problème de voyant airbag+service sur megane1.9l dci
+4
las712008
DAVID57
titi49
8 participants
Mon problème est le suivant:
Depuis qq temps, j'ai le voyant "airbag+ service" d'allumé en continu.
Sur certains forums, j'ai lu qu'il fallait supprimer le connecteur planqué sous le siège ,en soudant les fils.N'étant pas certain du diagnostique, je me suis rendu chez un spécialiste en électricité auto pour lire les défauts.
Le verdict fut sans appel, et la réponse succinte:" défaut permanent sur airbag conducteur"!
J'ai controlé la continuité du circuit ,connecteurs(mâle/femelle) emboités, et n'ai trouvé aucun mauvais contact.
Ma question est : Y -a-t-il d'autres voies à explorer que la supression du connecteur?
Merci pour votre (vos ) réponses.
titi49- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 8
Re: problème de voyant airbag+service sur megane1.9l dci
j'ai le mm pb
quand tu as le message passe ta main sous le siege et bouge le connnecteur plis les fils et si ca disparait c la connectique et il faudra souder
attention aux petites decharges electriques
sur la mienne a la prochaine revision c deja prevu de soudé les fils
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
j'ai déjà épuré tout un tas de solution: déboiter/remboiter le connecteur, bouger le faisceau, etc...rien n'y a fait!
C'est le désespoir total
Je vais tout même souder les fils.
Merci pour cette solution.
titi49- Pti'Nouveau
Le truc bizarre, c'est le résultat de ton diagnostique (défaut permanent airbag conducteur) et le fait que tu veilles souder les fils du connecteur qui est sous le siège et qui devrait plutôt générer une erreur sur le prétensionneur ou l'airbag latéral. Comme apparemment tu n'as pas fais ce diagnostique chez Renault, à ta place j'irais passer un coup de valise chez Renault, pour savoir ce qu'il en est exactement avant de souder tes fils (surtout si le fait de bouger le connecteur n'a rien changé)
je ne sais pas si c'est bizarre, mais la solution souvent mentionnée passe par la soudure des fils sous le siège.
Les concessionnaires acceptent-ils de lire ss pratiquer la réparation?????
titi49- Pti'Nouveau
Non, normalement la réparation qui était faite en garantie à l'époque de l'apparition de ce défaut c'était le changement du faisceau. Et même maintenant, Renault préconise encore ce changement. C'est juste que souder c'est plus court et moins cher !
Quant au diag chez Renault (plus communément appelé "passage à la valise") ça dépend de ta relation avec ton garage. Les prix vont de gratuit à 45 € et de toute façon, aucun garage Renault ne te fera de réparation sur les faisceaux d'air bag sans passage à la valise ...
airbag conducteur
Hormis le connecteur sous le siège, qui reprend les fils des différents capteurs ,airbag lateral,etc.... du siège, y-a-t-il une autre connection ailleurs dans l'habitacle pour l'airbag situé sur le volant ( airbag frontal).
Est-il possible d'évaluer la résistance (en ohm) de cet airbag ?
Il est vrai que pour cette lecture, j'ai déboursé 35€, ceci pour évité d'en payer une 50aine chez le concessionnaire de ma ville.
Mais visiblement ce n'est pas une véritable bonne idée vu la pauvreté du commentaire après lecture du défaut ,j'attendais plus d'infos, c'est vrai!
titi49- Pti'Nouveau
Oui, il y a le calculateur d'airbag mais il n'est pas accessible facilement (faut démonter toute la console centrale et couper la moquette) et ces connecteurs ne sont pas susceptibles de bouger. Par contre, tu peux vérifier facilement les connecteurs de ton airbag conducteur en le démontant (regarde le tuto de Tout@tis sur le montage du régulateur d'origine)
airbag conducteur
Ok, je vais regarder de ce côté dans un premier temps
titi49- Pti'Nouveau
airbag conducteur
J'ai déposé l'air bag comme expliqué dans le tuto, mesuré l'impédance des deux connecteurs qui équipent la cartouche. J'obtiens la même valeur sur chacun de ces connecteurs.A priori, celà ne vient pas de ce côté.
Y aurait-il d'autres points sensibles (connecteurs,etc...)entre le boitier et la cartouche?
titi49- Pti'Nouveau
Moi aussi j'ai le même prob et puis voila j'ai fait d'abord un passage à la valide chez feu vert ( 15 euros ) et ils m'ont conseillé de souder les fils sous le siège conducteur et d'en finir avec ce prob.
Cependant j'ai voulu avoir un autre avis et donc je suis passé voir le concessionnaire Renault et ils m'ont donné un devis de 425 euros ( changement de 2 faisceaux des 2 sièges avant.
C'est quand très contradictoire dans le diagnostic de feu vert et renault.
J'ai besoin de votre avis les mecs svp et puis je vous informe que ma mégane est une diesel 1.9DCI 120 de 2002.
Merci à tous de votre aide.
A+
A+
las712008- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 10
Loisirs : sport
Bonsoir,
En fait je viens de revenir de Renault et puis une manip a été faite sur le connecteur, d'après eux ça peut être une solution, 5 min après ça le témoin s'est allumé donc la seule solution est de souder le cable et Renault refuse de faire ça et me propose de changer les faisceaux avec 425 euros de facture.
Bonh les mecs, je voudrais savoir chez qui on peux souder ce cable, est-ce que vous avez une idée ???
Merci de votre aide.
A+
A+
Loisirs : sport
chez qui ? chez toi ou avec l'aide d'un membre du forum, dans un garage ils ne s'embêtent pas et change le faisceaux à un prix exorbitant ! beaucoup de membre on souder ces fils qui font ce faux contact
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
Salut les mecs,
Je pense que ma question est claire Mec, je ne veux faire cette soudure de fils moi-même mais par contre je voudrais savoir à qui il faut s'adresser pour ça.
Malheuresement mon garagiste ne peux le faire car il veux pas s'investir dans ce soucis.
J'ai besoin de votre aide svp.
A+
A+
Loisirs : sport
trouve toi quelqu'un qui accepte de le faire : un de tes potes ou quelqu'un du forum ! car comme je l'ai dit et que tu l'a remarqué, les garagistes ne vont pas s'embêter, il vont changer le faiseaux !
Merci bien
En fait j'en ai trouvé un garagiste pour faire cette soudure.
Merci à toi
A+
Merci à toi
A+
Loisirs : sport
J'ai à nouveau ce problème, voyant airbag + service..... Ca a disparu, ça réaparait, à à l'époque la voiture était passée chez Renault pour ça, visiblement ça a été mal fait...... A quoi ressemble le faisceau ? Suffit tout simplement de couper avant et après le faisceau et de mettre un connecteur de bonne qualité ?!
potter- Pilote
Nombre de messages : 916
Loisirs : Anciennes
meme probleme sur la miene 1.9dci 03 ...........sous le sieges et sa marche
propaganda77- Pilote confirmé
- Nombre de messages : 1160
salut
mon voyant s allume a chaque fois que je fait monter une personne par l arrière , une fois le voyant allumer je joue avec mon siège ( je l avance et le recul , je le monte et le descend ^^ )
et le voyant disparais .....
peut étre que par la suite je ferais la fameusse soudure
personne ne fait de photo de cette manipe ?
GLAD- Meganeux
Nombre de messages : 157
Nb de points restant : maximum moins 1 le 14/01/11 pour le téléphone au volant
Loisirs : glander
» Probleme Voyant Airbag & Service
» Problème voyant airbag et service allumés
» voyant airbag + service
» Voyant airbag et service
» Voyant airbag et service allume
