joint spy coté volant moteur
Bonjour a tous,
je me présente je suis stéphan, je possède une renault megane scenic phase 2 en 1.9 dci 120 ch d'anné 2004 qui totalise 246.000 km
Mon problème est que je perd de l'huile entre le bloc moteur et l'embrayage, quand je parle en perdre ses pas 1 litre tout les 5000 km, mais plutôt tout les 500 km.
Me voila donc sur le point de me lancer dans cette aventure, je connais un peux le métier, mais la je n'ai pas trop d'idée du style comment retirer le vieux joint spy, et avec quel outil ou autre.
Voila je croix que je vous ai tout dit, bref elle me coute aussi cher en huile quand mazout
je vous remercie d'avance a tous.
Bonne soirée.
stéphan
Bonne soirée.
stéphan
stef7484- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 7
Loisirs : mécanique
Re: joint spy coté volant moteur
Je déplace ^^
ok un grand merci
Loisirs : mécanique
re bonjour,
personne pour me donné un coup e ma ?? je rame la
merci a tous
merci a tous
Loisirs : mécanique
J'ai posté le lien de ton post sur notre page Facebook, voir si quelqu'un peut passer pour répondrestef7484 a écrit:re bonjour,
merci a tous
Salut, je ne comprend pas tres bien quelle est ta difficulté... Juste retirer le joint ou tomber la boite, l'embrayage etc?
Si ta question ne concerne que le joint, il n'y a pas vraiment de diffulté a le retirer, en plantant dedans un tournevis plat ou en y vissant deux vis a bois et en tirant a la pince, juste faire attention a ne pas abimer l'axe (sorte de poulie en fait) de vilebrequin et ce qu il y a autour.
Faire attention en remettant le nouveau de ne pas l abimer, bien tout nettoyer avans son logement et ne pas trop enfoncer le joint, l'ideal est l outil adequate ou tapoter doucement avec une grosse douille genre 32, en mettant la douille a cheval sur le joint, pour quelle arrive en butée sur le carter exterieur
casta83- Pilote
Nombre de messages : 721
Bonjour castà
Ses bien le problème j'ai peur de le mettre trop loin ou pas assez, ma Foix je vais bien voir ou il est à l'origine, et le remettre à la même place
Je te remercie d'avoir répondu
Bonne journée
Bonne journée
Loisirs : mécanique
Salut, pour info moi je l'ai mis un peu trop loin par accident et je l'ai laissé car je n'en avais pas d'autre.
Aucun problème jusque là...
starsteack- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 1
Loisirs : Chute libre
» joint compartiment moteur/pare brise
» Bruit moteur (Volant moteur)??
» Vibration anormale coté support moteur AVD
» Bruit de claquement métallique moteur coté droit
» claquement moteur au ralenti côté distri, 1.9dci
