prob toit panoramique aleatoire
prob toit panoramique aleatoire Empty prob toit panoramique aleatoire
Message par julien 14 le Mer 31 Aoû - 21:20:30
Bonsoir, après avoir lu tout les sujets a propos du toit panoramique, je ne me retrouve pas dans ce que j'ai pu lire pour mon soucis , donc je viens a la recherche de nouvelles infos, mon problème est aléatoire, l'ouverture se passe toujours impeccable, mais mais , pour la fermeture c'est un autre soucis , on vas dire que 3 fois sur 5 il ne veut rien savoir , aucun mouvement, juste le tic tic que j'entends a l'arrière du toit, donc me voila partis pour des dizaines voir des vingtaines de mise en route de la commande du toit ouvrant, tic tic tic tic, je redémarre le moteur , je coupe ca ne veut rien savoir, et puis au bout d'un moment , jamais le même nombre d'essai il se referme, les rails sont graissés les biellettes ont l air bonnes, le glissement se fait bien quoi que hésitant sur la fin ,
Est t'il possible q'un manque de pêche du moteur toit pano entraine ceci ? , qu'es que le tic tic ? un fusible c'est mort ou pas mort donc la il ne l'es pas vu qu'il fonctionne , la commande du toit fonctionne ,.... donc voila merci pour votre futur aide j'espère avoir éte assez clair. n hésitez pas pour toute info ou questions .
julien 14
julien 14
Nombre de messages : 14
Loisirs : photo
prob toit panoramique aleatoire Empty Re: prob toit panoramique aleatoire
Message par obywan28 le Mer 31 Aoû - 21:32:20
Déplacé aussi Suspect prob toit panoramique aleatoire Biggrin
prob toit panoramique aleatoire Signat10
prob toit panoramique aleatoire _mg_0023
prob toit panoramique aleatoire Hihini4-148472prob toit panoramique aleatoire Modo4112prob toit panoramique aleatoire Hihini4-148472prob toit panoramique aleatoire Obywan28
Nombre de messages : 26772
Message par Invité le Jeu 1 Sep - 9:28:00
fait une réinitialisation du toep, tu restes appuyé 5 secondes sur le bouton, normalement le moteur va faire un pas en avant un pas en arrière ! si cela ne marche pas bah démonde le commande du toep, cela se démonte comme le plafonnier, suffit de tirer dessus, et vérifie les branchements, sinon bah ---> chez renault pour un coup de valise Laughing
Message par julien 14 le Jeu 1 Sep - 10:57:05
bonjour merci pour ta reponse , valise deja faite pas d'anomalie constatée, la valise n'etait pas de chez renault peut etre ne detecte pas ses problemes la, je vais tenter la reinitialisation.
julien 14
julien 14
Loisirs : photo
Message par julien 14 le Ven 2 Sep - 11:04:05
alors la reinitialisation n'a pas fait bouger le toit comme l'indique les autres utilisateurs,il a encore mis une dizaine de fois a se refermer, j'ai fait la reinitialisation moteur eteinds moteur allumé carte enlevé g essayé toute les facons mais rien n'y fait si quelqu'un a dautres infos , merci a vous .
julien 14
julien 14
Loisirs : photo
Message par Invité le Ven 2 Sep - 18:03:04
reste plus qu'a démonter la commande du toep, peut être un faux contact Laughing
Message par julien 14 le Sam 3 Sep - 11:24:35
je vais essayer ca, mais aucune chance que ca sois autre chose d'apres vous ?
julien 14
julien 14
Loisirs : photo
Message par nuutnuut le Dim 4 Sep - 16:10:43
Question bête, as-tu essayé de laisser le toit ouvert et de le fermer en appuyant deux fois sur le bouton de fermeture de la carte (comme si tu fermais la voiture en gros)?
Cela te permettra déjà de voir si c'est un problème avec le panneau de commande ou pas car cette opération en doit pas le faire intervenir.
nuutnuut
Nombre de messages : 38
Loisirs : :)
Message par Invité le Dim 4 Sep - 17:00:51
@nuutnuut a écrit:Question bête, as-tu essayé de laisser le toit ouvert et de le fermer en appuyant deux fois sur le bouton de fermeture de la carte (comme si tu fermais la voiture en gros)?
Exclamation j'avais pas pensé à cette fermeture de tous les ouvrants bom
Message par julien 14 le Mer 7 Sep - 10:41:43
et bien cela ne fonctionne pas aussi avec le double clik de la clé ....grrrr
julien 14
julien 14
Loisirs : photo
Message par berardt le Mar 28 Mai - 14:56:34
(Oui je déterre) Mais je suis dans un cas identique, pire que ça j'ai bien cru il y a peu que je n'arriverais pas à refermer ce maudit toi ouvrant.
Donc pour info, il est possible de le refermer MANUELLEMENT, sous le ciel de toit à l'arrière derrière le toit panoramique on peut accédé au moteur, puis à l'aide d'une clé allen vous pouvez le fermer.
-C'est un peu l'astuce de dernier recours mais si ça vous évite d'avoir le toit ouvrant un jour de pluie...
berardt
Nombre de messages : 5
Loisirs : Jardinage
