Pare brise et détecteur
+4
fifi06
Chris
DAVID57
salevilainponey
8 participants
Mon pare-brise vient d'être remplacé chez Carglass après avoir reçu un gros caillou au niveau de l'essuie glace. Après avoir récupéré ma voiture, j'ai constaté que le capteur de pluie ne fonctionnait plus. J'ai démonté le boîtier au niveau du rétroviseur intérieur et tout est apparemment connecté normalement. Est-ce que quelqu'un a déjà connu pareil problème ? Pourrait-il s'agir du dessin du dessus du pare-brise en imaginant que le nouveau dessin n'est peut-être pas identique à celui du précédent ? Je compte bien m'adresser à Carglass mais si je peux régler le problème par moi-même..
Merci de votre aide
Merci de votre aide
salevilainponey- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 8
Re: Pare brise et détecteur
un conseil: ne touche a rien et va chez carglass comme ca il pourront pas te dire que c toi qui a casser
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
C'est clair retourne-y en jouant la prune... En clair le type complètement abruti qui s'en remets entièrement à leur professionalisme.
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
bonjour oui effectvement suis les conseil ne touche rien va les revoir il s ont l obligation de resultat donc il doivent te rendre le vehicule dans l etat !!!
fifi06- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 31
Petite question... A combien se chiffre l'opération?
dos- Meganeux
Nombre de messages : 138
Loisirs : Un peu de tout
Et bien la facture, je ne l'ai pas vue étant donné que je suis couvert en bris de vitre auprès de mon assureur. La facture va donc directement chez lui. Néanmoins, je me souviens que pour ma précédente Mégane 2 où j'avais également dû procéder au remplacement du pare-brise, cela coute environ 5 à 600 Euros le pare-brise athermique.
Ai trouvé l'explication.. D'après Renault, il doit y avoir une espèce de gel entre le capteur et le pare-brise pour que cela fonctionne correctement. Quand ils ont remplacé le pare-brise, ils ont oublié ce gel, et à côté d'une autre Renault, ca se voit tout de suite. Bref, le capteur ne peut pas fonctionner normalement. Je retourne cet après-midi pour qu'ils règlent le problème. On va voir si cela refonctionne correctement après ca..
alors ca donne quoi ?
tjrs en panne
tjrs en panne
Non, c'est ok. Carglass a remplacé le capteur et récupéré celui où il manquait le fameux gel. C'est le jour et la nuit. Maintenant, ca déclenche quand il faut. Quand ils remplacent le pare-brise, ils changent d'office le capteur mais apparemment le premier qu'ils avait placé avait un défaut (pas de gel).
ben tant mieux pour toi au moins tout est rentré dans l'ordre
Nombre de messages : 1107
Loisirs : Automobile et tir
Moi Carglass changé mon pare brise tout est impeccable mais depuis j'ai un bruit venant du bas droit, on entend un souffle. Mais ce qui est bizarre c'est que ce souffle vient du moteur il est audible seulement quand j'accélère mais non présent lorsque je suis en "roue libre"...
Sinon les pare brise de chez Carglass pour Megane 2 sont des Saint Gobain - Securikit.
JRC- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 72
ton bruit provient peut etre du joint du pare brise
salevilainponey a écrit:Non, c'est ok. Carglass a remplacé le capteur et récupéré celui où il manquait le fameux gel. C'est le jour et la nuit. Maintenant, ca déclenche quand il faut. Quand ils remplacent le pare-brise, ils changent d'office le capteur mais apparemment le premier qu'ils avait placé avait un défaut (pas de gel).
salut l'ami
au fait moi qui ai eu a change deux fois le pare brise de ma titine j'ai eu le meme probleme que toi mais apres avoir lu la doc technique il y etait stipule qu'a chaque changement de pare brise il fallait changer l'embase collante du detecteur de pluie et non ce dernier d'ailleur c'est cette embase collante qui contient le fameux gel ont tu parles
je te joints d'ailleurs une capture d'ecran ou figure le petit bidule c'est l'item 11
voila le lien
https://i.servimg.com/u/f19/11/36/34/64/sans_t10.jpg
ciao
chocos- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 56
» [PROB] Détecteur de pluie suite au changement du pare brise
» et un pare brise,un........
» condensation sur pare brise
» changement pare brise
» probleme pare brise
