Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
moteur lève-vitre avant gauche
moteur lève-vitre avant gauche Empty moteur lève-vitre avant gauche
Message par hervé 54 Sam 8 Mai - 11:36:51
j'ai un soucis avec mon scenic 2 année 2008, 1.5 dci.
La vitre conducteur est descendue toute seule il y a 3 semaines, impossible de la remonter, j'ai donc enlevé le système avec le moteur et je l'ai bloquée en haut.
1 semaine plus tard, au tour du coté passagé.
j'ai nettoyé les connections et depuis, le coté passage refonctionne, mais avec le même moteur qui fonctionne, cela ne fonctionne pas du coté conducteur.
Je pense à un fils coupé ou un mauvais contact, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre pour trouvé la solution.
merci de votre aide.
Hervé
hervé 54
Nb de points restant : rien
Loisirs : rien
moteur lève-vitre avant gauche Empty Re: moteur lève-vitre avant gauche
Message par abeille Dim 9 Mai - 7:45:19
bonjour , meme probleme que toi en changeant le boitier temic , aucun fils couper , je pense au niveau du bouton de commande leve vitre avant , qui part le temps commence a fatiguer ; si tu le change fait attention a commander la meme fiche , tu peut aussi en trouver d occase en casse
abeille
abeille
Nombre de messages : 150
Loisirs : chasse sous marine
hervé 54 aime ce message
