démarrage aléatoire
démarrage aléatoire
vu que je ne me suis pas inscrit sur ce forum pour le simple plaisir de me présenter à vous , je vais vous parler de ma voiture.
il s'agit d'une mégane 2 scenic 1,9 dci 130 de 2010.
Je rencontre depuis quelques temps un soucis. La voiture refuse de démarrer. C'est arrivé 3 fois ces dernières semaines.
Le démarreur tourne mais la voiture ne démarre pas.
Aucune différence selon que le moteur soit chaud ou froid.
Aucun message de défaut.
Il me suffit de débrancher la batterie 30 secondes pour que ça démarre.
J'ai essayé les deux cartes, cela ne change rien non plus. Carte insérée ou non, pas de changement.
Si quelqu'un a une idée, je suis tout ouïe!
leny974- Pti'Nouveau
Loisirs : RANDO
Re: démarrage aléatoire
2 ans plus tard, je me permets de vous répondre car je rencontre le même problème depuis quelques années. Comme vous et de manière aléatoire, ma Mégane refuse de démarrer. A ceci près que si je tente de la démarrer de nouveau, elle y va et démarre normalement.
Le mécanicien qui s'occupe de son entretien m'a laissé comprendre que le problème vient d'une sonde de démarrage qui ne capte pas bien un signal mais que son remplacement demandait beaucoup de travail pour y accéder et que le plus sage serait de prendre son mal en patience et d'effectuer l'opération lors du remplacement de la courroie de distribution qui réclame un basculement du moteur (pour accéder au démontage du carter de protection de la-dite courroie)
Et donc, j'attends ! Je donnerai la référence de cette sonde dés que le remplacement sera effectué
Cordialement
Cordialement
Lucovitch- Pilote
Nombre de messages : 536
» probleme de démarrage aléatoire
» Refus de démarrer aléatoire
» Fumé blanche aléatoire
» Mégane II 2.0 16v F4R avec une compression de cylindre aléatoire
» prob toit panoramique aleatoire
