Pb feux de recule, 3eme feu stop et ar gauche
Bonjour à tous
Je viens d'acquérir un megane 2 dci 120 de 2005 et je rencontre déjà les 1er soucis
2 feux de recule HS
3eme feu stop HS
Feu stop côté conducteur HS
Quelqu'un aurait une idée par où commencer ?
Merci à tous
2 feux de recule HS
3eme feu stop HS
Merci à tous
Otage92- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 8
Loisirs : Automobile
Re: Pb feux de recule, 3eme feu stop et ar gauche
salut,
il me semble qu'il n'y a qu'un seul feux de recul sur la mégane.
As tu vérifié si les ampoules ne sont pas grillée ?
nono19- Meganeux
Nombre de messages : 373
Nb de points restant : - 12
Loisirs : tout
Bonjour
Les ampoules sont ok
J'ai vérifié la masse des 2 côté sous la moquette dans le coffre (ok)
Toujours le problème du 3eme feu stop sur la hayon qui ne s'allume pas et les 2 feux de recul non plus.
Les connectiques sont nettoyées et ok
Je vais vérifier les fusibles cette après midi...
Si quelqu'un a une idée
deux feux de recul, un seul AB, mais que l'on peut doubler facilement.....nono19 a écrit:salut,
"Ampoules ok" ?? Testées au multimètres ???Otage92 a écrit:Bonjour
Sinon, le fusible de l'UPC est le n°5C, 10A
Pour ton 3eme feu stop, y a t-il d'autre organe HS ? Essuie glace AR ? Éclaireurs de plaque ??
Peut être que le faisceau du coffre est "coupé", car le fusible est le même pour les 3 feux stop et il est dans l'habitacle...
Bonjour Obywan28
Les ampoules ont été vérifié visuellement (filament intact)
Pas de multimètre sous la main
L'UPC est dans la voiture ou sous le capot ?
(Je sais, question bête)
Essuie glace arrière ok
Éclairage plaque arrière ok
Ok, le multimètres étant une méthode sûr, si tu n'as pas, essaie avec une ampoule neuve....Otage92 a écrit:Bonjour Obywan28
L'UPC est dans le compartiment moteur, en haut à droite quand tu es face à la voiture, si tu as une phase I c'est très facile d'accès, si phase II, c'est plus compliqué
Ok pour essuie glace et plaque, mais je pense quand même que cela vient du faisceau....
Bonjour Obywan 28
Désolé pour cete absence
Problème vitre passagé réglé
avec un démontage et nettoyage de tout les connecteurs
Feux stop arrière gauche réglé
avec nettoyage connecteur et masse
Pour les feux de recul, je vais vérifier le fusible 5C dès demain
Par contre, j'ai une petite question, j'ai l'occasion de récupérer un par choc arrière megane RS avec son silencieux
Par contre il provient d'une RS essence, est il possible de le monter sur ma petite megane 2 dci 120? Avec ou sans modif?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Bonjour
Voici les dernières news
Fusible 5C (10A) à l'air intacte mais n'aillent de testeur, difficile de savoir si tu jus arrive à la platine pour les feux de recul
Dans l'hypothèse, j'imagine que se doit être le contacteur de marche arrière sur la boite.
Car l'ancien proprio me dit que ça marchait très bien avant de faire remplacer l'embrayage et volant moteur
Aucun problème pour le PC arrière...
Le pot sera à adapter...
Pour le contacteur de MA, il commande aussi l'essuie-glace AR quand les essuie-glaces AV sont en fonction. Fait le test, tu seras fixé
En gros, si j'enclenche la marche arrière, l'essuie-glace arrière est supposé s'actionner ? Même si le bouton est sur off ?
Si ceux de l'avant sont en marche aussi ouiOtage92 a écrit:En gros, si j'enclenche la marche arrière, l'essuie-glace arrière est supposé s'actionner ? Même si le bouton est sur off ?
» 3eme feux de stop hs ?
» feux de croisement gauche et feux arrière gauche ne marche plus.
» 3ème Feux stop cristal
» Probleme 3eme feux de stop Megane 2 CC
» prob 3eme feux stop becquet elia
