problème éclairage plaque mineralogique Megane II estate
je n'ai pas trouvé d'infos suffisamment pertinentes pour réparer un probleme d'éclairage de ma plaque. J'ai remplacé les ampoules, vérifié le fusible, en vain....
du coup je m'en remets a ce forum. J'ai commencé à regarder le faisceau dans le soufflet en haut à gauche de la portiere coffre et ai découvert toute une tripotée de cables... je vais prendre une photo pour vous montrer à quoi cela ressemble...
merci d'avance pour votre aide!
Gilles
Gilles
tigrou78000- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 5
Loisirs : moto
Re: problème éclairage plaque mineralogique Megane II estate
Ce n'est donc pas la bonne section pour ta question. Ton sujet sera donc déplacé .
en attendant
en attendant
Quels fusibles as tu vérifié ???
Testés au multimètres ??
Ceux du compartiment moteur ??
j'ai testé au multimètre les cosses et j'ai pas de jus...
le fusible compartiment moteur est partagé avec les veilleuses non ?
Loisirs : moto
Ok, mais les fusibles aussi ? Au multimètres ??tigrou78000 a écrit:j'ai testé au multimètre les cosses et j'ai pas de jus...
Il me faudrait le millésime de ta M² pour te répondre plus précisément
bien sur, Megane 2 année 2005, estate. ah non, mais tous les éclairages fonctionnent.
j'ai lu que le fusible Plaque / veilleuses phares avant étalt le même
Loisirs : moto
Oui et non, les fusibles de l'UPC dans le compartiment moteur qui correspondent aux phares "marchent" par coté, et donc effectivement, si tes 4 feux de position sont OK ça ne vient pas du fusibletigrou78000 a écrit:bien sur, Megane 2 année 2005, estate. ah non, mais tous les éclairages fonctionnent.
Reste plus qu'a explorer le faisceau du coffre
Démonte un maximum de carters en plastique à l'arrière pour tirer le plus possible de câble si tu ne vois rien dans la gaine annelée ...
Je vais publier une photo pour montrer le paquet de fils que j'ai trouvé... c'est pas évident...
Loisirs : moto
» Changement ampoules d'éclairage de plaque minéralogique
» problème eclairage plaque immatriculation arriere
» Problème éclairage plaque, veilleuse droite et feux arrière droit
» Pb éclairage de plaque, essuis-glace arrière et phare
» éclairage plaque d'immatriculation
