la voiture n’accélère pas
Je viens vers vous car j'ai un problème inquiétant sur ma Megane qui totalise aujourd’hui 150000KM.
Chronologiquement, voici ce qui s'est passé.
- Presque une fois par semaine j'ai une perte de puissance de quelques secondes (5-6 sec) en 2eme et/ou 3eme- entre 40 et 60 km/h, soit je laisse passer les secondes et l’accélération redevienne normale ou bien je lève mon pied et je ré-accélère et ça repars.
- Quelques jours après, j'ai eu le message "défaillance électronique" il a disparu après 2 redémarrage et je n'ai plus revu le message depuis.
- Depuis 3 semaines je rencontre de plus en plus la perte du puissance ( 2 a 3 fois par semaine).
-Aujourd’hui je m’arrête après 100 km parcourus (moteur chaud) je remarque que le moteur broute, le régime n'est pas stable ca joue entre 600 et 800 tours, et l'accélérateur n’accélère plus, même a plancher la voiture n’accélère pas, en point mort j’accélère et le régime ne bouge pas
- j'ai redémarré le moteur plusieurs fois toujours pas d'accélération, 15 min après j'ai essayé de démarrer (accélérateur au plancher+ frein+start) et le problème a disparu, c'est peut être qu'une simple coïncidence.
Avez vous déjà eu ce problème, une idée pour m'aider a trouver la penne et peut être une solution?
PS peut être important :
- J'ai la vidange à faire, le message "faire vidange rapidement " est affiché.
- Le filtre a gasoil a plus de 40000 kms
- Aucun message d'erreur
Andro- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 16
Loisirs : Pleins de choses
Re: la voiture n’accélère pas
Un petit up ! personne n'a une idée ou une suggestion ?
Andro- Pti'Nouveau
Dèja, fais ta vidange et changes ton filtre a gasoil mais je n'y crois pas trop .
Steph 26- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1209
Oui, c'est prévu pour vendredi.
Andro- Pti'Nouveau
Ton problème me ferait plus penser a une vanne EGR encrassée, au régulateur de pression de ta pompe a injection haute pression, un injecteur qui commence a gripper, ou encore le potentiomètre de ta pédale d'accélérateur .
Si tu as eu un voyant défault au tableau de bord, a la valise, Renault doit te retrouver un code de panne .
il faut appuyé fort sur la pedale d'accelerateur lol .
Serieux je pense aussi que ta vanne est encrasser
spider13- Pilote
Nombre de messages : 969
Spider13, je dirais plutôt que mon petit 1.5 n'aime pas trop mon pied lourd
OK les mecs merci pour vos pistes, j'ai vu qu'il existe des produits "miracle" pour décrasser la vanne EGR, est-ce que quelqu'un à essayer et qu'en pense t-il? une marque à me conseiller ?
Après s'il n y as pas le choix, je vais attendre que ma situation financière s'améliore et je changerais la vanne.peut être dans 2 mois, ce n'est pas grave ??
Andro- Pti'Nouveau
Pas grâve, pas grâve .
Disons que ce n'est pas très bien de rouler avec un moteur qui déconne, ça peut parfois engendrer d'autres soucis .
Fais comme moi, ne la sort pas du garage, tu ne seras pas embêté .
Andro a écrit:Spider13, je dirais plutôt que mon petit 1.5 n'aime pas trop mon pied lourd
lol tu sais ce petit dci 105 comme du dit n'est pas si mauvais pieds au plancher ou en reprise pour une petit cylindré, et a comparer au 1.9 tdi 105 moi je dit que le 1.5 dci s'en sort pas mal
spider13- Pilote
» Voyants ASR et service et voiture qui accelère toute seule
» Concours photo N°53 : Votre voiture et une "superbe" voiture
» clignotant droit accéléré :(
» Bruit moteur quand j'accèlere
» Megane qui accélère toute seul
