megane 120ch monter en 18" ????
+7
Keifje
Chris
pete_get27
paqui
killerloop
11 participants
bonjour je n'y connais pratiquement rien en mecanique, mais jaimerai savoir si je vais perdre en puissance, vitesse ou conso si je passe ma megane 120ch en 18 pouces ??
merci beaucoup.
merci beaucoup.
killerloop- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 19
Nb de points restant : jeune médecin
Loisirs : informatique, photo
Re: megane 120ch monter en 18" ????
La puissance ne change pas si on change les roues.
Si le diametre extérieur mesuré au niveau des pneus est identique pas de changement (grande roues mais pneus taille basse = petites roues et pneus conventionnels).
A vérifier que cela passe sur la voiture
D95
D95
a mon avis, vu que le passage en 18 induit une largeur de 225 mm, la conso va augmenter....mais tres tres legerement.....(je suis pas sur que ce soit detectable tellement ca doit etre infime)
pour le reste, vu que la dimension totale de la roue ne change pas....tu peux te lancer dans la modif sans soucis....
cyberseb a écrit:a mon avis, vu que le passage en 18 induit une largeur de 225 mm, la conso va augmenter....mais tres tres legerement.....(je suis pas sur que ce soit detectable tellement ca doit etre infime)
merci pour vos reponses. je vias peut etre passer pour un con mais justement le pneu devient plus large en 18 pouces donc ca change bien non ?
les pneu vont pas depasser de la voiture ?
c'est sur sue je risque rien ? car ca devrait me couter quand meme 1300€...
je ne suis pas certain mais si ta voiture a l'esp, il doit y avoir une incidence
- au niveau de la conso, ça va être négligeable
- au niveau du freinage, ça va être un peu mieux (grosses roues)
- au niveau du look, ça va faire un peu kéké, mais bon, chacun ses envies (que je respecte)
- au niveau du prix, il faut être sûr que l'investissement soit judicieux
paqui- Meganeux
Nombre de messages : 314
Loisirs : conduire
si les dimensions physiques (pas les chiffres mais l'équivalent en cm) du pneu sont identiques tu es dans la légalité
après comme dit plus haut 225 au lieu de 195 ou 205 ca va consommer un chouïlla plus (plus de frottement au sol) mais c'est vraiment minime
pour le passage de roue ca ne change rien si tu conserve les mêmes dimensions physiques, ca ne frottera donc pas.
pete_get27- Pilote
Nombre de messages : 773
pete_get27 a écrit:si les dimensions physiques (pas les chiffres mais l'équivalent en cm) du pneu sont identiques tu es dans la légalité
Heu, en hauteur oui mais il faut voir en largeur quand même car si quand il braque à fond ça frotte ce sera pas cool
Celui chez qui tu vas acheter doit s'engager sur la montabilité sans Pb, garde bien tes roues d'origine et monte les pour les contrôles technique car sinon ça ne passe pas
D95
le probleme c'est que je compte acheter les jantes, avec les pneu sur le net donc je ne pourrai pas avoir de certitude de tout ca.DIDIER95 a écrit:pete_get27 a écrit:si les dimensions physiques (pas les chiffres mais l'équivalent en cm) du pneu sont identiques tu es dans la légalité
D95
comment savoir si ca sera bon ?
a voir le post sur le sjantes replica megane rs, il me semble que julien9187 ai fait tout ca mais je ne sais pas si ca passe ou pas
Bonsoir,
Tu compte mettre quoi comme taille de pneus ?
Tu as quoi en monte d'origine ?
La taille de tes jantes c'est quoi comme largeur ?
D95
D95
je compte acheter les borbet ls en 18 pouces et pneu pirelli 225/40/18DIDIER95 a écrit:Bonsoir,
D95
et en origine c'est du 205/55 R16
alors vedict ?
Le 225 il n'y en a que sur les RS en première monte, la GT est montée en 205 donc ce serait mieux de demander si quelqu'un l'a déjà fait ou tu demandes au garage renault le plus proche pour être certain que ça passe. A première vue je dirais oui mais c'est sans certitude.
Mon avis perso c'est que l'investissment est lourd pour peu d'avantage si ce n'est l'aspect visuel, 205 c'est déjà bien suffisant pour ton véhicule.
D95
edit,
Elles sont en 5 trous tes jantes, ta voiture en 4 non ?
http://www.gtasport.com/borbet-ls-4-p-1033.html
D95
edit,
Julien9187 l'a fait sur son ancienne mégane2.
J'ai pour ma part demander au responsable d'une centre de contrôle technique qui m'à répondu après avoir entrer le type mine du véhicule dans sa bécane que je pouvais passer en 205/50/17 ou 225/45/17 et bien sur en 225/40/18.
J'ai une mégane2 phase1 en 1.9DCi 120 monté en 205/55/16.
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
http://www.gtasport.com/borbet-ls-4-p-1033.html[/quote[/url]]DIDIER95 a écrit:Le 225 il n'y en a que sur les RS en première monte, la GT est montée en 205 donc ce serait mieux de demander si quelqu'un l'a déjà fait ou tu demandes au garage renault le plus proche pour être certain que ça passe. A première vue je dirais oui mais c'est sans certitude.
D95
edit,
[url=http://www.gtasport.com/borbet-ls-4-p-1033.html
ca ca sexplique pas pou rlinstant j'ai une pauvre clio diesel de 65 ch, un veau quoi. je vais enfin pouvoir avoir une voiture correcte et j'ai toujours rever avoir des jantes sport d'une version sport, donc oui pour l'aspect visuel mais, aussi pour assouvir un reve.
et oui les jantes sur la voiture sont en 4 trous et je me pose la meme question que toi par rapport a limage des jantes sur le site. jai envoyé un MP a quelqu'un qui a commandé ces meme jantes sur ce site mais apparemment deigne me repondre...
Bonjour, du 225/40/18 tu peux les mettre sans problème
Moi personnellement j'ai une 1.9dci 115cv monté en 225/45/17 et il n'y a aucun problème
au niveau de la largeur du pneu
La seul chose que tu dois savoir c'est qu'en mettant du 225 c'est que tu vas
consommer 0.5l/100km de plus et tu vas perdre un peu de puissance voila pour
les inconvénients
Maintenant les avantages la voiture est beaucoup plus stable
et c’est plus beau avec de belle jante
.........................A+ Keifje
les inconvénients
Keifje- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 1
J'ai une 1.9dci 120 montée en 18 et je n'ai aucun probléme.
Voir photo ici : http://wawasoft.org/Megane2.jpg
J'ai du 225/40/18, donc les memes tour de roue que d'origine.
J'ai passé le controle technique et pas de soucis.
Ca fait un peu mal quand faut changer les pneus car c'est pas donné :D
Renault m'avais fait un devis a 550€ les deux pneus montés/equilibrés.
Norauto m'a proposé 370€
Et finalement comme je suis a 15km de la belgique j'ai pu les changer pour 270 :)
Niveau performances je ne saurai pas trop comparer, je l'ai achetée comme ça. En tout cas ca roule trés bien et pour la conso en revennant de vacances je faisais du 5.6L (grosse partie autoroute). quand je l'ai eu je faisais du 7.5L mais j'ai changé couroie de distribution, vidange, filtres a air etc, juste avant de partir, donc forcement je consomme moins maintenant.
wawa- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 18
faut bien reflechir si tu met du 18
faut voir le prix,le confort et l'usure
normalement la conso varie legerement mais tout depend de comment tu roule
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
est ce toujours possible de la rabaisser de 30mm avec des jante de 18 pouce s'il vous plait?
misterdci+- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 31
Je me trompe peut etre, mais comme c'est le meme tour de roue, abaisser de 30mm avec des jantes en 16, 17 ou 18 c'est la meme chose je pense, c'est juste la jante qui a un diametre plus grand et le pneu qui est moins epais, le tout plus large bien sur.
Au final, même circonférence que les pneus d'origine.
Ca m'est déjà arrivé de devoir mettre la roue de secours (d'origine en 16 pouces), et aucun probléme, je me suis meme renseigné auprés d'un spécialiste.
wawa- Pti'Nouveau
Le diamètre indiqué c'est le diamètre extérieur du pneu.
225x40x18 -> Ø637mm
225x45x17 -> Ø634mm
205x50x17 -> Ø637mm
205x55x16 -> Ø632mm
Donc tu peux monter des 18" sans souci et rabaisser également. Après niveau largeur à voir. Peut-être rajouter des cales, mais dans ce cas les trains de roue s'useront un peu plus vite.
Après il y a le budget...
Le 205x50x17 est une taille batarde super chère!
225x40x18 -> Ø637mm
225x45x17 -> Ø634mm
205x50x17 -> Ø637mm
205x55x16 -> Ø632mm
Turbal- Meganeux
- Nombre de messages : 181
» impossible de monter jantes 17" d'origine ???
» megane "authentique" / ajouter un indic de temp. e
» megane II phase 2 qui "broute " au ralenti
» Reprogrammation megane 2 1.9 dci 130ch
