32:23
de memoire un moteur c'est au moins 200€ chez renault
Ziko85
Message par Vissoune59 le Mer 22 Avr - 18:16:00
pas d'autres avis?
Vissoune59
Message par tit_juju le Mer 22 Avr - 22:59:39
j'ai le même probleme sur ma CC, la vitre arriere ne marche plus,mais moi quand je touche au bouton j'ai un 'tictictictictictic" que ce soit en essayant de monter ou descendre, et la vitre bouge pas d'un poil ! la elle reste a à peine 1 cm de la position fermé, donc j'ai un tout petit jour.
Je vais essayer d'alller chez renault demain matin, je te dirais ce que c'etait !
Nombre de messages: 8270
Nb de points restant: 11+1 récupéré !!
Loisirs: VTT, Voiture, Apple, Copines
http://todiefor.free.fr
Message par Vissoune59 le Ven 24 Avr - 17:23:37
Bon ben je vais me debrouiller tout seul....
Salut les gars.
Vissoune59
Message par tit_juju le Ven 24 Avr - 18:02:50
ma voiture sera au garage lundi et mardi pour ce probleme; il semblerait que ce soit le moteur !
Message par toutfoux le Sam 25 Avr - 9:06:01
Vissoune59 a écrit:Bon ben je vais me debrouiller tout seul....
Salut les gars.
Mais non le prends pas comme ça.
1- As-tu vérifier le fusible ?
2- Si c'est le moteur oublies rino et va chez oscaro ou ebay
3- Sinon, démonte toute ta garniture pour pouvoir acceder au systeme. j'ai fait un tuto pour ça.
Tiens-moi au courant
toutfoux
Nombre de messages: 775
Message par Vissoune59 le Sam 25 Avr - 12:46:27
LOL !!
Merci les gars,ça fait chaud au coeur,je me sent moin seul...
Oui kom je l'ai ecrit plus haut,j'ai tout demonter la garniture,je l'avais deja fait pour changer mes HP,j'ai debrancher la prise du moteur et j'ai detaché la vitre de son encoche car le support de la glace est en position basse,la vitre est desormais maintenue fermée avec une cale en attendant.pour le fusible;je ne pense pas car les autres fenetres fonctionnent.mais je vais regarder kan meme.Ce qui m'embete c'est d'acheter un moteur pour rien!
je voudrai simplement que l'on me comfirme que le moteur est HS!
Merci à tous.
Vissoune59
Message par g4seb le Sam 25 Avr - 13:25:42
J'ai un pote qui a eut le même problème...
Lui c'était au niveau de la fiche entre la porte et l'habitacle...elle avait pris l'eau. Il a tout séché, puis WD40 et depuis RAS...
Galerie de ma ch'tite RS
g4seb
Nombre de messages: 2141
Loisirs: moto, info....
Message par toutfoux le Sam 25 Avr - 21:34:59
Si t'es un peu bricolo, et à la condition d'avoir une baterie qui traine, tu prends 2 fils et tu les branches sur le connecteur du moteur. Pense à prendre des cosses à sertir pour l'isolation électrique. Mais attention juste pour faire un contact bref, car tu shunt les fins de course !!
toutfoux
Message par Vissoune59 le Sam 25 Avr - 21:36:24
Ah oui! c'est peu etre ça!
merci, je v regarder demain..
Vissoune59
Message par Vissoune59 le Sam 25 Avr - 21:39:21
toutfoux a écrit:Si t'es un peu bricolo, et à la condition d'avoir une baterie qui traine, tu prends 2 fils et tu les branches sur le connecteur du moteur. Pense à prendre des cosses à sertir pour l'isolation électrique. Mais attention juste pour faire un contact bref, car tu shunt les fins de course !!
bonne idee,j'y ai penser, mais il y a plusieurs connecteurs! j'ai peur de faire pire! a moin que tu sais lesquelles brancher...
Vissoune59
Message par Ziko85 le Sam 25 Avr - 21:45:04
Lève-vitre électrique impulsionnel
Voie Désignation
1 Commande de descente
2 Commande de montée
3 Masse
4 + batterie
5 Non utilisée
6 Autorisation de fonctionnement
Voila pour toi tu branche la masse sur le 3 et le + sur le 4
Attend que les experts confirme quand meme Wink
Ziko85
Message par tit_juju le Sam 25 Avr - 22:56:25
quand tu l'active t'entend un bruit ou non ?
Message par Vissoune59 le Dim 26 Avr - 18:43:42
non rien mais il fo que je verifie.
je v regarder demain apres midi.
je vous tient au courant.
Vissoune59
Message par Vissoune59 le Dim 26 Avr - 18:44:42
je v essayé aussi d'envoyer du jus
Vissoune59
Message par tit_juju le Dim 26 Avr - 19:33:21
moi j'entend un clic suivi de tac tac tac tac tac .... mais elle bouge pas d'un millimetre !
Message par tibkazo le Dim 10 Mai - 16:58:14
tit_juju a écrit:moi j'entend un clic suivi de tac tac tac tac tac .... mais elle bouge pas d'un millimetre !
j'ai le même problème, mais juste pour la descendre. Pour la monter, quand je la lève, elle monte de 5cm puis s'arrête. Je la relève ... 5 cm et ainsi de suite Suspect .
quand je la commande de la place conducteur, pas de problème
tibkazo
Nombre de messages: 53
Nb de points restant: 8
Loisirs: Poker, voiture, avion
Message par tit_juju le Dim 10 Mai - 17:13:32
t'a reinitialiser tes vitres ??? c'est la 1ere des choses à faire
(pour moi c'etait le moteur leve vitre HS, changé sous garantie)
Message par tibkazo le Dim 10 Mai - 18:29:41
comment fait-on pour réinitialiser les vitres ?
tibkazo
Message par madcow57 le Dim 10 Mai - 20:19:49
5sec appuyé sur le bouton vers le haut quand la vitre est en haut et 5 sec appuyé sur le bouton vers le bas quand la vitre est en bas d'aprés ce que j'ai lu ;-)
madcow57
Nombre de messages: 278
Loisirs: Voiture, hight tech, fun
Message par Homulus le Dim 10 Mai - 20:36:31
madcow57 a écrit:5sec appuyé sur le bouton vers le haut quand la vitre est en haut et 5 sec appuyé sur le bouton vers le bas quand la vitre est en bas d'aprés ce que j'ai lu ;-)
Homulus
Nombre de messages: 1553
Loisirs:
