Défauts sur le calculateur d'injection
Page 1 sur 1 • Partager •
Suite à l'achat d'une clip pour pouvoir diagnostiquer moi même ma voiture, j'aipu lire les défauts concernant mon fameux message injection à contrôler.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ces défauts et sait-il si je dois intervenir sur le calculateur ou sur un capteur dans le moteur ?
Liste des défauts :
DF003 : CIRCUIT CAPTEUR PRESSION ATMOSPHERIQUE
1.DEF : Signal hors limite haut
2.DEF : Signal hors limite basse
3.DEF : Incohérence du signal
DF004 : CIRCUIT CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION
CC.1 : Court-circuit au +12V
CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse
1.DEF : Incohérence du signal
DF017 : CIRCUIT COMMANDE BOITIER PRECHAUFFAGE
1.DEF : Anomalie électronique interne
CC.0 : Court-circuit à la masse
CO : Circuit ouvert
Voilà mes défauts. Je me demande si je n'ai pas un problème sur un connecteur au niveau du calculateur d'injection ou sur le calculateur lui-même.
La voiture roule et démarre sans soucis, j'ai une légère perte de puissance à bas régime.
merci pour votre aide.
Liste des défauts :
CO : Circuit ouvert
illidan05- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 13
Nb de points restant: 8
Loisirs: moto / informatique / mécanique
Re: Défauts sur le calculateur d'injection
Voici des captures d'écran des défauts relevés sur clip :
DEF003:
DEF004:
DEF017:
CALCULATEUR:
CIRCUIT AIR:
DEF003:
DEF004:
DEF017:
CALCULATEUR:
CIRCUIT AIR:
Sujets similaires» calculateur d'injection...
» Défauts sur le calculateur d'injection
» acces calculateur d injection 307 hdi 2.0
» Rappel constructeur : Calculateur d'injection
