Régulateur/Limitateur de vitesse
+6
revonav
kain_bloodriver
franco59500
KySeR
10 participants
BonJouRRRrrr:cheers:
Voila je me posais une question:
Lorsqu'on déclenche le régulateur de vitesse par exemple a 50km/h et que l'on souhaite augmenter la vitesse a 90km/h.
Est ce que les vitesses changent elles automatiquement comme si ils y avit les vitesses automatiques??
Je sais pas si j'ai etait assez clair:fume
Merci de vos réponses
KySeR- Meganeux
- Nombre de messages : 105
Re: Régulateur/Limitateur de vitesse
En appuyant sur plus tu peux monter à 90 mais le prob c'est que tu vas surement passé un rapport donc il va se couper
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Non cela ne change pas les vitesses automatiquement.
franco59500- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 23
tu peux augmenter la vitesse mais comme dit plus haut comme tu changera de rapport il va se couper donc tu devras le réenclencher....ç moins que tu roule à 50 en 5ème......
Mais la voiture va pas changer de vitesse tout seule, c'est pas K2000.....
Nombre de messages : 1107
Loisirs : Automobile et tir
Lool Merci de vos réponses je pensai qu'a partir du moment qu'on enclenche le régulateur. La boite de vitesse se mettait en automatique
KySeR- Meganeux
Bah si tu as une boite automatique, oui, ça marche tout seul mais sur une boite manuel, si tu touches à une pédale, ça le coupe !
Puisqu'on parle de régulateur, je pose ma question.
Lorsqu'on enclenche le régulateur, la vitesse s'affiche sur l'écran lcd.
Lorsqu'on arrête le régulateur (bouton O, frein, embrayage), il est indiqué sur l'écran "MEMORISE xxx KM/H" ou un truc du genre.
Est-il possible de réafficher automatiquement la dernière info de l'odb qui était affichée avant l'enclenchement du régulateur, donc sans presser le bouton de l'odb ? Ou même mieux pendant que le régulateur fonctionne ?
C'est d'ailleurs pénible, quand on redémarre la voiture, il faut de nouveau presser sur le bouton de l'odb alors que si l'interrupteur général régulateur/limitateur n'est pas enclenché, la dernière info réapparait.
revonav- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 56
Nb de points restant : Analyste - Programmeur
Si tu appuies sur le bouton de l'ODB, il te remet la dernière info que tu avais. Par contre, dès qu'il y a une action sur le régul (changement de la vitesse, mémorisation, reprise, ...) ça te remet le message du régul (j'ai pas trouvé comment faire autrement !=
Hello, une petite question sur le régulateur:
Est-ce que ça endommage le véhicule de passer de 100 à 130 par le régulateur ? :brave
Qu'est-ce que ça fait concrètement de changer la vitesse de la voiture au régulateur?
ostead- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 35
Loisirs : ordinateur, ma femme, ma fille
ostead a écrit:Hello, une petite question sur le régulateur:
ça n'endommage en rien ton moteur! c'est une gestion électronique et ça n'est en rien brutal pour la mécanique! t'en fais pas!
Ok, ok, merci de ta réponse.
C'est juste que j'avais l'impression d'être devant ma PS2 ou au volant de k2000 à faire +++ ou ---
Merci et @+
Ostead
Merci et @+
Ostead
ostead- Pti'Nouveau
je vois ce que tu veux dire mais c'est vraiment un élément de confort certain
ostead a écrit:Ok, ok, merci de ta réponse.
Merci et @+
Ostead
Moi ca m'eclate ce truc je trouve ca terrible
Oui moi aussi, je trouve ça confortable et terrible à utiliserr mais ça me faisait peur au niveau techno et mécanique... mais si c'est cool à utiliser, c'est coooooll!!
Merci et bonne journée
ostead- Pti'Nouveau
ca fait rien de mal, tu peux meme (en théorie) baisser ta conso. c'est juste dangeureux si tu l'utilise mal, mais ca t'es assez grand.
En pratique aussiwilbaze a écrit:ca fait rien de mal, tu peux meme (en théorie) baisser ta conso. c'est juste dangeureux si tu l'utilise mal, mais ca t'es assez grand.
» Activation du régulateur/limitateur de vitesse
» Regulateur / Limitateur sur 1.5 privilège
» Comment installer le régulateur/Limitateur ??
» Commande au volant régulateur limitateur
» bouton limitateur/régul vitesse - volant
