probleme demarrage a froid
+5
nono19
fv2a
leilou
anthony55
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: probleme demarrage a froid
Claquements? Poulie Damper ou coussinets...
ttersu- Addict FM²
ou est localiser la pouli ?
anthony55- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 29
Loisirs : kayak
ttersu- Addict FM²
pres de la roue avant droite ?
peut elle etre la cause dun demarrage difficile , des ramenti instable et du brouttement ?
Loisirs : kayak
Oui, c'est la grosse poulie en bas du moteur sur la courroie accessoire.
Et ça fait un bruit de marteau-piqueur quand elle est raide...
ttersu- Addict FM²
oui jentend aussi ces claquement mes jen entend aussi o niveau des injecteur .
sa peut entrenner mes problème de demarrage ?
Loisirs : kayak
sa peut entrainner mes problème de demarrage ?
Loisirs : kayak
c'est bien possible, mais j'aimerai la confirmation d'un expert sur ce point.
ttersu- Addict FM²
car enfete pour t'expliquer . au demarrage a froid mon ralenti mes beaucoup de mal a aller jusqua 800tr et tous les 30seconde environ sa bouge , il descend puis revien . deplus le pot fume blanc et le moteur broutte jusqua quil soit bien chaud .
a froid quand j'accélère jusqu a 2000 tr jai l'impression quil tourne pas correctement . mai a chaud sa tourne bien appart qui il a encore des claquement , deux claquement différent , un niveau injecteur ( il on etait monter sen programation , je pense quil vas faloir les programmer ) et un claquement comme tu dit o niveau de la pouli damper , les claquement reste a chaud comme a froid .
Loisirs : kayak
est ce que quelqu'un , un mecano ou un expert pourrais m'éclairer sur le probleme decrit si dessus ? merci
Loisirs : kayak
Alors oui, fais vérifier et reprogrammer tes injecteurs.
ttersu- Addict FM²
Moi je suis désolé de ne pouvoir pas t'aider, trop haut niveau
Leveneur- Pilote confirmé
Toujours de pas de présentation ....
et merci de faire un peu attention à l'orthographe, ça finit par piquer les yeux !
nono19- Meganeux
Nombre de messages : 373
Nb de points restant : - 12
Loisirs : tout
Comme les autres, fait programmer les injecteurs et checke la poulie damper... Si c'est ni l'un ni l'autre et que ça claque du bas ça fera bientot moins de particules sur nos routes.
fv2a- Meganeux
Nombre de messages : 108
Loisirs : Faire le ménage?
jai etait chez Renault , il ont programmer les injecteurs .de plus il non rien trouver avec le diagnostique . mon probleme est toujours la mais il mon dit de voir avec le garage qui mon monter les injecteurs car il doivent etre mal monter , sa sent le gasoil est sa fait tsss tssss au niveau des injecteur .
Loisirs : kayak
arf wé, vas-y vite...
ttersu- Addict FM²
Les enflures... Ils se mouillent pas.
fv2a- Meganeux
Du news ?
Micka40- Meganeux
Nombre de messages : 104
Loisirs : Auto/Moto, Sciences, Cinéma, etc.
probleme injection
bjr est ce que votre voiture marque injection defaillant si oui essayer de metre du netoyant frein ds durite de turbo et si elle demard du premier coup acheter du netoyant injecteur sa se mes dans le gazoilleilou a écrit:ouaip les bougies
jesab- Pti'Nouveau
Loisirs : mecanique
dsl je me suis tromper de personne
jesab- Pti'Nouveau
Loisirs : mecanique
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Problème de démarrage à froid
» Démarrage à froid
» Problème démarrage à froid
» megane 2 1L5 DCI problème démarrage a froid
» Probleme démarrage a chaud comme a froid
» Démarrage à froid
Page 2 sur 2
