Megane 2 F4R / Problème de démarrage à chaud
Je me tournes vers vous car j’ai besoin d’aide pour solutionner ce problème qui persiste depuis quelques temps.
Alors heureux possesseur de cette Mégane 2 2.0 16V boite auto, a le caractère de ne démarrer au quart de tour qu’à froid ! Malheureusement si j’ai une course à faire rapide, j’ai une chance sur de deux de ne plus redémarrer une fois le moteur chaud. J’entends pourtant le moteur essayer de se lancer mais il ne veut pas démarrer. Plusieurs essais pour devoir la démarrer et parfois durant 15/20 fois avant qu’elle démarre.
En revanche une fois démarré l, une vrai foudre de guerre aucun problème !
Les bougies sont neuve, le capteur PMH a été remplacé également.
Je vous avoue sécher sur le problème.
Si quelqu’un pourrait m’aider, je vous remercie d’avance.
Cdt Koelsch
Cdt Koelsch
KoelschMeg- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 5
Loisirs : Megane
Re: Megane 2 F4R / Problème de démarrage à chaud
Ma boule de cristal etant cassée, je te conseil d’effectuer un diagnostic avec un CAN CLIP.
casta83- Pilote
Nombre de messages : 721
Bonjour, merci pour ta réponse. Diag passé le seul défaut était le capteur PMH, du coup il a été remplacé. Depuis dans l’impasse.
Loisirs : Megane
Diag can clip ou diag universel?
casta83- Pilote
Ça avait été fait chez Renault directement. Seulement le garagiste ne trouve rien mais j’ai pourtant ce problème de démarrage à chaud.
Loisirs : Megane
ce n'est pas un problème de batterie ?
DeCome37- Pilote
Nombre de messages : 743
Bonjour Decome37,
A priori non la batterie a 2 ans et elle semble bonne.
La megane démarre au quart de tour à froid, je suppose que la batterie est bonne. Je vais faire quelques test de batterie.
Loisirs : Megane
j'ai eu le même soucis sur une renault express ... rien que de faire le plein "m'angoissé"
on as changé la batterie et la plu de soucis
DeCome37- Pilote
J'ai eu une fois le capteur pmh et celui aac dans la foulée. Un capteur peu en cacher un autre
thepeace55- Meganeux
Nombre de messages : 436
Bonsoir,
Merci pour vos réponse, je fais vérifier tout ça vendredi. Merci pour les pistes.
Par capteur AAC tu parles du capteur de température ?
Loisirs : Megane
Capteur arbre à came près de la distri. Après pour moi c'était plutôt un démarrage sur deux de raté
À froid comme à chaud.
» Problème démarrage à chaud
» Problème démarrage (même à chaud)
» Probleme démarrage a chaud comme a froid
» probleme de demarrage megane 2 1.9 dci
» Problème démarrage Mégane.
