Compteur n'affiche plus rien
Bonjour, je viens vers vous pour vous montrer un problème que j'ai avec ma mégane 2. En effet le compteur où le kilométrage s'affiche est défectueux et du coup je ne peux pas effectuer le contrôle technique. Est-ce que vous savez quelle panne le compteur peut avoir ? Merci d'avance.
Lam- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 9
Loisirs : Football, informatique
Lam- Pti'Nouveau
Re: Compteur n'affiche plus rien
Salut Lam,
Je rencontre ce problème de temps à autres probablement du à un peu d'humidité sur les circuits électroniques du compteur.
Je te suggère d'essayer de garer ta Mégane au soleil avec les fenêtres entre-ouvertes pendant au moins une heure. Si pas de résultat, enlève la "casquette" de ton tableau de bord , soit la partie au dessus du compteur, en la tirant vers le volant. Toujours au soleil, laisse le se ventiler.
Si toujours pas de résultat, il va falloir le sortir. Mets des chiffons dans les cavités de part et d'autre de la vis "Torx" Enlève cette vis, les chiffons et à l'aide des leviers plastique de part et d'autre, extrait le boitier compteur. Débranche-le et laisse-le à l'air libre pendant un moment. Rebranche-le simplement puis mets le contact. Si cela ne fonctionne toujours pas, prends contact avec une casse pour te renseigner sur la disponibilité, le prix et la garantie d'un compteur d'occasion.
Ne te bile pas pour le kilométrage total, c'est le calculateur qui le connait et qui l'affiche. De fait, ce que nous appelons le compteur, n'est qu'un afficheur ! Seul le compteur journalier sera remis à zéro dès que tu débranches.
Tiens-nous au courant !
Bon lundi
Bon lundi
Lucovitch- Pilote
Nombre de messages : 536
Salut, apparement les cristaux sont morts, tu peux changer juste l ecran mais c assez delicat sinon faut que tu trouve un compteur d occase.
casta83- Pilote
Nombre de messages : 721
Bonjour, merci de votre réponse. J'essaierai tout ça en espérant avoir un résultat.Lucovitch a écrit:Salut Lam,
Si toujours pas de résultat, il va falloir le sortir. Mets des chiffons dans les cavités de part et d'autre de la vis "Torx" Enlève cette vis, les chiffons et à laide des leviers plastique de part et d'autre, extrait le boitier compteur. Débranche-le et laisse-le à l'air libre pendant un moment. Rebranche-le simplement puis mets le contact. Si cela ne fonctionne toujours pas, prends contact avec une casse pour te renseigner sur la disponibilité, le prix et la garantie d'un compteur d'occasion.
Bon lundi
Lam- Pti'Nouveau
Salut, merci pour votre réponse. Ah je peux juste changer l'écran ? Comment pourrai-je faire cela ??casta83 a écrit:Salut, apparement les cristaux sont morts, tu peux changer juste l ecran mais c assez delicat sinon faut que tu trouve un compteur d occase.
Lam- Pti'Nouveau
Non, je ne pense pas que l'écran se remplace. Tout le boitier est à changer ! Bien garder à l'esprit que votre modèle possède des cerclages de compteur argentés. Mais en précisant votre immatriculation il devraient trouver le bon modèle.
Bon courage !
Bon courage !
Lucovitch- Pilote
C'est ce que j'avais cru comprendre. Merci pour la précision, je vais me renseigner. Bonne journéeLucovitch a écrit:Non, je ne pense pas que l'écran se remplace. Tout le boitier est à changer ! Bien garder à l'esprit que votre modèle possède des cerclages de compteur argentés. Mais en précisant votre immatriculation il devraient trouver le bon modèle.
Bon courage !
Lam- Pti'Nouveau
Lam a écrit:Salut, merci pour votre réponse. Ah je peux juste changer l'écran ? Comment pourrai-je faire cela ??casta83 a écrit:Salut, apparement les cristaux sont morts, tu peux changer juste l ecran mais c assez delicat sinon faut que tu trouve un compteur d occase.
Il faut savoir souder et dessouder, tu trouve les ecrans sur alieexpress avec ta reference.
casta83- Pilote
Ah ça doit bien faire dix ans que je n'ai pas pratiqué la soudure :Dcasta83 a écrit:Lam a écrit:Salut, merci pour votre réponse. Ah je peux juste changer l'écran ? Comment pourrai-je faire cela ??casta83 a écrit:Salut, apparement les cristaux sont morts, tu peux changer juste l ecran mais c assez delicat sinon faut que tu trouve un compteur d occase.
Il y a des tutos pour ça ?
Lam- Pti'Nouveau
Bonsoir,
Sur la photo, il me semble que tu as aussi un problème de contacteur tournant ou de connexion airbag sous ton siège => Voyant service et airbag allumés !!
Lucovitch- Pilote
Bonsoir, oui un garagiste m'a dit que c'est peut-être une "maladie" de chez renault, et si c'est le cas, ça pourrait me coûter cher à changer :/Lucovitch a écrit:Bonsoir,
Lam- Pti'Nouveau
Non, pas forcément. Une casse devrait pouvoir t’en proposer. J'ai le même problème et il va falloir que je le règle pour mon passage au contrôle technique en octobre !
Lucovitch- Pilote
Ah ça me rassure, merci je le ferai. Et tu sais d'où peut venir ce problème ? Un souci de connexion ?Lucovitch a écrit:Non, pas forcément. Une casse devrait pouvoir t’en proposer. J'ai le même problème et il va falloir que je le règle pour mon passage au contrôle technique en octobre !
Lam- Pti'Nouveau
Il faut considérer le fait que lorsque tu tournes ton volant, certaines fonctions doivent être maintenues:
Airbag-klaxon-et d'autres selon le degré d'équipements.
Le maintien de ces fonctions se fait grâce au déplacement d'une "nappe" de contacts avec le volant.
A l'usage, cette nappe finit par avoir des connecteurs coupés. Le calculateur s'aperçoit d'un défaut de continuité et génère un code erreur que l'afficheur de conduite nous affiche par le symbole "airbag" & "services".
Lucovitch- Pilote
Bonjour,Lucovitch a écrit:Il faut considérer le fait que lorsque tu tournes ton volant, certaines fonctions doivent être maintenues:
Ah d'accord je vois beaucoup plus clair, merci pour l'explication. C'est peut-être pour cela que des fois quand je tourne le volant j'entends comme des "clics", c'est peut-être les connecteurs..
Lam- Pti'Nouveau
Exactement ! C'est abimé et ça frotte grave !
Lucovitch- Pilote
» [COMPTEUR] Installation du compteur haut de gamme
» Probleme compteur : réinitialisation compteur journalier
» Injection à contrôler et étrange bruit
» SURCHAUFFE et RIEN !
» Perte de puissance... et rien sur l'ODB
