Mégane II 2.0 16v F4R avec une compression de cylindre aléatoire
Salut à tous,
Je suis confronté à un problème très bizarre, ce moteur fonctionne mal, il y a clairement un soucis au niveau des compressions des cylindres 2 et 3, mais pas tout le temps.
Enfin ça n'aller pas, puis ça a refonctioné très bien, puis à nouveau ça ne va pas.
Le moteur tourne assez mal à l'accellération, le ralenti est normal.
J'ai soupçonné les poussoirs, vidange, nettoyant circuit huile, rien n'y fait.
J'ai soupçonné la vanne de déphasage, si je l'actionne manuellement ça me fait caler le moteur, donc elle agit.
La poulie de déphasage, c'est l'inconnue. Aucun historique quand à son remplacement.
Mais je n'entends pas particulièrement de bruit suspect à son niveau.
La distribution est bien calée, avec l'outil j'ai vérifié l'alignement des AAC.
Bref, je ne comprends pas ce qui peut arriver, surtout quand ça refonctionne normalement.
Comme c'est la voiture de ma belle-fille, je ne la vois pas souvent et elle s'en sert tous les jours.
Phénomène connu? Je n'ai rien trouvé sur le web.
Quelques pistes de recherche sans avoir à tout démonter, juste pour un diag??
Merci de m'aider
Merci de m'aider
ggdaix13- Pti'Nouveau
Loisirs : Méca et tout le reste, la vie est trop courte
Re: Mégane II 2.0 16v F4R avec une compression de cylindre aléatoire
Problème de compressions....
Les bobines des cylindres 2 et 3 sont commandés par le calculateur par un fil et en série.
Vu les symptômes jetez un coup d'oeil au câblage et à la connectique.
Quentin94- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 10
Loisirs : jeux vidéo, vélo
» Plus de compression moteur sur un cylindre ??
» Pb de compression sur Mégane 2 1.6 16v 111cv
» problème compressions sur 1.9dci
» Megane 2 Ph2 dci 130 FAP face avant GTline et Becquet R.S
» Mégane GT avec des jantes de R26
