Problème démarrage à froid
Message par david1072 le Sam 7 Oct - 4:41:30
Salut.
J'ai un problème de démarrage à froid.
Il faut que je m'y reprenne 3 ou 4 fois pour démarrer et éventuellement accelerer pour pouvoir démarrer.
Et dans ce cas là j'ai une légère fumée et un odeur de brûler qui se dégage
Savez vous de quoi ça pourrait venir?
Thank's
Megane de 2003 essence
david1072
Nombre de messages : 113
Loisirs : moto,musique,tattoo,etc......
Re: Problème démarrage à froid
Message par casta83 le Sam 7 Oct - 5:01:31
Cela peut etre de nombreuses choses... bougies, bobines, joint de queues de soupapes, segments, electronique....
Tu consomme de l'huile?
Faut la passer a la clip pour en savoir plus.
casta83
Nombre de messages : 604
Message par david1072 le Sam 7 Oct - 5:03:24
Salut
Merci de m'avoir orienter
Non elle consomme pas d'huile
david1072
Message par casta83 le Sam 7 Oct - 5:05:35
J ai l ameme motorisation que toi.
Tous les ans je suis obligé de nettoyer le capteur de pmh sinon ellle galere a demarrer ou cale juste apres, mais je n'ai pas cettte odeur de cramé, ni de bruit bizarre, j ai changé ma poulie dephaseuse
casta83
Message par david1072 le Sam 7 Oct - 5:08:07
Moi aussi elle fini par caler
Comme si elle tenait pas le ralenti
david1072
Message par casta83 le Sam 7 Oct - 5:09:51
Essai de nettoyer le capteur pmh, le capteur aac et ton boitier papillon, verifie toutes les connectiques et change tes bougies si elles sont pas neuves, le filtre a air aussi
casta83
Message par david1072 le Sam 7 Oct - 5:17:48
Les bougies ont au moins 60000 km
Les capteurs je sais pas ce que c'est.
J'y connais rien
david1072
Message par david1072 le Mer 18 Oct - 4:52:05
Bougies changés
Toujours le même problème même si elle le fait légèrement moins
david1072
Message par Olcar le Mar 31 Oct - 12:00:37
même problème pour moi avec ma mégane 110cv essence de 2003.
Elle cale 2-3 fois avant de démarrer.
Quand j'accélère pour l'aider j'entends du liquide circuler derrière le tableau de bord (essence j'imagine)
C'est bizarre d'entendre ça non?
Bougies changées et passage à la valise mais aucun défaut détecté, le problème est toujours là.
Elle est au garage parce qu'un abruti m'a coupé la route (aile et pc avant HS) mon garagiste va continuer à investiguer mais il est dubitatif.
J'ai pas d'élément de comparaison alors je sais pas si elle donne sa pleine puissance mais en tous cas je la trouve molle au démarrage en 1ere.
Olcar
Nombre de messages : 30
Loisirs : poker
