joint compartiment moteur/pare brise
Bonjour
J'ai débouché les trous évacuation eau de pluie pare brise avant. Mais je ne sais pas si j'ai bien repositionné le joint qui longe le pare-brise et évite à l'eau de passer dans le compartiment moteur, par rapport à la grille plastique ; Le joint va t il dessus ou dessous la grille plastique ?
Merci par avance
Merci par avance
pat383- Meganeux
Nombre de messages : 207
Loisirs : ?
baie de pare brise
Bonsoir à tous,
même problème (et plus...)
J'ai le gros joint de ma baie de pare brise qui s'est fait la malle ainsi que l'isolant moteur... J'aimerais bien refixer tout cela...mais je ne me souviens plus de comment c'était avant.. Auriez vous une photo de celui de votre mégane histoire que je puisse voir comment c'était, svp?
Et savez vous s'il y a, en dessous du trou d'évacuation central des eaux de pluies, un petit tuyau? Car il n'y a rie n chez moi et j,ai peur que ça trempe tout ce qu'il y a en dessous!!
Merci de vos réponses!!
- Fichiers joints
djez- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 1
Loisirs : lecture, musique, sport
Re: joint compartiment moteur/pare brise
salut ; malheureusement c est l isolant moteur qui tiens le joint et non la baie du pare brise , il faut recoller l isolant moteur
abeille- Meganeux
Nombre de messages : 150
Loisirs : chasse sous marine
» étanchéité compartiment moteur
» laver compartiment moteur
» et un pare brise,un........
» Pare brise et détecteur
» changement pare brise
