injection deffaillante, calculateur hs??
J' ai un souci sur ma megane 1.5 dci , je roulait et d' un coup elle c' est arrêter avec le voyant injection défaillante...
Il faut aussi que je dise que j' ai déjà changer la pompe et les injecteurs et gros nettoyage du circuit GO.
Que 5km avant je venait de mettre un produit pour nettoyer le circuit d' injection...
Et que 2 jours avant un collègue a démarrer sa voiture avec les câbles mais j' ai rouler depuis.
Ca en fait des possibilités.
J' ai donc purger entièrement le circuit avec du GO propre, ca na rien fait.
J' ai contrôler tous les fusibles même ceux de la batterie
Je l' ai passer a la valise ca a donner:DF249 commande d' injection; valeurs hors des limites de tolérance
Le default est impossible a effacer appart en la laissant débrancher toute une nuit, elle démarre calle direct et le défault reviens..
J' ai essayer un autre calculateur mais le défaut est le méme alors la je comprend plus car il s' affiche direct méme avec un autre calculateur sans avoir essayer de démarrer...
pokus- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 7
Loisirs : mecanique
Re: injection deffaillante, calculateur hs??
Bon ben ca ce bouscule pas au portillon!
Je continue a chercher, et en fouinant je me suis aperçue a la valise que la température carburant affiche -50, je pense que mon souci viens de la.
J' ai donc changer la sonde sur la pompe et c' est pareil, d' ailleurs il ny a aucun changement sur le pc quand je la débranche
J' ai aussi suivi et tester la continuité des fils et tout est ok, il y en a un qui part dans le calculateur et l' autre dans le bsi, deux boitiers que j' ai changer.
Je ne sait plus ou chercher je commence a m' arracher les cheveux!!
pokus- Pti'Nouveau
Loisirs : mecanique
Un capteur qui met tout en défaut ?
Perte de puissance ?
Méganien- Meganeux
Nombre de messages : 312
Loisirs : Automobile
» injection deffaillante, calculateur hs??
» Calculateur Injection
» Défauts sur le calculateur d'injection
» Rappel constructeur : Calculateur d'injection
» Replacement du calculateur
