Moteur qui claque ! Injecteur ?
Bonjour à tous, je souhaiterai vous expliquer un petit soucis sur ma megane 2 (1.5 dci 85 / 140.000 km)
J'ai achete cette voiture il y a 6 mois et j'ai remarqué depuis environ 2 mois un claquement moteur comme un cliquetis métallique en fait...
Je dirai que le bruit et présent à froid comme à chaud et meme plus à chaud qu'à froid !
Le bruit apparaît surtout entre 1500 et 2000 tours à vitesse constante et en phase d'accélération (rien à la décélération)
pour le moment ralenti stable, aucune perte de puissance, consommation correcte.
Je précise que le véhicule à ete vidange et les coussinets de bielles changes en préventif il y a un mois.
Il me semble que la pompe à injection soit Delphi euro 4 (k9k 724) donc fiabilisee ?
J'ai l'impression que le bruit et apparut avec la chute des températures car je n'avais rien remarqué avant.
La température du carburant peut il affecter l'injection même moteur chaud ?
Le probleme est il connu ? Est ce vraiment un soucis ?
Merci d'avance pour vos réponse.
Alex59270- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 5
Re: Moteur qui claque ! Injecteur ?
ça me fait penser à des poussoirs hydrauliques fatigués mais je ne sais plus si il y en a la dessus...
ttersu- Addict FM²
Oui poussoirs hydrauliques, injecteurs, pompe haute pression.... Dommage de ne pas avoir plus de commentaires en sachant que la megane 2 est fortement touchée par les problèmes de bielle et d'injection....
Il n'est pas evident de diagnostiquer un probleme mecanique via un clavier et un ecran.... Essai de localiser le claquement plus precisement.
Le diagnostique a la valise a dit quoi?
casta83- Pilote
Nombre de messages : 721
» Moteur qui claque
» moteur qui claque et demarre mal
» Claquement moteur: Injecteur?
» probléme moteur ou embrayage ou injecteur ou...
» Porte injecteur tombé dans le bloc moteur
