Probleme compteur : réinitialisation compteur journalier
+4
AssocieDuDiable
Chris
luxe&privilege
8 participants
J'ai un petit problème sur mon compteur, depuis que j'ai débranchée la batterie , mon compteur journalier de km, et toutes les info qui en découlent se remettent a zéro a chaque démarrage, ou presque , du véhicule.
J'aurais voulus savoir si quelqu'un avait eu le même probleme et si oui, comment il l'avait résolu.
Merci de vos réponses..
luxe&privilege- Meganeux
Nombre de messages : 295
Loisirs : pleins de choses
Re: Probleme compteur : réinitialisation compteur journalier
C'est la fin de l'année mais quand même!
Donc et si c'est bien ça, t'as batterie est devenue bien faiblarde, change là et tu n'auras plus de déconvenues.
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
Merci, bien je vais essayer ca ....
Bonjour à tous!
Ca faisait un moment que j'étais pas venu sur ce forum... Bref j'en viens au fait:
Depuis une semaine ma voiture met un peu plus de temps à démarrer les matins, et mon compteur kilométrique journalier se remet systématiquement à 0. Hier j'ai vérifié la charge de ma batterie, tout était ok, et ce matin encore une fois ça me l'a refait (sauf que ma voiture n'a eu aucun mal à démarrer).
Donc ma question est: est-ce certain que celà viens de la batterie et pas d'un autre problème (comme une bobine, ou un probleme d'OdB) ?
Salutations
Salutations
AssocieDuDiable- Meganeux
Nombre de messages : 153
Nb de points restant : Ingénieur info indus
Loisirs : Sport, informatique
Bonsoir,
Pour ma part, ca me faisait exactement comme toi. Pas de mal a démarrer, mais compteur journalier a zéro.
Mais un jour, pouff plus de batterie, et depuis que je l'ai changé, nickel !
Pour info une batterie 12v doit a vide présenté une tension a ces bornes entre 13 et 14 volt en dessous cela signifie que ta batterie est HS !!
Et un conseil change la vite, moi la mienne m'a laché un dimanche matin!, va trouver un garage ouvert un dimanche matin, lol !!
Ducoup chez total, c'est 80 euros la batterie !
heuuu pas tout à fait d'accord sur les 13, 14Volt car ma batterie est neuve et elle indique 12,49 V
Alors, pour etre vraiment certain que ça venait de la batterie j'ai fait le test suivant:
- mise du contact (start sans embrayer), là le kilométrage journalier était ok
- puis mise en route du moteur, pas de mal à démarrer mais le kilométrage journalier à été réinitialisé
Là au moins je suis certain que c'etait pas un probleme electronique ^^
J'ai fait vérifier la batterie et il s'est avéré qu'elle etait en train de mourrir (la pauvre). Du coup je l'ai changé, normalement demain matin je ne devrais pas avoir de souci
Alors verdict ?
Verdict: pas de reset du compteur journalier et démarrage impeccable!
Heureusement que c'était la batterie car je redoutais un faux contact avec une connexion. Ça aurait été dur de trouver à quel endroit...
une batterie qui va mourir ne se détecte pas avec un démarrage difficile !
j'ai eu une batterie défectueuse sur feu ma clio, la voiture démarrait nickel ! sauf que parfois, j'avais un voyant dans le tableau de bord qui scintillait très légèrement ! on a donc vérifié la batterie, résultat HS ! elle tenait pas une tension suffisante, donc pareil, mon autoradio perdait la mémoire à chaque fois, mais la caisse démarrait nickel....
Là il commence à faire froid, si vos batteries ne sont pas toutes jeunes, n'hésitez pas à les faire vérifier : tous les accessoiristes et garages ont un petit boitier style multimètre que tu branches sur la batterie, et qui te diagnostique en 2 minutes l'état de ta batterie et de ton alternateur (il suffit de mesurer moteur éteint et moteur allumé, pour le reste le boitier se démerde, il te donne les tensions et si la batterie ou l'alternateur sont HS ou en fin de vie, il te le dit !)
Tigrooo- Meganeux
Nombre de messages : 468
Nb de points restant : 12 !
Le compteur journalier qui reset, il y a 90% de chance que ça soit juste les causses batterie mal serrée. (surtout si ça intervient apres un démontage de la batterie :D)
chaced- Meganeux
Nombre de messages : 177
Nb de points restant : -50
Loisirs : rien
» probleme compteur journalier
» Problème sur éclairage du compteur
» COMPTEUR JOURNALIER REMIS A ZERO A CHAQUE DÉMARRAGE
» problème compteur ecran
» Problème de compteur
