Porte injecteur tombé dans le bloc moteur
en souhaitant demonter un injecteur defaillant, j'ai laisser tomber le porte injecteur dans le bloc moteur.
Apres 1 heures de recherches, je le retrouve en me plaçant sous la voiture. Il est au dessus du compresseur de clim.
Impossible d'arriver a le sortir, c'est trop étroit.
Je me dis que le plus simple serait de tomber le compresseur de clim avec la courroie accessoire.
Comment faire cela ?
Merci à tous
Merci à tous
gaetan1208- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 52
Nb de points restant : 7
Loisirs : mecanique
Re: Porte injecteur tombé dans le bloc moteur
Galet tendeur a détendre avec une clé de 16 plate coudée
Tu retire ta courroie, 3 vis de 13 qui tiennent le compresseur sur son support, rien de compliqué
Je suis arrivé à le sortir avec un fil de fer, sa rien démonter, mise a part le cache sous le moteur.
Merci encore
Merci encore
Loisirs : mecanique
» probléme moteur ou embrayage ou injecteur ou...
» Claquement moteur: Injecteur?
» Moteur qui claque ! Injecteur ?
» Quel bloc 1.9 dCi dans ma Megane ?
» Silent bloc moteur
