3eme feux de stop hs ?
Message par Franck le Dim 2 Mar - 21:03:39
Salut a tous drunken
Mon 3eme feux de stop est HS.
Il a l'air composé de 8 ampoules, donc je ne pense pas que les 8 aient cramé d'un coup. Le probleme doit venir d'ailleurs. qq un auriat un indice svp ?
merci d'avance.
a+
Franck
Nombre de messages: 58
Nb de points restant: 12
Loisirs: basket
Re: 3eme feux de stop hs ?
Message par meganeman le Dim 2 Mar - 21:25:35
sa depend, si elle sont en serie ces possible, mais sa m'etonnerais
meganeman
Nombre de messages: 1962
Nb de points restant: 5
Loisirs: mon ba
Message par Franck le Mar 4 Mar - 1:30:55
peut etre que qq un est sur de la reponse ou de comment ca se passe ? :D
Franck
Loisirs: basket
Message par meganeman le Mar 4 Mar - 8:22:19
sa peut etre le fusible; la broche qui e deconnecte au niveaux du feux sa depend
meganeman
Loisirs: mon ba
Message par neoxtof le Mar 4 Mar - 9:06:35
Les diodes sont en // dans le 3ème feu stop, donc faut vérifier les fusibles, le branchement en premier
Nombre de messages: 11912
Nb de points restant: Tous
Loisirs: oui
Message par MeganeII_1.9_dCi le Lun 6 Avr - 18:53:06
Mon 3eme feu stop est Hs aussi .... je vais vérifier le fusible en premier.
MeganeII_1.9_dCi
Nombre de messages: 417
Loisirs: ma titine !
Message par obrien le Mer 8 Avr - 15:16:47
Le mien aussi, j'ai essayé de bouger les plastique à l'intérieur, ceux des cotés s'enlève mais celui donnant accès au feu stop semble bien fixé, j'ai peur de le casser, je vais voir le fusible !
obrien
Nombre de messages: 80
Loisirs: ^^
Message par obrien le Mer 8 Avr - 15:32:02
Le fusible est le même pour les trois feux stop apparement, donc c'est pas ca :(
obrien
Loisirs: ^^
Message par neoxtof le Mer 8 Avr - 16:05:39
Le plastique est un peu dur à enlever, faut pas avoir peur de tirer un peu dessus
Loisirs: oui
Message par MeganeII_1.9_dCi le Jeu 9 Avr - 11:11:49
obrien a écrit:Le fusible est le même pour les trois feux stop apparement, donc c'est pas ca :(
Tout à fait ! Et en plus c'est un montage en série ... donc si une led pète c'est l'ensemble qui ne fonctionnera plus !
MeganeII_1.9_dCi
Message par MeganeII_1.9_dCi le Jeu 9 Avr - 11:12:35
obrien a écrit:Le mien aussi, j'ai essayé de bouger les plastique à l'intérieur, ceux des cotés s'enlève mais celui donnant accès au feu stop semble bien fixé, j'ai peur de le casser, je vais voir le fusible !
Faut pas avoir peur de bien tirer dessus drunken
MeganeII_1.9_dCi
Message par Stang57 le Jeu 14 Mai - 7:59:00
Moi j'ai un faux contact dans mon troisieme feux stop. Parfois il fonctionne, parfois non. J'ai lu sur le forum q'il est connu sur la megane 2 qu'il y ai des infiltrations d'eau dans le feux ce qui pourrait expliquer les faux contact. Je demonte cela ce WE apres avoir terminé de traiter ma clim pour cause de fuite au niveau passager car l'evacuation de la condensation était bouchée (c'est en cherchant au niveau des fuites d'eau pour ce point que j'ai lu que le 3eme feu stop etait sujet au fuites d'eau)
Stang57
Nombre de messages: 115
Loisirs: Automobile US
Message par FM le Jeu 14 Mai - 8:29:14
sur le 3eme feu d'origine, ce sont des ampoules et non des LEDS, faut pas rêver non plus Surprised
FM
Nombre de messages: 8574
Nb de points restant: reste 5 merci les mottards !
Loisirs: mon fils, ma voiture et le reste...
http://megane2.superforum.fr
feux 3ème stop
Message par méganebleueencre le Jeu 14 Mai - 9:33:34
Salut à vous, j'ai eu il y a quelques temps ce problème, le 3ème feux stop qui ne marche pas. J'ai donc démonté ce dernier (ne pas avoir peur de tirer fortement sur la rampe rouge attention au tuyau de lave vitre!). Par chance j'ai trouver un rampe à la casse (circuit imprimer composé de 4 leds ).
Je précise que ma mégane est une mégane 2 phase 1 de 2003 et que le troisième feux de stop est bien composé de 4 leds
méganebleueencre
Nombre de messages: 411
Nb de points restant: 09
Loisirs: mécanique, Informatique
