megane "authentique" / ajouter un indic de temp. e
Message par Invité le Jeu 29 Mar - 22:10:23
Je m'apprete à acheter une megane "authentique" en version essence.
Je viens de voir que sur la version essence, il n'y a pas d'indicateur de température
extérieure ... y-a-t-il une option qui permette d'avoir cette indicateur ?
ou faut-il vraiment passer à la version "expression" ??? (ce n'est plus le même prix)
Sinon, savez-vous si on peut rajouter facilement un thermometre (exterieur) dans une megane ? ... si oui,
comment on passe le fil qui relie la sonde à l'afficheur ...
Merci par avance de vos réponses
jean
Re: megane "authentique" / ajouter un indic de temp. e
Message par Nyko le Ven 30 Mar - 4:02:57
Slt, je possede une version Authentique de Février 2003 en dCi et j'ai bien un capteur de température, par contre je ne vois pas pourquoi le modele essence en serait dépourvu, vérifies bien si il y a la présence de la sonde au niveau du bas du rétro extérieur droit, un petit truc noir qui dépasse.
Message par DAVID57 le Ven 30 Mar - 6:17:06
je crois bien que les versions essence n'ont pas la temperature, juste sur les dci
je c pas pourquoi Laughing
sinon la sonde se trouve en dessous du retroviseur passager
donc regarde si tu a un trou pour pouvoir la mettre
apres je c pas ou elle va: soit a l'odb ou soit directement a l'afficheur
mais peut etre que je me trompe et qu'elle va ailleur
pour la sonde va voir dans des casses il doit y en avoir
DAVID57
Nombre de messages : 1439
Message par neoxtof le Ven 30 Mar - 6:41:35
La sonde va directement du rétro à l'afficheur. Tu as les rétro électriques ?
(les rétros électriques ou la clim auto implique la sonde de température)
Nombre de messages : 12094
Message par Invité le Ven 30 Mar - 7:07:04
Merci à tous pour vos réponses;
Il n'y a effectivement pas de sonde sur
la version essence "authentique'.
Ma question est donc maintenant si il est facile de faire
un bricolage pour en ajouter une ... en gros peut-on passer un cable
reliant une sonde à un afficheur externe ... '(sans laisser la vitre ouverte ! ;-)
jean
Message par neoxtof le Ven 30 Mar - 7:59:49
Si tu as les rétros électriques, normalement tu es précablé, donc tu as juste la sonde à rajouter et ça doit aller. Sinon, ça doit pouvoir se faire sans trop de problèmes !
Message par Invité le Ven 30 Mar - 8:08:05
question bete ...
retro electrique, ca veut dire que je peux orienter mes retros avec une manette depuis l'"interieur ...
et retro manuel, ca veut dire qu'il faut bouger le retro soit même ??? ou juste qu'il ne sont pas rabattables mais quand meme orientables avec une manette ... ?
(je me demande en fait si je ne fais pas la confusion entre retros orientables et retros rabattables electriquement ...).
Message par neoxtof le Ven 30 Mar - 8:23:36
Tu as 3 types de rétros
  • Tout manuel (réglages et rabattage manuel)
  • Electrique (réglage électrique mais rabattage manuel)
  • Rabattable Electrique (réglage et rabattage électrique)
Message par Callagher le Ven 30 Mar - 8:31:17
@neoxtof a écrit:Tu as 3 types de rétros
    * tout manuel (réglages et rabattage manuel)
    *Electrique (réglage électrique mais rabattage manuel)
    *Rabattable Electrique (réglage et rabattage électrique)
officiellement 3 et officieusement 4 avec le petit montage de g4seb qui permet de rabattre les rétros à la fermeture du véhicule! Wink
Message par neoxtof le Ven 30 Mar - 8:34:35
Ouais, 3 1/2 dans ce cas là Wink
Donc pour en revenir à la sonde, à partir du moment où tu as des rétros réglables électriquement, tu es précablé pour la sonde de température
Message par DAVID57 le Ven 30 Mar - 9:19:24
je crois que sur la version qu'il a c tout manuel
DAVID57
Message par kain_bloodriver le Ven 30 Mar - 12:08:13
oui normalement la sienne c'est tout manuel......
Par contre faut voir, je sais aps si elle est pres cablé car d'apres le catalogue d'achat on peut avoir ce systeme que sur les diesels.....
Par contre je sais pas du tout ou aller le racorder, je pense au niveau de l'affichage de la radio mais apres est ce qu'il le detecte seul ou pas?????
A voir beaucoup de modification pour pas grand chose en faite.....
kain_bloodriver
Nombre de messages : 1107
Loisirs : Automobile et tir
Message par Nyko le Ven 30 Mar - 12:23:12
Moi j'ai les rétros manuel, il n'y a donc pas forcemment besoin d'avoir les électriques pour etre cablé:
En tout les cas je pense que ce topic tiré du forum espagnol, pourra te filer un sérieux coup de main.
@dsvd a écrit:Iré actualizando el brico poco a poco, con fotos, cuando pueda.
Espero que entendais que no es nada fácil explicar las cosas que uno ha visto durante meses y luego he puesto en práctica.
Sobretodo la parte más complicada: la UCH (unidad central habitáculo).
Primero deciros que investigué el tipo de instalación tenía mi coche y hasta donde llegaban los cables de cada cosa.
En mi emotion saqué las siguientes conclusiones:
1.La UCH está comunicada con la pantalla del display de la radio (eso que nos ahorramos).
2.No existe preinstalación alguna desde la UCH al retrovisor derecho donde va alojada la sonda (en eso consistirá este brico).
Este es el resultado:
Materiales necesarios:
-sonda de temperatura exterior
-2 hembrillas UCH
-2 hembras conector puerta derecha
-2 machos conector puerta derecha
-metros de cable y termorretráctil para los empalmes
Piezas:
Instalación:
Un saludo y gracias a todos por vuestra paciencia ;-)
Message par ToUT@TiS le Ven 30 Mar - 13:00:22
Donc faisable comme modif bonne chance Wink
Message par Callagher le Ven 30 Mar - 13:32:03
@ToUT@TiS a écrit:Donc faisable comme modif bonne chance Wink
Exclamation bon courage! ça a pas l'air super evident
Message par kain_bloodriver le Ven 30 Mar - 16:55:26
ouais ben avec un peu de bonne volonté et du temps......
BON COURAGE Very Happy
kain_bloodriver
Message par DAVID57 le Ven 30 Mar - 20:01:23
BON COURAGE
DAVID57
Message par nephistos le Jeu 14 Juin - 19:04:05
beaucoup de courage
nephistos
Nombre de messages : 518
Nb de points restant : Responsable mapping & dev marketing
Loisirs : la picombière
http://www.mediaimpact.fr
Message par medwiem le Jeu 1 Nov - 11:20:22
@Nyko a écrit:Moi j'ai les rétros manuel, il n'y a donc pas forcemment besoin d'avoir les électriques pour etre cablé:
-2 hembrillas UCH
Piezas:
Instalación:
salut, je compte réaliser ce tuto, mais es ce que vous pouvez me donner le lien sur le forum espagnole pour agrandir les photos et essayer de suivre le tuto, merci
medwiem
Nombre de messages : 114
Nb de points restant : 1600
Loisirs : sport auto
