Probleme Voyant Airbag & Service
Depuis plus d'un ans je possède une Mégane 2 Diesel 1L9 DCI en 120 cv, qui totalise bientôt 200 000km (/ mais qui roule très bien encore. Mais quand je l'ai acheté (dans un garage), il avait déjà le voyant qui s'allumait tout le temps il m'a dit qu'avec un coup de soudure c'était réglé (mais pourquoi ne l'a t-il pas fait? >.< m'enfin), ça commence à me soûler et à me faire peur si je me crash dans Airbag ça risque de laisser des traces! J'ai vu que souvent c'est au niveau de la connectique qu'il faut mettre produit et ça repart, j'ai test du WD-40 sur Prise conducteur et passager avant (female & male) mais toujours pareil (on dirait qu'il met 2 secondes de plus à l'afficher maintenant), je sais pas si c'est parce que c'est du WD-40 que ça répare pas ou que ça vient d'autre chose, notamment comme il disait, une soudure ou quoi. Donc si vous pouvez m'éclaircir, merci beaucoup!
Styliano- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 11
Nb de points restant : 0
Loisirs : Football
Re: Probleme Voyant Airbag & Service
Quand tu essaye de bouger ton connecteur sous le siège, est-ce qu'il arrive que ton témoin s'éteigne ?? ou pas ??
D-Jay KitoO- Pilote confirmé
» problème de voyant airbag+service sur megane1.9l dci
» Problème voyant airbag et service allumés
» voyant airbag + service
» Voyant airbag et service
» voyant SERVICE+ AIRBAG, défaillance électronique megane2
