probleme pression des pneus
Message par necya91 le Mar 31 Juil - 11:01:34
bonjour a tous depuis ce matin l'ordinateur de bord me met crevaison changer roue alors qu'elle est gonflée a bloc.
vous savez ce qui se passe??
necya91
Nombre de messages: 42
Re: probleme pression des pneus
Message par neoxtof le Mar 31 Juil - 11:04:56
Tu as vérifié ta roue dans une station de gonflage ? Parce que si le système te dit "crevaison", c'est que tu as perdu plus de 600 mbar sur ton pneu (ce qui n'est pas forcement visible à l'oeil nu).
PS : pour info, la précision des capteurs est de 68 mbar et d'expérience, il est rare qu'il se trompe, j'en ai fait les frais sur un Espace IV long, j'ai cru qu'il se gourait et je me suis retrouvé avec 2 pneus à changer au lieu d'une simple réparation ...
Nombre de messages: 11912
Nb de points restant: Tous
Loisirs: oui
Message par necya91 le Mar 31 Juil - 11:08:41
d'accord donc je vais t'écouter et allez voir ca mais c'est qu'a vue d'oeil le pneu est gonflé a bloc.
combien cela coute de faire reparer un pneu a titre indicatif
necya91
Message par neoxtof le Mar 31 Juil - 11:34:53
Ca dépend. D'abord il faut qu'il soit réparable (pas trop usé, crevaison dans la bande de roulement, ...)
En gros, ça tourne dans les 15-20 €
Loisirs: oui
Message par sbafs le Mar 31 Juil - 12:14:03
non pas la megane que je vais acheter le sort s'acharne sur moi !!!!
Pour une réparation sur ma clio.
crevé sur le flan du pneu (avec grosse antaille) ca ma couté 38,80€ ttc montage et équilibrage et la jante remonté sur la voiture.
sbafs
Nombre de messages: 60
Message par necya91 le Mar 31 Juil - 12:17:37
ne t'inquiete pas ce n'est rien du tout
necya91
Message par sbafs le Mar 31 Juil - 12:20:47
j'espere !!!
sbafs
