-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Problème démarrage Mégane IV édition one 1.5dci
Problème démarrage Mégane IV édition one 1.5dci Empty Problème démarrage Mégane IV édition one 1.5dci
Message par Lolo70 Lun 12 Fév - 12:40:10
Je possède une Mégane IV édition one 1.5 dci 22 000km, boîte auto, carte mains libres
Je vous expose mon soucis:
Ce matin, en voulant démarrer l'auto ( démarrage sans clefs au bouton) j'entends bien le clic puis tout se coupe ( lumières, écran, tableau de bord) et plus rien, le moteur ne se lance pas.
Quand toutes les fonctions réapparaissent, je réitère l'opération, et rebelote.
Je n'ai pas de voyant ni de défauts qui s'affiche, la batterie a l'air correctement chargée, je ne vois pas d'où pourrait venir le problème.
Si une âme charitable pouvait m'éclairer sur une potentielle origine de cette panne ce serait super.
D'avance merci
Lolo70
Nombre de messages : 3
Loisirs : Chasse, peche
Problème démarrage Mégane IV édition one 1.5dci Empty Re: Problème démarrage Mégane IV édition one 1.5dci
Message par Lucovitch Mar 13 Fév - 8:52:35
Bonjour à vous,
Par expérience (cela m'est déjà arrivé !) la charge de la batterie est probablement en cause. Le fait qu'elle vous donne du 12 volts ne veut rien dire, c'est sa capacité qui est en cause.
Je vous suggère de vite la mettre en charge, au minimum une nuit.
Si elle a de l'âge, songez à la remplacer ! Il est possible de trouver dans le commerce automobile un petit instrument qui vous donne l'état réel de votre batterie et ne coûte pas très cher.
Bon courage !
Lucovitch
Lucovitch
Nombre de messages : 536
Message par Lolo70 Mar 13 Fév - 14:14:42
Merci beaucoup, la batterie est celle d'origine, environ 3 ans et demi.
Je vais voir pour la remplacer par une neuve
Lolo70
Message par Lucovitch Mer 14 Fév - 1:30:02
Faites-la tester avant par un petit garagiste !!
Lucovitch
Lucovitch
Message par Lolo70 Ven 16 Fév - 9:09:25
La batterie a été testée, elle était bien HS.
Une nouvelle a été installée et testée de nouveau pour verifier qu'elle rechargeait bien et que le soucis ne venait pas de l'alternateur.
Le problème est résolu, la voiture tourne comme une horloge.
Merci beaucoup de l'aide que vous m'avez apporté.
Lolo70
