Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
bouton limitateur/régul vitesse - volant
ideo95
bouton limitateur/régul vitesse - volant Empty bouton limitateur/régul vitesse - volant
Message par ideo95 Dim 23 Mar - 21:07:10
Petite question est ce que lorsque l'on change les boutons de régulateur/limitateur de vitesse sur le volant (palette) il faut passer la voiture chez renault pour une reprogrammation ?
En effet, j'ai changé ces boutons et lorsque je suis en mode régul et que j'appuie sur le plus rien ne se passe, par contre si j'appuie sur le moins, la vitesse augmente. Les boutons de mise en mémoire et reprise régul/limit. fonctionnent correctement.
J'affirme en outre que je n'ai pas monté le branchement à l'envers, il y a détrompeur sur la fiche. Les fils ne sont pas coincés non plus par l'airbag.
Merci de vos réponses.
ideo95
Nombre de messages : 12
Loisirs : peu ... pas le temps !
bouton limitateur/régul vitesse - volant Empty Re: bouton limitateur/régul vitesse - volant
Message par obywan28 Dim 23 Mar - 21:11:57
Non, pas besoin de reprogrammer quoi que ce soit....
Bizarre ton truc là  bouton limitateur/régul vitesse - volant 344350  bouton limitateur/régul vitesse - volant 344350  bouton limitateur/régul vitesse - volant 344350
Pourquoi les as tu changé ???
bouton limitateur/régul vitesse - volant Signat10
bouton limitateur/régul vitesse - volant _mg_0023
bouton limitateur/régul vitesse - volant Hihini10bouton limitateur/régul vitesse - volant Modo4112bouton limitateur/régul vitesse - volant Hihini10bouton limitateur/régul vitesse - volant Obywan10
Message par ideo95 Dim 23 Mar - 21:13:49
obywan28 a écrit:Non, pas besoin de reprogrammer quoi que ce soit....
Parce que j'avais cassé le bouton de droite (mémoire/reprise)
ideo95
Message par nono19 Lun 24 Mar - 7:55:02
salut,
est ce que les boutons pour phase 1 et phase 2 sont les memes ?
Tu les as acheté d'occas ou chez Renault ?
nono19
nono19
Nombre de messages : 373
Nb de points restant : - 12
Loisirs : tout
Message par ideo95 Lun 24 Mar - 10:52:20
nono19 a écrit:salut,
Franchement j'en sais rien.
Je les ai acheté d'occas à un membre ici.
ideo95
Message par D-Jay KitoO Lun 24 Mar - 11:30:25
Bouton phase 1 et phase 2 identiques Oui  bom  bom
Message par obywan28 Lun 24 Mar - 15:18:09
Oui c'est les mêmes et c'est un simple contact....  Laughing
Message par maki Lun 24 Mar - 16:31:19
Moi j avez le meme probleme mon Regulateur limitateur ou regulateur etait HS , jai recup un autre bouton et aucun soucie apres ,
Apres tu doit avoir ton autre bouton HS
maki
maki
Nombre de messages : 8
Loisirs : Moto Moto
Message par full8mike Lun 24 Mar - 17:04:00
Pour ceux qui se posent la question, il s'agit de mes anciens boutons (M² phase2), qui fonctionnait parfaitement au moment de la vente Wink
Je ne comprends pas pourquoi il ne fonctionne pas Laughing , il ne m'ont jamais fait défaut, et n'ont pas pu être abimé lors du démontage (seul 2 vis loin des circuits électrique  Wink)
tu as constaté un fil dénudé? ou une odeur de cramé au niveau du bouton au moment ou tu l'as branché?
Message par ideo95 Lun 24 Mar - 23:11:33
full8mike a écrit:Pour ceux qui se posent la question, il s'agit de mes anciens boutons (M² phase2), qui fonctionnait parfaitement au moment de la vente Wink
Non rien de tout ça, après redémontage ce we je te confirme que le bouton + n'augmente pas la valeur de la vitesse régulée. Par contre le bouton moins augmente cette valeur lorsque le régulateur est enclenché ! C'est à ni rien comprendre et je te remercie quant à la proposition de te renvoyer le produit et de me le rembourser.
ideo95
Message par nono19 Mar 25 Mar - 9:44:00
as tu testé le bouton avec un ohmetre ?
Et de schunter le connecteur voir si sans el bouton ça augment et diminue bien ?
nono19
nono19
Loisirs : tout
Message par ideo95 Mar 25 Mar - 9:51:23
Non j'ai pas testé, par contre si je shunte le bouton +/- comment veux tu que j'augmente ou diminue la vitesse lorsque le régul est en marche ?
ideo95
Message par nono19 Mar 25 Mar - 16:05:48
je pensate (à tord) que c'était juste un inter avec 3 fils.
Par contre tu peux vérifier l'impédance de l'interrupteur. Tu sauras tout de suite si il est bon ou pas et si ça vient de lui.
bouton limitateur/régul vitesse - volant Captur11
nono19
nono19
Loisirs : tout
Message par obywan28 Mar 25 Mar - 17:42:34
Ou tester avec un autre...
Message par ideo95 Dim 13 Avr - 21:51:57
obywan28 a écrit:Ou tester avec un autre...
Merci de vos interventions, effectivement l'interrupteur que j'avais acheté à un membre ici sont HS. Je viens enfin d'en trouver dans une case (c'est pas chose facile !) et avec ceux là tout fonctionne. Chez Renault la pièce coûte 80 € TTC (livraison sous 2 jours) Le membre qui me les a vendu ici m'a proposé un remboursement je trouve ça honnête de sa part
ideo95
