panne vitre arriere 2 coté en même temps
panne vitre arriere 2 coté en même temps Empty panne vitre arriere 2 coté en même temps
Message par nesbi93p Sam 5 Mar - 18:41:36
Bonsoir
J'ai depuis peu un soucis avec mes vitres arrières , elles ne fonctionnent plus du tout les deux cotés gauche et droite alors qu'avant elle fonctionnait très bien de quoi cela peut il venir ? je precise que les vitres avant fonctionnent toujours
Merci de vos futures réponses
nesbi93p
nesbi93p
Nombre de messages : 56
Loisirs : ------------
panne vitre arriere 2 coté en même temps Empty Re: panne vitre arriere 2 coté en même temps
Message par ttersu Sam 5 Mar - 18:44:19
boitiers TEMIC.....?
Message par nesbi93p Sam 5 Mar - 18:46:22
Comment savoir si sa vient de ça car ce sont les 2 en même temps et non une seule , de plus j'ai changer l'interrupteur coté conducteur et toujours rien , y a til un fusible pour les vitres arrières?
nesbi93p
nesbi93p
Message par ttersu Sam 5 Mar - 18:53:31
un boitier cramé m'a bloqué les 4 vitres....
Message par nesbi93p Sam 5 Mar - 18:56:04
tu ne penses pas que sa peut etre un fusible ou relais ? Sinon le boitier en question peut il se reparer en nettoyant les connections , et où serait il ? plutot sur les portes arrieres non ?
nesbi93p
nesbi93p
Message par ttersu Sam 5 Mar - 19:18:15
Alors, dans l'ordre:
- si fusible il y a, il est sous le volant
- il y a un boitier par vitre, directement accolé au moteur. L'infiltration d'eau est la toute première cause de panne...
Message par nesbi93p Lun 14 Mar - 14:57:04
hello ,
J'ai demonté les panneau de portes et vérifier les boitier temic et ils sont intact pas de trace d oxydation , tu aurais une autre piste ?
nesbi93p
nesbi93p
Message par ttersu Lun 14 Mar - 16:30:50
regarde la boite à fusibles sous le volant. Je crois qu'il y a un AV et un AR.
Message par aguehl Mar 22 Mar - 22:14:35
Hello,
J'ai un peu le même problème. Moi ce sont les 4 vitres qui ne fonctionnent pas.
J'ai vérifié les fusibles et les commutateurs. Tout est ok.
Le problème est arrivé d'un coup sûr les 4 vitres en même temps.
Vous savez où chercher la panne ?
aguehl
Nombre de messages : 3
Loisirs : F1
Message par T50 Jeu 24 Mar - 7:23:05
Bonjour, as tu accès à un diag ? Avec pas mal d'entre-eux tu peux voir les états, ( par exemple l'appui sur le bouton), tu peux commander les vitres...
As tu d'autres fonctions qui ne fonctionnent pas ?
C'est quoi comme voiture ?
T50
T50
Nombre de messages : 25
Nb de points restant : Aucune idée
Loisirs : Personnel
Message par aguehl Jeu 24 Mar - 12:31:45
Merci T50 pour ton retour.
J'ai une Mégane 2 1.9 DCi 130.
Je n'ai pas accès à une valise de diag malheureusement. Sinon il n'y a aucun autre soucis sur la voiture.
Je vais essayer de regarder les boîtier temic. Est-ce qu'il y a un moyen de les testé ?
aguehl
Loisirs : F1
Message par T50 Jeu 24 Mar - 12:57:17
Tu peux contrôler les alimentations, voir s'il n'y a pas d'oxydation. Tu peux en prendre un à la casse pour tester mais ça m'étonne que ce soit la panne des 4 vitres en même temps.
As tu regarder les fusibles dans l'upc ? le boitier dans le moteur a côté de la batterie. Il faudrait que je vérifie mais il me semble que sur Mégane 2 les fusibles sont ma pour les vitres.
Tu aurais peut être également un problème de sécurité de la commande. Le bouton sut ta commande qui interdit l'ouverture des vôtres arrières.
Essaies avec une autre voiture si tu peux, sinon à la casse, ça doit être dérisoire en prix.
T50
T50
Loisirs : Personnel
Message par aguehl Jeu 24 Mar - 19:57:30
Merci pour les conseils.
D'après la revue technique le fusible 7B dans l'UPC correspond aux commandes de lève vitre mais aussi à la radio et réglage elec des retro. Comme la radio fonctionne du coup je me suis épargné le démontage de la batterie et compagnie pour vérifier le fusible.
Encore merci pour les conseils.
aguehl
Loisirs : F1
Message par T50 Jeu 24 Mar - 22:30:05
Par expérience, je me méfie des manuels qui disent que tel fusible fait ceci et cela qui au final ne s'avère pas ça.
Mais si plus de vitres du tout en même temps, il m'étonne fort que ce soit les boîtiers Temic.Si tu es sûr que TOUT les fusibles sont OK, il faut chercher une panne de faisceau, un connecteur dans un coin qui s'isole ou qui aurait prit l'eau. Pour cela, il faut le schéma électrique, c'est quasi indispensable.
As tu fait l'essai d'une commande complète de la porte conducteur ?
Fils coupés dans le soufflet de la porte conducrteur.....
T50
T50
Loisirs : Personnel
