Claquement moteur: Injecteur?
J'étais en vacances et à mon retour, ma soeur qui avait ma voiture m'apprend que ma voiture est "en panne": Un claquement se fait entendre au niveau du moteur, un de leur amis a dit qu'il s'agit du 4ème cylindre, que c'est une "maladie à 150 000km" sur ces Mégane et qu'il faut carrément changer le moteur qu'il sait me le faire mais qu'il faut compter 2000€... mais j'ai plus l'impression que c'est un problème d'injecteur;
L'ODB ne m'affiche rien au démarrage ou moteur allumé, mise à part le logo de la clé mécanique qui clignote (mais est-ce en rapport avec ca ou parce que j'ai le rappel pour la vidange à prévoir);
Sinon, au ralenti elle tourne à un tt petit peu plus que 800 t/min; D'habitude c'est légèrement en dessous de 800 t/min mais pas de grosse différence;
Voici 2 vidéos que j'ai prise pour le son (le bip au démarrage c'est parce que sur réserve carburant);
De l'intérieur:
https://www.dropbox.com/s/iy37y59mbtq76d1/2014-09-03%2017.53.32.mp4?dl=0
Capot ouvert:
https://www.dropbox.com/s/ei00obwsdl41i6t/2014-09-04%2013.16.41.mp4?dl=0
Si vous avez eu pareil ou avez des idées, merci beaucoup!
De l'intérieur:
Capot ouvert:
Zin- Meganeux
Nombre de messages : 333
Re: Claquement moteur: Injecteur?
Pour la vidange la clé ne s'allume pas ! Ensuite de bruit je ne pourrais pas te dire mais mon ancienne voiture cet mise a me faire le même bruit ( au final j'ai du changer le moteur ) mais si c'est comme la mienne le turbo a casser et a laisser s'échapper l'huile de l'admission en tordant un cylindre donc moteur claquer ! Mais je sais pas si pour toi c'est pareil
Djodjo-04- Pilote
Nombre de messages : 569
Loisirs : muscu, megane
Bonjour, j'ai déjà eu un soucis comme ça à 210000Kms. Malheureusement pour moi, c'était les coussinets de bielles (ca fait comme une bille qui traine dans le moteur). .. Moteur HS Donc Changement moteur. Je l'espère pas pour toi.
Cerebral17- Pti'Nouveau
Loisirs : L'Olympique de Marseille
Salut Zin
Je voulais savoir si tu avais du nouveau pour ton pb puisque il me semble que j'ai le meme souci
wombat- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 12
Loisirs : bricolage
Hello, désolé du retard dans la réponse, j'étais à l'étranger...
Ce sont effectivement les coussinets de bielle.... Moteur HS; Maladie des 1.5 DCI il parait...
Enfin soit, le moteur 78kw est assez rare (ici en Belgique) donc cher, ca me revient environ à 2500-3000€ pour la refaire... donc je me dirige vers l'achat d'une Megane III essence... et vais certainement démonter celle-ci pour pièces...
Zin- Meganeux
