Calculateur Injection
Message par Titou_03 le Mer 6 Oct - 16:57:51
Bonjour à tous.
Mon souci que je vais vous présentez plus bas est sur une Megane II phase 1 de 2003, 1.5dci 80ch.
Je possède une clip depuis environ 4 mois, et étant donné que je ne m'en sert pas tous les jours, j'ai fait une fausse manip'...
J'avais un défaut sur mon calculateur d'injection, que j'ai résolu, et j'ai effacé les défauts mémorisés, mais pas seulement...
Ils suffisaient de faire la commande RZ001 Mémoire défaut.
Mais moi j'ai également fait les commandes suivantes que je n'aurais surement pas dû faire :
- RZ002 : Adaptatifs EGR
- RZ004 : Adaptatifs régulation de pression
- RZ005 : Apprentissages
Depuis ma voiture fonctionne, mais ne tourne pas rond à certains moments...
Parfois il peut y avoir des trous à l'accélération, des ratés, des accoups....
Ce weekend j'ai branché ma clip, et j'avais un défaut de mémorisé :
DF038 : Calculateur 2.DEF Écriture mémoire EEPROM
Alors maintenant ma question est faut-il reprogrammer le calculateur d'injection, ou est-ce qu'il y a une solution pour remédier à cela?
Merci d'avance à tous.
Titou_03
Nombre de messages: 9
Nb de points restant: 12
Loisirs: Mécanique
Re: Calculateur Injection
Message par Titou_03 le Ven 15 Oct - 18:08:43
Une petite relance!!!
Mon sujet n'inspire pas grand monde on dirait!!!
Pourtant moi cela me tracasse bien...
Si je me lance dans un reprogrammation, cela devrait résoudre le problème? non?
Titou_03
Loisirs: Mécanique
Message par TeX le Lun 8 Nov - 12:41:30
La seule solution que tu as c'est de chopper une map d'une autre meg 85 et de la réinjecter
Je crois que si tu a ce genre de defaiut c'est parceque tu as du effecer une mémoire diag ou une piste importante
Le mieu et de pouvoir aussi télécharger une map de 85 sur un support informatique je sais qu'il y en a mais ou?, je sais pas
Nombre de messages: 209
Nb de points restant: 9 MAIS BIENTOT 12
Loisirs: Piste
Message par Titou_03 le Mer 5 Jan - 17:16:58
J'ai réussi à résoudre mon probléme. Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt!!
J'ai tout simplement effacé la mémoire de défaut de mon calculateur d'injection, et hop c'est tout rentré dans l'ordre. Il faut pas grand chose quand même!!
Merci à TeX de sa réponse, je me suis longtemps penché sur une reprog pour changer tout sa!!
Affaire classée!!! drunken
Titou_03
Loisirs: Mécanique
Message par TeX le Mer 5 Jan - 18:03:07
Oui don,c defaut au caklculo
Parfait content pour toi alors
bonne route en Meg
Loisirs: Piste
