Comment installer le régulateur/Limitateur ??
+5
ludo59124
workynos
9 participants
J'ai vu sur le forum qu'on pouvait installer soit même le régulateur et le limitateur de vitesse. J'ai lu le sujet qui est très bien expliqué pour les manips. Seulement j'aimerais savoir exactement ce qu'il faudrait que j'achète pour l'installation. Je pense que je suis pré-câblé car j'ai une prise blanche qui n'est branchée nul part juste derrière le réglage des feux. Faut-il regarder autre chose pour savoir si on est vraiment pré-câblé?
Et est-ce que je dois acheter juste le volant avec l'airbag et les boutons + la platine avec les boutons ou est-ce que je dois aussi prendre le commodo complet???
Si quelqu'un aurait des réponses à toutes mes questions
workynos- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 8
Loisirs : sports, mécanique
Re: Comment installer le régulateur/Limitateur ??
Salut, prise blanche = précablé
Il te faut le contacteur tournant, l'airbag découpé, les commandes volant, le bouton d'activation sur le Tbd et sa platine
Luzi- Pilote
Nombre de messages : 896
Loisirs : Sports de Montagne
Ok merci beaucoup
Luzi- Pilote
Il te faut surtout te présenter dans la bonne section !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
J'ai tout acheté, reste plus qu'a tous montéLuzi a écrit:Salut, prise blanche = précablé
Mais est-ce que pour l'activation de l'affichage à l'ordinateur de bord je peux le faire moi même?
Avec cette prise par exemple: http://www.boutiqueobdfacile.fr/elm327-usb-obd2-plastique/
Parce que chez Renault ils me demandent 60€, ça fait un peu excessif je trouve...
J'ai tout installé et tous fonctionne correctement Il me reste plus qu'à activer l'affichage mais j'ai une petite question, le voyant doit-il s'allumer ou est-ce qu'il s'allumera après l'activation?
Je pense qu'un coup de valise est nécessaire
kefratbc- Super posteur
Je me permet de poser une question qui me taraude l'esprit.
J'avais déjà regardé si ma Mégane avait cette fameuse prise blanche pour accueillir le régulateur,j'avais appelé chez Renault pour avoir quelques renseignements pour l'activation au tableau de bord,ils m'ont répondu qu'ils ne toucheraient pas la voiture si ça n'était pas installé d'origine mais voilà que je ne retrouve plus cette prise en passant ma main .J'ai carrément l'impression de l'avoir révé,si c'était ça c'était bien réel alors.
Merci d'avance pour vos suggestions.
ludo59124- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 10
Loisirs : musique(écoute de metallica à longueur de journée)
Faut installer le comodo qui va avec non ?
Leveneur- Pilote confirmé
Tout d'abord, rassure toi, si tu as la prise blanche, le régulateur fonctionne directement. C'est juste l'affichage qu'il faut activer
ttersu- Addict FM²
Et pour la trouver suffit de retirer l'entourage des inter à gauche du volant, elle est fixée derrière si présente...
elle est schotchée sur le faisceau le réglage des phares et de la luminosité sur la 1.9 de mon voisin mais en re regardant sur la mienne,je ne la vois pas(plus).
_________________________________________________________________
obd2look
obd2look
shagnton21- Pti'Nouveau
Nb de points restant : AUDI Q6
Loisirs : NBA
non, sauf pour activer l'affichage au TDB
ttersu- Addict FM²
Je suis intéressé par le régulateur de vitesse, car je suis atteint par une maladie qui m'empêche de rouler de long kilomètre.
J'ai bien une prise blanche mais il est branché sur l'ESP.
Est ce que je peux brancher un régulateur de vitesse?
Quickos- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 53
Loisirs : rien
» Regulateur / Limitateur sur 1.5 privilège
» bouton limitateur/régul vitesse - volant
» Activation du régulateur/limitateur de vitesse
» Commande au volant régulateur limitateur
» [TUTO] Installer un regulateur de vitesse pour 40 euros
