-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
pb leve vitre avant
pb leve vitre avant Empty pb leve vitre avant
Message par johan4033 Mer 30 Jan - 19:32:41
Bonsoir a tous j'ai changer le mecanisme de lavitre conducteur nikel et jai voulus echanger les 2 bouton avec ceux d'un trafic c exactement les memes mai la plus rien sa ne marche plus y aurais t il un synchronisation a faire?
Ensuite autre problemes avan dechanger les boutons jai suivi les etape pour regles la vitre (10s en haut et 10s en bas) mais la vitre a 10cm du bas sarrete et sa la deregle je ne compren pas
johan4033
Nombre de messages : 3
Loisirs : boxe
pb leve vitre avant Empty Re: pb leve vitre avant
Message par riicharrd Mer 30 Jan - 22:05:35
tu as du mal monté ton mecanisme je penses.. ah tu bien fermé ta fenetre avant de tout serrer ? pour les leve vitres je ne sais pas mais si rien ne fonctionne verifie tes fusibles . la base des interrupteurs des deux vehicules sont de meme couleur ?
Message par johan4033 Jeu 31 Jan - 5:43:30
Je vais essayer se soir donc il faut mettre la vitre ferme et ensuite mettre le moteur sur le suport enfaite?
johan4033
Loisirs : boxe
Message par riicharrd Jeu 31 Jan - 6:03:12
Ouais ou alors tu mets ta vitre sur son support mais sans serrer, tu ferme ton carreau et serre les 4 vis
Message par johan4033 Jeu 31 Jan - 6:15:25
Ok jte remercie jte tien o jus se soir merci drunken
johan4033
Loisirs : boxe
Message par obywan28 Jeu 31 Jan - 15:06:51
pb leve vitre avant 181107 pb leve vitre avant 181107 pb leve vitre avant 181107 pb leve vitre avant 181107 pb leve vitre avant 181107 pb leve vitre avant 181107 pb leve vitre avant 181107 pb leve vitre avant 181107 pb leve vitre avant 181107 pb leve vitre avant 181107 pb leve vitre avant 181107 pb leve vitre avant 181107 pb leve vitre avant 181107 pb leve vitre avant 181107 pb leve vitre avant 181107 pb leve vitre avant 181107 pb leve vitre avant 181107 pb leve vitre avant 181107 pb leve vitre avant 181107 pb leve vitre avant 181107 pb leve vitre avant 181107 pb leve vitre avant 181107 pb leve vitre avant 181107 pb leve vitre avant 181107 pb leve vitre avant 181107 pb leve vitre avant 181107 pb leve vitre avant 181107 pb leve vitre avant 181107 pb leve vitre avant 181107 pb leve vitre avant 181107 pb leve vitre avant 181107 pb leve vitre avant 181107 pb leve vitre avant 181107 pb leve vitre avant 181107
pb leve vitre avant 805179 pb leve vitre avant 585993Comme stipulé dans la charte du forum que tu t'es engagé à suivre ainsi que dans le message de bienvenue, une Présentation est demandée avant toute participation sur le forum, dans la section adéquate !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pb leve vitre avant 1451
