-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
Megane qui accélère toute seul
Megane qui accélère toute seul Empty Megane qui accélère toute seul
Message par cmathias Mer 7 Mai - 7:34:44
Salut à tous,
Bon voila, mon premier problème sérieux avec ma voiture...
En rentrant du travail lundi soir, je prend la route normalement et au bout de 200m, dans une descente je me rend compte que la voiture sur-consomme. Je commence à me dire que c'est bizzarre, j'arrive à un feux, je débraille, et la, la voiture accélère seul pour monter à 2500tr.
J'accélère un petit coup, le moteur redescend et n'arrive plus à se stabiliser et remonte à 2500tr. Je coupe le moteur, et essaie de redémarrer, après plusieurs longue tentative j'arrive enfin à redémarrer, après ça plus de problème.
Hier soir elle me fait exactement pareil.
La voiture ne fume pas, elle n'a pas d'odeur d'huile ou d’essence (sauf juste après le redémarrage difficile mais bon c'est normal)
Ah oui, l'aiguille de température d'eau reste bloqué à zero, hier, j'ai fait 50m l'aiguille commence à monter puis redescend directement à zero et les problème commence.
Je suis à jour sur l'entretient, je sent juste la batterie faiblir après le 3ème essaie de démarrage.
Je ne voit absolument pas ce que cela pourrait être...
Avez vous une idée ? merci
cmathias
Nombre de messages : 111
Loisirs : Voiture
Megane qui accélère toute seul Empty Re: Megane qui accélère toute seul
Message par pfer9268 Mer 7 Mai - 8:24:50
Bonjour mathias,
Est-ce que tu as verifier le boitier papillon?
J'avais eu ce probleme sur une Xsara et j'ai vu certains topics qui parlent de sa sur les megane.
Mon probleme etait perte de puissance parfois à l'acceleration, voiture qui calle et parfois des accelerations jusqu'a 2500 tours repetitifs voir plus.
Essaie de nettoyer la connectique avec du WD40 sinon de nettoyer carrement le boitier papillon avec de l'essence F.
Bonne chance
pfer9268
pfer9268
Nombre de messages : 72
Loisirs : Sport, Informatique
Message par cmathias Mer 7 Mai - 9:58:01
Merci de ta réponse.
Ce qui m'étonne c'est vraiment qu'elle ne le fasse que le soir, quand je vais travailler j'ai pas de souci...
cmathias
Loisirs : Voiture
Message par pfer9268 Mer 7 Mai - 11:05:47
C'est très capricieux comme bête  @
J'ai vu un tuto tout a l'heure sur une megane RS sa doit pas etre très different sur la tienne. et au faite nettoie le avec du WD 40 c'est mieux.
pfer9268
pfer9268
Message par samo83 Mer 7 Mai - 18:18:22
Il ni aurait pas un espèce d'actuateur qui gère le starter automatique, sur une de mes voiture c’était sa qui rester bloqué et la voiture accélérer toute seul.
samo83
samo83
Nombre de messages : 25
Loisirs : bricolage,astronomie
Message par cmathias Mer 7 Mai - 19:02:58
Oui mais pareil, un problème de starter poserai le problème dès le premier démarrage ? Sauf que la je démarre nickel, et c'est dès que je commence à avoir le moteur qui s'emballe ou j'ai du mal à demarrer
cmathias
Loisirs : Voiture
Message par Steph 26 Mer 7 Mai - 20:03:35
Tu as la un sérieux problème de gestion moteur.
Steph 26
Steph 26
Nombre de messages : 1209
Message par cmathias Mer 7 Mai - 20:06:34
Bon bein la voiture part au garage... Je suis bloqué plus moyen de redémarrer
cmathias
Loisirs : Voiture
Message par pfer9268 Ven 9 Mai - 9:47:47
Des nouvelles?
pfer9268
pfer9268
Message par cmathias Ven 9 Mai - 10:04:15
La voiture passe au garage mercredi...
cmathias
Loisirs : Voiture
Message par cmathias Sam 17 Mai - 14:26:26
Alors voici les nouvelles, au final c'était simplement le capteur de température d'eau défaillant.
Mon mecano m'expliquait que vu que le moteur se croyait froid, alors qu'il était chaud, il compenser la perte de chaleur par une accélération. Ensuite, vue que la sonde renvoi une mauvaise valeur, le moteur ce noyait au redémarrage.
Merci de votre aide !
cmathias
Loisirs : Voiture
