probleme megane 2 1.5 dci
salut
megane 2 dci 1.5 de 2003
quand je suis en vitesse stabilise j'ai comme des accoud(sensation resenti) un peut comme si il y avait de l'air dans le circuit de gazoil
mais uniquement en roulent
au point mort tout est ok,le regime est ok a toutes les plage
en traction en permanence(acceleration donc) aucun probleme
accelerateur lacher aucun probleme
si je stabilise ma vitesse ,peut importe la quelle je resent cette effait(c'est tres desagreable)
tout mes filtres sont neuf
egr nettoyer a l'intant(ne change rien)
c'est le fait que ca le fait uniquement en roulant qui m'intrigue
des avis????
des avis????
doune02- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 45
Loisirs : moto
Re: probleme megane 2 1.5 dci
personne!!
Loisirs : moto
Generalement c'est un signe de vanne EGR qui fatigue ,on aura beau la nettoyer de temps en temps elle fini par ne plus fonctionner comme il faut et encrasser autre chose comme cata et autre
je sais que le 1,5l a eu des soucis avec la pompe a injection qui se bouffait a l'interieur et envoyer de la limaille dans le systeme d'injection et flingue tout ( deja eu le cas plusieurs fois au boulot )
je ne vois que ca qui pourrai faire ce ressenti sur la route
debranche ta vanne egr et va faire un bon tour en tirant bien dedans a partir de 1700/1800 trs/min pied au plancher jusqu'a 4000 trs/min et voit ce que ca donne
regarde aussi dans ton collecteur par la vanne egr si tu n'a pas de merdouille dedans ainsi que dans le tuyaux metal en forme de u juste derriere ton moteur
Didi29- Meganeux
Nombre de messages : 202
pour debracher l egr c'est la cosse electrique situee dessus?juste a faire ca?
si c'etait les injecteur sa le farait egalement sur place sans rouler?
Loisirs : moto
d'autre avis!!
ca serait bien
ca serait bien
Loisirs : moto
Oups dsl je n'avais pas vu que tu avais rep
Oui c'est une cosse ovale grise avec 5 fils dessus
Tu debranche et regarde ce que ca donne
L'injecteur tu l'entendrai generalement claquer et oui ca le ferait au ralenti
Didi29- Meganeux
j'ai tester l'egr debrancher
sa change rien du tout
je sais plus quoi faire
sa me soule la !!!!
sa me soule la !!!!
Loisirs : moto
c'est peut être aussi un ou plusieurs support moteur ?
MéganeRSeb- Moderateur FM²
une idee des quelle il faudrais verifier?
c'est vrais que je pense plutot a sa comme au point mort il se passe rien
bulle d'air gasoil ou autre probleme d'injection ca le ferais au point mort
cdt
cdt
Loisirs : moto
Verifier l'etat des filtres pour commencer
Un support moteur ferait trembler la voiture dans les bas regime
Didi29- Meganeux
tous mes filtre sont neuf!!
a pars le filtre gasoil qui date de juin qui a 8000 km
Loisirs : moto
Alors la ... Je ne sais pas :s
Didi29- Meganeux
Ah si peut etre une idee qui me vient
Peut etre une transmission qui commence a se flinguer
Didi29- Meganeux
des precision sur une transmition
cardan etc...
cardan etc...
Loisirs : moto
Ta transmission du jeu au niveau du cardan
Deja vu des planetaires se bouffer ainsi que des paliers
Didi29- Meganeux
ce qui expliquerais qu au point mort ca fontionne nikel
ca se precise je crois la
comment je peut controle ce moi meme?
cdt
cdt
Loisirs : moto
c'est quoi un palier?
c'est quoi un planetaire?
cdt
exuse mon ingnorance!!
cdt
Loisirs : moto
Change le filtre a gazoile car la rampe haute pression a besoin de debit en amont
TeX- Meganeux
c'est fait filtre neuf
et toujours pareil!!
Loisirs : moto
Tu peux mettre un regulateur de pression au niveau de la rampe pour tester la pression d'huile mais sinon, sonde lambda aussi, amont et aval( si tu en a 2), ou encore files bougies et bobines
TeX- Meganeux
» probleme megane 1.9 dci 120
» Problème Megane 2
» probleme megane 2
» Problème mégane GT
» Problème Megane 2
» probleme megane 2
