Probleme démarrage a chaud comme a froid
Message par Djamarc le Sam 25 Juil - 17:43:56
bonsoir
Jai achete ma megane qu mois de janvier et les ennuis commencent.....de temps en temps a froid comme a chaud elle a du mal à démarrer ...elle fait tou tou tou et démarre apres mais elle a du mal...jai change la batterie elle était d'origine mdr....j'ai essayé la et toujours le même Probleme...avez vous une idée ??merci
Djamarc
Nombre de messages : 17
Loisirs : Sport
Re: Probleme démarrage a chaud comme a froid
Message par ttersu le Sam 25 Juil - 17:52:18
crayons de préchauffage?
Message par Djamarc le Sam 25 Juil - 18:05:00
Crayons de préchauffage = bougie ??
Djamarc
Loisirs : Sport
Message par ttersu le Sam 25 Juil - 18:18:00
pas de bougies sur un mazout Wink
Message par Djamarc le Sam 25 Juil - 18:23:39
Ben bougie de préchauffage oui
Djamarc
Loisirs : Sport
Message par ttersu le Sam 25 Juil - 18:29:45
et non, ça s'appelle des crayons, pas des bougies Smile
Message par Djamarc le Sam 25 Juil - 18:35:55
Ah d'accord je savais pas... mais lorsque se sont les crayons ça fumé blanc non?
Djamarc
Loisirs : Sport
Message par ttersu le Sam 25 Juil - 19:32:59
non, noir plutôt. Mauvaise température de chambre = mauvaise combustion.
Blanc, en général, c'est que tu bouffes (enfin ton moteur) de l'eau
Message par Djamarc le Sam 25 Juil - 19:34:49
Le seul problème est que moi je n'ai pas de fumée au démarrage. ..
Djamarc
Loisirs : Sport
Message par ttersu le Sam 25 Juil - 19:38:56
la fumée n'est pas une obligation, c'est un des symptômes visibles Wink
En général ,au démarrage, si ça ratatouille pendant quelques instants (minutes en hiver) avant de stabiliser, c'est les crayons. La grosse fumée noire n'apparaît que si tu insiste lourdement (accumulation de gasoil imbrûlé dans les chambres et le collecteur d'échappement.)
Message par Djamarc le Sam 25 Juil - 19:45:19
Moi j'ai le problème même en forte chaleur à chaud comme à froid...
Djamarc
Loisirs : Sport
Message par Djamarc le Sam 25 Juil - 19:47:31
A savoir sur je n'ai aucun voyant qui s'allume. ..
Djamarc
Loisirs : Sport
Message par ttersu le Sam 25 Juil - 19:49:00
Normal, les crayons servent quand le moteur n'est pas à 90° en interne...Donc même en roulant ils s'allument si nécessaire.
Pour les voyants, tu parles de voyant défaut, c'est ça?
Message par Djamarc le Sam 25 Juil - 19:55:17
Oui du voyant défaut! On me dit de changer mes injecteurs et ma pompe à injection !
Djamarc
Loisirs : Sport
Message par ttersu le Sam 25 Juil - 20:03:25
commence par les crayons, après on verra. Il y a plein de causes probables (Capteur pmh, PHP, injecteurs, boitier de préchauffage et j'en passe) celle-ci est l'élémentaire.
Message par Djamarc le Sam 25 Juil - 20:08:53
Et la valise Renault me dira pas la cause?
Djamarc
Loisirs : Sport
Message par Steph 26 le Sam 25 Juil - 21:16:43
Les diag sont maintenant aussi accessibles aux particuliers. il suffit d'avoir le cd de diagnostique, un ordinateur portable, et le cordon pour la fiche de diag.
Du moment que tu trouves un code erreur, ton problème sera identifié.
Steph 26
Nombre de messages : 1209
Message par Djamarc le Sam 25 Juil - 21:23:32
J'ai pas de code d'erreur qui s'affiche. ..
Djamarc
Loisirs : Sport
Message par Steph 26 le Dim 26 Juil - 6:27:53
Si tu n'as jamais eu de voyant de défaut au compteur, le diag ne ressortira rien.
Steph 26
Message par Djamarc le Dim 26 Juil - 6:36:31
D'accord. Merci pour tes réponses. ..est ce difficile à changer au niveau de l'accès?
Djamarc
Loisirs : Sport
Message par Steph 26 le Dim 26 Juil - 6:40:25
Le turbo est a l'arrière du moteur, ça se fait, mais il faut un minimum de connaissance, et de la patience.
Steph 26
Message par Djamarc le Dim 26 Juil - 6:47:54
Je pense pouvoir le faire sau si c'est difficile au niveau accès. ..merci pour ton aide
Djamarc
Loisirs : Sport
Message par Steph 26 le Dim 26 Juil - 6:53:28
C'est souvent pour dévisser les vis de fixation que ça pause problème (grippé).
Steph 26
Message par ttersu le Dim 26 Juil - 10:02:07
Pour le Diag, on trouve des clones de la valise Renault pour une centaine d'euros. Tu auras accès à plus de paramètres qu'avec un simple ELM327.
