probleme megane 2
probleme megane 2
salut a tous j ai une megane 2 de 2004 1.5 dci Message intempestif de défaillance éléectronique Arrêt du compteur kilométrique, Allumage du témoin ABS, Impossible d'accéder aux fonctions de l'ordinateur de bord, Régulateur de vitesse hors service, Limiteur de vitesse hors service, Redémarrage sporadique de l'ensemble de ces fonctions, Message " Contôle de direction" merci d avance |
nizarm²- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 8
Nb de points restant : 2
Loisirs : mecanique
Re: probleme megane 2
Bonjour Nizarm²,
Je crois que les Méganes n'aiment pas la chaleur car le mienne 1.5 Dci de 2003 a le compteur qui déconne dès qu'il fait chaud. Soit il affiche plus rien, soit ce sont des signes bizarres qui apparaissent !
Renault m'a indiqué que le compteur était à changer (plus exactement l'afficheur car le compteur se trouve dans le calculateur !)
Mais pour tes problèmes, je crois qu'un diagnostique chez Renault s'impose !!
Bon courage !
Bon courage !
Lucovitch- Pilote
Nombre de messages : 536
ca ecrit sur lafficheur (defaillance electronique) et le comteur ne monte pas quand je roule il reste a 0km/h mais le comptour monte normalement
abs reste allume
volant tres dur a manipuler
abs reste allume
Loisirs : mecanique
verifie ta batterie et les masses
casta83- Pilote
Nombre de messages : 721
Si la direction résulte du tracteur Mc Cormick, il est indispensable de faire vérifier dans un garage. J'ai la même voiture et le volant tourne avec un doigt !
C'est donc bien une défaillance électronique générale et le calculateur est peut-être en cause. Mais je ne suis pas du tout électronicien automobile. Donc faire confiance à un spécialiste car la sécurité n'a pas de prix !!!
Lucovitch- Pilote
Une batterie faible ou pas assez rechargé engendre la mise en securité de l electronique, tester sa batterie et son alternateur ne coute rien.
casta83- Pilote
j ai troouver c est ABS qui fonctionne plu mais je sais pas comment savoir ci c est le calculo ABS ou c est le cablage
comment faire
comment faire
Loisirs : mecanique
Déplacé dans la bonne section
Un ABS HS n’engendre pas le reste de tes problèmes
svp comment connaitre si le calculo abs HS ou nn
Loisirs : mecanique
» probleme megane 1.9 dci 120
» Probléme megane 1.9 dci 120
» Problème de démarrage, du à l'éléctronique ??
» probleme megane
» probleme megane 2 1.5 dci
» probleme megane
