Plus de compression moteur sur un cylindre ??
Bonjour
J'ai une mégane 2 1.5DCI 80ch et je roulais tranquillement jusqu'à qu'un message 'mettez vous au point mort" puis "arret moteur" apparaisse.
Je me suis arréter, redémarrer et effectivement le moteur tournait sur 3 pattes, du coup, voiture remorqué au garage !!!
Après avoir changer un injecteur, la panne reste identique !!
Du coup il ont transférer la voiture chez renault pour qu'il prennent les compréssion et là surprise : plus de compression moteur sur un cylindre !!
Préconisation de Renault : changement du moteur (6100€).
Je voulais savoir es que ça serai déjà plus judicieux de déculassé et regarder réellement ce qui y a ?? avant de changer un moteur complet sous pretexte que la compression est a zéro sur un cylindre !!!
Après avoir parler avec des amis, on me parle de piston percé, segment HS, soupape HS ou joint entre les culasses de mort ??
Vous en pensez koi ?
Merci pour vos réponses
rafalflash- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Nb de points restant : Conducteur de bus
Loisirs : 2
Re: Plus de compression moteur sur un cylindre ??
Les trois premiers sont possibles, le joint de culasse c'est pas le bon symptome.
Si tu connais des bons mécanos il ne coûte rien d'ouvrir pour voir ce qui a laché
D'ailleurs il peuvent mettre une caméra dans le trou de l'injecteur démonté et donner le verdict sans ouvrir chez Renault normalement
