Reprogrammation megane 2 1.9 dci 130ch
+10
DamienRS31
gigi59
D'joww
Kev'
john69
Thunder60
rico891089
sebi38
14 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
je souhaite reprogrammer ma megane 2 phase 2 1.9dci 130ch de décembre 2006 avec 90000kms.
Donc je voulais savoir :
1- est-ce dangereux de la faire reprogrammer pour 90000kms ?
2- connaissez-vous des reprogrammateurs en Rhône-Alpes ?
3- ayant cherché, j'ai trouvé digiservices, O2 et ATH à Lyon, sont-ils bien ?
4- est-ce qu'il y en a qui l'on déjà fait avec ce moteur ? Si oui, est-ce vraiment flagrant le changement de puissance ?
Merci d'avance
Merci d'avance
sebi38- Meganeux
Nombre de messages : 109
Loisirs : moto,voiture
Carlito 01660 aime ce message
Re: Reprogrammation megane 2 1.9 dci 130ch
Bonjour , il faut savoir qu'une reprogrammation force un peu plus sur la mécanique de ton Auto (boite de vitesse etc). Perso je suis à 190 000KM avec une reprogrammation depuis 30MKM et je n'ai pas encore d'usure prématuré. Bien sur cela doit etre fait par un vrai professionnelle afin d'optimiser au mieux et prendre en considération tous les équipements de ton Auto. Concernant digiservices et O2 , ils sont très pro dans leurs métier, surement les meilleurs même.
Pour le changement de puissance, moi je trouve qu'il y a une bonne différence, 150ch au lieu de 120 d'origine, lorsque je refais passez mon fichier d'origine,j'ai l'impression de ne pas avancer (genre turbo hs).
ok donc je ne dois pas dépasser 370 Nm je crois, est-ce bien cela ?
Et donc j'aurais 160ch environ ?
Chez O2, c'est 490€, chez ATH c'est 590€ et pour digiservices, j'attends une réponse de prix.
Je pense allez chez O2 si c'est les moins cher.
Ils en ont pour combien de temps pour la reprogrammer ?
sebi38- Meganeux
Je sais que sur les 1.9DCI 120ch la boite ne supporte pas plus de 325NM il me semble,mais toutes les reprog ont mini 350MN, donc attention à l'embrayage ^^.
Pour une reprog, ils en ont pas pour très longtemps, 1h tout au plus. Le temps de sauvegarder ton ECU , regarder un peu la mécanique (l'Etat, l'usure etc) et ensuite exporter les nouveaux paramètres. Donc oui il faut compter en gros 1 à 2h ^^.
Apres 160ch c'est pas sur, cela dépend de la mécanique que tu as, chaque voiture est différente, ma voiture sort 152ch alors que celle de mon amie ne sort que 147ch, pour la même gamme et année .
Ps: attention le passage au banc n'est pas souvent compris dans le tarif ^^
Pourquoi attention à l'embrayage ?
Cela risque de patiner ?
sebi38- Meganeux
Suivant l'usure de ton embrayage, il peut casser (patiner au début puis forcer plus) vu que le NM est plus important,donc force plus. Bon pour le moment dans mon entourage je n'en ai pas vue souvent cassez mais cela arrive.
Après voila si tu ne te prend pas pour schumi, ta voiture ne subira pas d’énorme dégât ^^ Si au contraire tu as toujours le pied dedans,la ,forcement ta mécanique va s'user plus rapidement .
Il a patiné le tient au début ?
Je fais environ 350kms d'autoroute par semaine, est-ce un problème ?
As-tu modifié d'autres choses sur ta voiture (moteur, ...) ?
sebi38- Meganeux
Rien du tout de mon coté,il ne patine pas pour le moment. J'ai juste changer un bras avant droit mais ce n'est que de l'usure ^^ .Il y a un autre membre aussi qui approche les 200MKM et qui n'a aucun soucis non plus avec sa Reprog. J'ai aussi mis un filtre Green de façon à ce que le moteur respire mieux. Il y a un topic sur la reprogrammation chez O² (ou Digi) il me semble. Prend des infos dans ce topic ^^
Est-ce qu'elle fait plus de bruit ta voiture maintenant ?
Est-ce qu'elle consomme plus ?
Je voulais en monter un avant de la faire reprogrammer mais j'ai peur que sa face un bruit de pot percé même en roulant normalement.
sebi38- Meganeux
Je n'ai pas vue de différence au niveau de la sonorisation, ni consommation. Je consomme soit disant 5.3L avec la reprog en aillant souvent le pied dedans mais il ne faut pas si fier car je fais moins de KM O_o mdr. Mais je ne vois aucune différence entre un filtre normal et air green, a part le nettoyage contraignant tous les 7000KM (ou 6 mois) (c'est mon avis perso ^^)
Un filtre à air green dans la boite à air ou tu as mis un kit admission direct ou dynamique ?
Est-ce utile au finale ce filtre à air ?
Quand on reprogramme la voiture, les données de conso. instantanée sont erronées non ?
sebi38- Meganeux
Seulement un filtre à air. J'ai entendu dire qu'un kit direct ne ferais rien de plus,et te fera consommer plus justement. Utile, je sais pas,pas assez d'Exp pour te dire sa, moi en tout cas je ne vois pas la différence entre un simple et air green.
Pour les données, concernant une Reprog, je sais pas du tout si les données sont erronée , par un boitier sa c'est sur car il trompe les calculateurs, mais pour la reprog je ne pense pas que cela fosse les données ( à confirmer )
ok ok et un passage au banc sert à quoi ?
sebi38- Meganeux
Le passage au banc de puissance te permet de préciser avec exactitude la puissance (HP et NM) de ton véhicule.
ok mais sinon c'est pas vraiment utile pour la programmer ?
Et pour ce qui est du contrôle technique, il n'y a pas de soucis ?
sebi38- Meganeux
non mais bon si c'est pour repartir et pas connaitre la puissance exacte de ton véhicule après reprog,c'est un peu dommage ^^.
Pour le CT aucun soucis, du moment que la reprog est bien faite et qu'il n'y a pas de lâché de fumée noir quand tu pousse un rapport ^^ Une reprogrammation est moins voyante qu'un boitier électronique.
ok ok et bien c'est parfait, je crois que j'ai tout se qu'il me faut pour la faire reprogrammer.
Qu'elles sont les délais environ pour prendre RDV ?
Ah si, faut-il faire une sorte de rodage après la repro ?
sebi38- Meganeux
Pour le délai cela dépendra de la boite qui te la reprogrammera, mais en general et vu le temps qu'ils font cela, en 1 semaine c'est faisable.
Lors d'une sortie de Repro, oui vaut mieux faire un petit rodage et éviter d'appuyer dessus , le temps que le turbo et le moteur s'habitue. (genre 3000KM). Enfin c'est mon avis .
Une question, tu est en FAP ?
ah non pas de FAP pourquoi ?
sebi38- Meganeux
Tant mieux =D Parce qu'il parait que pour une reprog faut dégager le FAP car d’après certain sa foutrait le bordel ^^
ok et bien j'aurais pas se soucis alors.
Et pour le règlement, on peut payer par chèque, espèce, CB ?
sebi38- Meganeux
Ils acceptent tous moyen de paiement normalement, c'est comme un garage XD
Et bien c'est parfait, j’attends ma paye et je vais la faire repro, je suis plus que décidé
Mais j'hésite à monter un kit admission mais j'ai trop peur que sa face un baroufffff de folie même en roulant normalement lol je veux pas faire le kéké mais j'aimerai bien entendre un jolie petit ronronnement quand on accélère, style vers 3000trs/min
sebi38- Meganeux
Pour la sonorité, c'est vrai que sa ferait plus classe mais bon si c'est pour consommer de plus, je n'en vois pas trop l'interet ^^...Apres fait toi monter une ligne RS, peut être que tu aura un son plus roque
non mais je vais pas faire le fou a attirer tous les regards, je crois que je vais juste la faire reprogrammer et attendre de voir une megane comme la mienne (1.9dci 130ch) sur le fofo avec un kit admission pour me rendre compte du bruit, et si cela ne fait pas vraiment de bruit, ormis dans les tours, alors la peut-être j'envisagerai d'en monter un.
sebi38- Meganeux
et personne veut faire une repro sur lyon ? sa permettrait d'avoir un prix
sebi38- Meganeux
rico891089 a écrit:non mais bon si c'est pour repartir et pas connaitre la puissance exacte de ton véhicule après reprog,c'est un peu dommage ^^.
Pas mal de bonnes réponse rico891089
sauf que : pour le passage au banc, il sert :
1. Vérifier le couple / puissance d'origine
2. Déceler des "coupures" turbo et / ou des points de patinage en visualisant la courbe
3. Plusieurs "tire" sont à faire pour bien paramétrer le banc, (en fonction de la taille des jantes / pneumatiques)
4. Il copie les données du calculateur d'origine (Pour repasser à l'ancien en cas de problèmes, etc)
5. Il injecte une carto de "base" déjà travaillé pour une généralité de megane 2 dci 120 270Nm ou 300Nm (Par exemple)
6. A l'aide du banc il vérifie de nouveau la courbe apres injection de la carto. (Nvelle puissance / couple)
7. il peut / doit "pauffiner" la courbe et vérifier les paramètres du calculo
8. une bonne repro dure plusieurs heures voir plusieurs jours par des ingénieurs spécialiste
9. Essai routier
10. rodage (environ 1 plein)
11. Si problèmes, ratés, embrayage qui patine, trou aux accélérations (revenir a une carto d'origine) et/ou changer les pièces deffectueuses
MéganeRSeb- Moderateur FM²
et toi MéganeRSeb, tu as fais ta repro chez qui ?
Cela a pris combien de temps ?
Je pense la faire chez O2, est-ce une bonne boutique pour la repro ?
Digiservice m'annonce +37ch et +6M/KG de couple, cela signifie quelle aura combien de Nm à peu près ? Et en plus, il m'annonce que le passage au banc à rouleau sert à rien, que c'est du pipo, qu'on peut annoncer se qu'on veut, ...
sebi38- Meganeux
sebi38 a écrit:Et en plus, il m'annonce que le passage au banc à rouleau sert à rien, que c'est du pipo, qu'on peut annoncer se qu'on veut, ...
Comment peut t'il alors prendre en compte tous les paramètres de la voiture pour distinguer le nombre de chevaux réel quelle possède O_o
oui il la règle au banc mais il me dit qu'une fois préparé, cela ne sert à rien de la passer au banc pour savoir combien elle développe au final, moi perso sa m'étonne un peu.
que signifie +6M/KG?
Et on ne dois pas dépasser 370Nm c'est sa ?
sebi38- Meganeux
Alors là je tombe sur les fesses mdr première fois que j’entends dire que cela ne sert à rien après reprog O_o ...
6M/KG pour moi cela signifie que tu gagnera 60NM,mais bon ne connaissant pas beaucoup au newton je ne pourrai te confirmer cela
Il m'a sembler lire que la boite de vitesse d'une Mégane ne pouvait supporter tout au plus 325NM mais la plupart des reprog nous font gagner entre 320 et 370NM,d'où l'usure prématuré de l'embrayage.
c'est pour sa, j'ai eu la même réaction lol
c'est 325Nm pour les boite de 270Nm d'origine je crois si je dis pas de bétise, mais je crois que j'ai une boite d'origine 300Nm mais je voudrais pas trop m'avancer, donc comment être sur que j'ai cette boite ?
Quand tu parle d'usage prématuré de l'embrayage, tu entends quoi par la (perte de 10000km d'usure par rapport à l'origine sans repro, ...) ?
Combien coûte un embrayage ?
Cela se change tout les combien normalement ?
sebi38- Meganeux
Moi ? je l'ai fait pas un préparateur de "rally" spécialiste renault
"MD RACING PARTS" qui n'existe plus car la personne qui faisait les repro à décider de monter sa boite de repro
le banc est primordial pour réaliser les essais et régler ta caisse !!
6M/kg est bien 60Nm de plus...
moi perso j'ai 157ch / 374Nm.....d'origine j'avais 128ch / 320Nm je sais plus (mais deja plus qu'à l'origine)
il a mis 4 / 5h pour reprendre la courbe sur le pc et la régler
j'ai fais 15Mkm avec la repro et RAS pour l'instant
ok et la repro ne fausse pas la conso instantanée, ... ?
Comment savoir si j'ai un moteur de 270 ou 300Nm d'origine ?
sebi38- Meganeux
Oui voilà chaque voiture est différente la preuve au banc le même modèle de voiture peut te donner 128ch , comme 122ch. Donc si il ne vérifie pas à la sortie,j'en voit pas l’intérêt (un pro qui te dit sa, ba perso ,pas si pro que sa mdr)
Moi perso il m'a injecter la cartographie et basta (1h 30), sauf que moi je n'ai pas demander la verif au banc. 30MKM que je roule avec et aucun soucis et je sais approximativement le nombre de chevaux que j'ai (suffit de suivre 2/3 voitures pour s'en rendre compte ^^)
J'ai souvent entendu du bien de MD racing parts mais impossible de trouver quoique se soit sur eux, donc effectivement tu me confirme mes dires ,qu'ils sont parti chacun de leur coté ^^
Concernant ta version 270 ou 300NM , tu peux le savoir : compteur gris avec fond noir : 300NM, si l'inverse alors 270NM
rico891089 a écrit:Oui voilà chaque voiture est différente la preuve au banc le même modèle de voiture peut te donner 128ch , comme 122ch. Donc si il ne vérifie pas à la sortie,j'en voit pas l’intérêt (un pro qui te dit sa, ba perso ,pas si pro que sa mdr)
oui ils se séparent william m'a fait un super boulot, c'est propre et fiable (pour l'instant) j'ai passé toute l'apres midi avec lui et posé pleins de questions
moi j'ai compteur gris a fond noir = 300Nm mais il faut ouvrir le capot et comparer avec une première phase 1 il y a des différences, il me semble que sur les 300Nm, il y a un couvre culbuteur en plastique noir ... en plus par rapport aux anciennes (le cache recouvre les injecteurs)
C'est gris foncé limite noir ?
Ma voiture est une megane 2 phase 2 de decembre 2006 et c'est un 1.9dci 130ch donc je crois que c'est un 300Nm mais à confirmer
sebi38- Meganeux
J'ai le même compteur que toi MéganeRSeb donc 300Nm mais comment trouver la référence moteur F9Q... svp ?
sebi38- Meganeux
Phase 2? pas de question à se poser 300Nm !!
parfait !!!
Qu'entendez-vous par usage prématuré de l'embrayage ?
sebi38- Meganeux
» Reprogrammation Megane 2
» reprogrammation megane 2 1L5 dci 105cv
» Nouveau connecteur Vanne EGR MEGANE 1.9L 130CH
» Reprogrammation du 2.0 l dci 150
Page 1 sur 4
