"défaillance électronique" 3 feux stop HS et fusible qui saute
Bonsoir à toutes et à tous,
je rencontre actuellement un problème sur ma Megane 2 1,5 dCI 82 ch.
Le fusible de mes 3 feux stop saute et le message suivant : "defaillance electronique" apparait.
Lorsque je change le fusible (15a) ... il saute à nouveau.
J'ai testé, les 3 fusibles au niveau de la borne + de la batterie et RAS de ce coté là.
J'ai testé le connecteur de feux stop au niveau de la pédale de frein et la aussi apparemment RAS,
J'ai testé un autre connecteur issu d'une autre Megane, idem lorsque je le monte le fusible des 3 feux stop saute et apparait le message "défaillance électronique".
Mais au cours de mes tentatives de résolution de ce problème, il m'est arrivé qu'après le changement du fusible 15a de "feux stop" grillé... que le problème disparaisse et qu'à nouveau les feux stop refonctionnent avec disparition du message "défaillance electronique" .... MAIS malheureusement cela ne dure pas et généralement après quelques heures de routes... à nouveaux le fusible saute, les 3 feux stop ne fonctionnent plus et apparait à nouveau le message "défaillance électronique".
Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce genre de souci ?, cela vient-il de l'électronique ?, d'un "relai" (ou quelque chose du genre) ?
Merci par avance pour vos retours d'expérience et ou conseils.
Molecule- Pti'Nouveau
Loisirs : sport
» Defaillance Electronique ?radio bizarre et feux de stop :s
» Siege chauffant => fusible saute tout le temps
» Probleme feux stop & feux anti-brouillard arriere
» Souci de feux de recul et feux de stop
» Feux de position qui ne marchent plus... fusible?
