Pbm de demarrage +le message injection defaillante
+4
duke44
kao
8 participants
salut a tous
je suis nouveau sur ce forum
depuis quelque jours , lorsque j'appuie sur le bouton start un message "injection défaillante" apparait et la voiture ne démarre pas , le démarrage est aléatoire .
après un passage a la valise le tech Renault m'a dit que c'est un panne calculateur d'injection , es ce que quelqun a une aidée et merci d'avance
ah j'ai oublier
j'ai testé en mode test et la j'ai le message suivant : "panne capteur temp. a eau" ??????
es ce que ça peut être lui EN panne malgré que la valise indique un panne calculateur ??
j'ai besoin d'aide svp .
ah j'ai oublier
kao- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 15
Re: Pbm de demarrage +le message injection defaillante
Effectivement il peu y avoir un lien, car le calculo à besoin de la température moteur pour gérer l'injection. Donc il faudrais déjà voir le problème de la sonde t° avant de taper sur le calculateur !!!
duke44- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1734
Merci duke44
mais le meano m'a dit que c'est un pbm de calculateur (suite a un diag avec valise)
il n'a pas parler de panne capteur temp a eau
et quand j'ai fait le diag manuellement ( mode test) il m'a afficher ce panne
j'ai rien compris moi , svp j'ai besoin d'aide a peur que renault me change le calculateur et le meme panne reaparait :(
kao- Pti'Nouveau
une autre indication , le problème n'est affiché qu'au démarrage et lorsqu'il est affiché la voiture ne démarre pas .
après un peu de temps elle démarre sans problème donc un démarrage aléatoire :(
es ce que le mode test donne des résultat exact ou non???
kao- Pti'Nouveau
j'attend toujours votre aide
kao- Pti'Nouveau
Ton message est de ce matin, attend ce soir pour avoir des réponses concrètes
ok
merci a tous ceux qui ont passés
kao- Pti'Nouveau
ouai molo on est pas toujours sur le forum.....
déja dis nous tous sur ta voiture, au moins la motorisation, l'année, le kilométrage... tout ce que tu as constaté qui ne semble pas normal...
merci wilbaze
megane 1.5 dci année aout 2005
le probleme c de temps en temps et quand j'appui sur start la voiture ne demarre pas at le message injection defaillante et affiché
suite a un diag valise chaez renault le mecano m'a dit que c un probleme de calculateur :(
j'ai fait un diag en mode test et la un message d'erreur " panna capteur temp a eau"
es ce que ça peut etre la cause ou c un pbm calculateur
kao- Pti'Nouveau
le mecano renault a verifié les injecteur il m'a dit qu'il sont intact( pas de pbm d'injection , c"est un probleme elctronique)
kao- Pti'Nouveau
Pour ce qui est du mode Test, ne t'inquietes pas, c'est normal, ne me demande pas pourquoi, j'ai déjà vu cette erreur et tu verras que si tu retestes, elle aura disparu !
premier conseil, si on arrive pas a te dépanner, essaie une autre concess juste pour faire un diag, proposer le changement de l'ECU en premier me semble un rien exagéré !
j'ai un doute, phase I ou phase II ta meg ?
ta remarqué si le message apparait plutot :
-moteur froid, temp ext basse
-moteur froid, temp ext haute (meme si a cette saison...)
-moteur chaud, temp ext basse
-moteur chaud, temp ext haute
megane 2 phase I
le message est aleatoire ,càd moteur chaud ou froid, lorsqu'il s'affiche la voiture ne demarre pas
sionon tous marche bien
je m'excuse mais l'ECU??
kao- Pti'Nouveau
ECU = Engine Control Unit, autrement dit, calculateur d'injection.
quand le message s'affiche, la voiture n'arrive pas a démarrer mais le démarreur tourne ou rien ne se passe ?
le gars de renault ne t'as pas dit ou donné un code de panne qu'il a relevé avec la valise par hasard ?
il m'a dit que c'est panne calculteur
kao- Pti'Nouveau
le premier concess n'a rien detecté sauf ce panne qui été enregistré mais le 2éme m'a dit que c'est un panne calculateur ( watchdog ????)
kao- Pti'Nouveau
ok mais il t'a donné aucun code du genre DF suivi de trois chiffres, ni meme noté sur le compte rendu ?
watchdog ? qu'est ce que tu veux dire ?
et je te repose la question, quand le message est affiché, le démarreur tourne ou pas ?
non rien ne se passe
le capteur temp n'a pas d'effet sue le demarrage ou sur le calculateur ??
kao- Pti'Nouveau
si le capteur de température est défaillant, l'ECU se met en mode dégradé mais ne doit pas empecher le moteur de démarrer...
tu peux mesurer la résistance entre les voies 2 et 3 du capteur de température ?
sans code, ca va etre assez compliqué pour t'aider de facon efficace.
je croit que j'ai trouvé c un df038 c ça?
ça ue relation directe avec le calculateur ou quoi??
kao- Pti'Nouveau
ah voila ! parfait !
c'est un code que fournit le calculateur sur la panne qu'il a détecté.
par contre, après tu dois avoir un X.DEF ou X est un nombre entre 1 et 9, il me le faudrait mais je craint que le mécano ait dit vrai...
kao- Pti'Nouveau
tu vérifieras, si c'est 4, dis le moi on fera un test, peut etre rien de grave. si c'est autre chose, c'est appel de la concess au technocentre pour voir si ya qqchose a faire sinon c'est remplacement de l'ECU.
Une reprogrammation de calculateur ne peut pas resoudre ce pbm?????
kao- Pti'Nouveau
ca dépend du problème, c'est les techniciens spécialisés de renault qui devraient le définir mais souvent c'est préférable de le remplacer sinon tu risques fortement d'avoir de nouveau le meme problème très rapidement.
Salut kao ce serait bien de faire une présentation de ta voiture et de quelle coin de tunisie es -tu?
salut a tous
j'attend tjr de l'aide et merci
kao- Pti'Nouveau
Je sais pas ce qu'en pense wilbaze, mais débranché la batterie (je pense que 10 minutes suffisent !!) pour faire un raz serais judicieux. Autrement tu peu aussi regarder la prise à l'ecu, avec un petit nettoyage en prime. Je suppose que tu fais un peu de piste (le compartiment moteur est propre ??
fait ce que dit duke, démonte les connecteurs ECU voir que tout aille bien, un coup de nettoyage (attention de ne pas tordre les pins sur l'ECU) voir au cas ou mais sinon, perso, je peux pas te dire mieux que ce que je t'ai dit jusqu'a maintenant, d'après le diag en tout cas.
Bonjour à tous
J'ai une Mégane 2 1,9 DCI 120ch de 2003, suite à un message "injecteur à contrôler" je l'ai laisser sans utilisation. En ressayant de la démarrer la il m'affiche avec le STOP "injecteur défaillant".
Je la ramène chez le garagiste à coté de chez moi, il arrive quand même à la démarrer mais difficilement et m'annonce que ce n'est pas les injecteurs qui sont touchés.
Que pensez vous que sa peut être? les bougies??
Amonyb- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 9
Loisirs : Foot
Toujours pas de prez....
allez zou, direction la section présentation avant que notre Jedi local n'ai le sabre laser qui le titille!
ttersu- Addict FM²
Désolé, je m'appel Amony, j'ai 20ans et 2 ans de permis c'est pour sa que j'ai que 10 point... j'habite à annemasse en Haute Savoie voila voili. Ah oui le probleme est sur une voiture que je veux acheter que me conseillez vous
Amonyb- Pti'Nouveau
Loisirs : Foot
C'est possible que ce soit les crayons. Demande au garagiste de les tester.
Si c'est une voiture que tu voudrais acheter, exige une révision complète avant achat.
ttersu- Addict FM²
D'accord merci pour votre réponse je vous tiens au courant
Amonyb- Pti'Nouveau
Loisirs : Foot
Amonyb a écrit:Désolé, je m'appel Amony, j'ai 20ans et 2 ans de permis c'est pour sa que j'ai que 10 point... j'habite à annemasse en Haute Savoie voila voili. Ah oui le probleme est sur une voiture que je veux acheter que me conseillez vous
Vient crée un topic "Présentation" ici : https://megane2.superforum.fr/f2-presentez-vous-ici
Sinon ça peut être les Bougies pré-chauffage si elle a du mal à démarrer...A chaud il y a toujours le message ?
Je ne sais pas si à chaud elle a encore ce probleme, elle est toujours chez le garagiste il etais sensé la regarde cet apres midi donc demain je vais l'appeler pour en savoir plus
Amonyb- Pti'Nouveau
Loisirs : Foot
Bonjour à tous, alors j'ai appelé le garagiste pour savoir s'il a avancer, il m'a dit qu'il a change tous les injecteurs mais u'il y'avait toujours le meme probleme, et il m'a dit que quand il l'a demarre il a l'impression qu'elle tourne sur 3 cylindres, pourriez vous me dire la cause possible?
Amonyb- Pti'Nouveau
Loisirs : Foot
il a regardé les crayons?
ttersu- Addict FM²
Je lui ai dis sa il m'a dit que c'est pas possible Psk c une diesel et que les bobines cetais sur les essences. Après je suis pas mécano donc je lui ai fait confiance la dessus
Amonyb- Pti'Nouveau
Loisirs : Foot
ben wé, mais un bon mécano sait que les crayons de préchauffage servent même après le démarrage pour optimiser la température dans les cylindres et donc leur rendement...
Commence par là.
Commence par là.
ttersu- Addict FM²
» Message "Injection défaillante" de plus en plus présent
» Message erreur - "injection défaillante"
» [résolu] Message injection defaillante
» Injection défaillante / démarrage difficile - réparations inefficaces
» Message "injection defaillante"
