Problème voyant airbag et service allumés
Bonsoir a tous,
Je me permet de vous demandez des conseils par rapport à un problème que j'ai sur ma Mégane II 1.5 DCI 80 pack authentique de 2003. Mes voyants airbag et service restent allumés quand je démarre la voiture! Je précise que j'avais un soucis de contacteur tournant, que j'ai changé. Pensant avoir réglé la panne, mes voyants restent toujours allumés.
Pensez-vous pouvoir m'aider car je sèche ?
Vous remerciant d'avance pour toutes vos réponses.
Samm
Samm
samm- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 10
Loisirs : moto
Re: Problème voyant airbag et service allumés
regarde du coté des connecteurs sous ton siège conducteur.
ttersu- Addict FM²
merci pour ta réponse. j'avais déjà regardé et j'ai déconnecté les prises et mis du produit contact dedans et toujours pareil.
samm- Pti'Nouveau
Loisirs : moto
essaye en les trifouillant un peu. Le soucis chronique de ces connecteurs c'est que les fils sont trop court. Du coup, à chaque fois que tu manipule le siège, les connecteurs prennent du jeu.
Il faudrait resserrer chaque contact un par un ou souder directement.
Le soucis touche beaucoup de marques (Renault, Peugeot, Kia/Hyundai, etc)
ttersu- Addict FM²
merci pour ta réponse je vais voir ça! mais ça parait bizarre qu en même car la panne est survenue quand mon contacteur tournant a cassé
samm- Pti'Nouveau
Loisirs : moto
arf...coïncidence malheureuse ou code persistant...tu as une valise de diag?
ttersu- Addict FM²
a ok encore merci ! mais tu veut dire qu il faudrait que je passe a la valise pour effacer les défauts c est ça ?????
samm- Pti'Nouveau
Loisirs : moto
normalement, les voyants s'éteignent dès le défaut disparu, mais avec Renault...on est jamais sur de rien.
ttersu- Addict FM²
Leveneur- Pilote confirmé
sinon, penses à passer par la case présentation !
nono19- Meganeux
Nombre de messages : 373
Nb de points restant : - 12
Loisirs : tout
re bonjour merci pour les info donc faudrait passer la valise on ne peut pas le faire soi meme
samm- Pti'Nouveau
Loisirs : moto
slt a toi désolé je comprend ta réponse merci bonne journée a+nono19 a écrit:sinon, penses à passer par la case présentation !
samm- Pti'Nouveau
Loisirs : moto
La prez est obligatoire normalement, dans la section "presentez-vous"
Commence donc par regarder les connecteurs sous les sièges comme je te l'ai dit.
ttersu- Addict FM²
reponse
re encore m est je suis nouveau sur le forum et je comprend pas bien comment cela fonctionne la prez c est koi merci et se trouve outtersu a écrit:La prez est obligatoire normalement, dans la section "presentez-vous"
samm- Pti'Nouveau
Loisirs : moto
quand tu t'es inscrit tu as lu (ou tu es censé avoir lu) la charte du forum.
Tout nouveau membre doit se présenter là :
https://megane2.superforum.fr/f2-presentez-vous-ici
en créant un nouveau sujet.
nono19- Meganeux
Loisirs : tout
Désolé j'avais pas fait attention! mais ça y est cela est fait .nono19 a écrit:quand tu t'es inscrit tu as lu (ou tu es censé avoir lu) la charte du forum.
samm- Pti'Nouveau
Loisirs : moto
ya pas de mal.
ton contacteur tournant, tu l'as changé toi même ? dans un garage ?
tu en as mis un neuf ? d'occaz ?
nono19- Meganeux
Loisirs : tout
RE slt alors mon contacteur tournant est d occasion et je les changer moi même et maintenant j aie plus le bruit de frottement derrière le volant voila bonne journée a+
samm- Pti'Nouveau
Loisirs : moto
tu n'as plus le bruit de frottement mais est ce qu'il n'est pas coupé et donc allume les voyants service et airbag ?
C'est le pb de l'occas, c'est que le vendeur te dis ce qu'il veut sur l'état de la pièce.
nono19- Meganeux
Loisirs : tout
