Megane 2 ne s'ouvre plus, ne démarre plus.
Bonjour à tous.
Ma mégane 2 ne s'ouvre plus. Donc j'utilise la clé. Mais une fois dedans quand j'insère la carte, rien ne se passe, le témoin rouge anti demarrage reste fixe, rien ne s'affiche sur l'écran. J'ai changé les piles de la carte, j'ai essayé de brancher les cables batterie avec une autre voiture et toujours rien. Pensez vous qu'il s'agisse de la batterie qu'il faudrait changer ? Je veux être sur car si je la change je le fais moi meme (150euros chez Renault (!)), mais je ne veux pas en acheter une pour rien. C'est une 1.9 dci 120 de 2003. Je n'ai pas la date de dernier changement de la batterie sous la main. Merci d'avance .
vincentrob85- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 11
Loisirs : Guitar
Re: Megane 2 ne s'ouvre plus, ne démarre plus.
salut,
est ce que la radio, les phares ... et tout le reste fonctionne (avec ou sans cable) ?
nono19- Meganeux
Nombre de messages : 373
Nb de points restant : - 12
Loisirs : tout
Rien du tout, juste le voyant anti demarrage.
Bon précision (et pas des moindres) que j'ai oublié de noter dans mon premier post : mes parents avaient pris ma voiture la veille, quand je suis monté, la bague des feux était tournée.
[EDIT] Je viens de voir que cela pourrait venir des fusibles, possibles ?
Loisirs : Guitar
Si les phares sont resté allumés 1journée entière ou 1 nuit entière, et que la batterie n'était plus toute jeune, alors ne cherche pas ... Ta batterie est à plat pour moi.
D-Jay KitoO- Pilote confirmé
Merci pour vos réponses, je pense que je vais la changer dans ce cas.
Et pour les feux c'est (en plus...) la deuxième fois en quelques jours, sauf que la première fois j'avais pu redémarrer sans problème.
Loisirs : Guitar
Sur la mienne (luxe privilège), en mode auto et manuel, dès que je coupe le moteur et que j'ouvre la porte, les lumières s'éteignent.
Ce qui est étonnant c'est que tu n'arrives pas à redémarrer avec les cables (remarque tout dépend de la section des cables et de la batterie sur laquelle tu t'es branchée).
nono19- Meganeux
Loisirs : tout
Ou un "moins"vincentrob85 a écrit:Pour l'allumage, en mode manuel ils ne s'éteignent pas sur la mienne, peut etre que c'est un plus de la luxe .
Si toute fois elle démarre, reteste la tension de ta batterie moteur en marche, elle doit être à 14.2V.
Si elle reste à 12V c'est ton alternateur qui est surement HS...
Pas de message à l'écran ??
As tu shaké les fusibles, notamment les maxi sur la batterie ??? Au multimètre
En fait l'écran n'affiche plus rien . Et je n'ai pas retrouvé mon multimètre...
Loisirs : Guitar
Ah ouais donc t'as vraiment plus de jus !!!??? Plafonniers ? Feux de détresse ???
Finalement, un petit coup de câbles (avec l'aide du beau père :D) sur la batterie et ça a fonctionné. Par contre je n'avais vraiment plus de jus : ODB réinitialisé et vitres également. Bizarre tout ça ... je vais quand même garder quelques sous de côté, je sens que cette batterie va pas tarder à me lâcher définitivement. Merci à vous pour votre aide
Loisirs : Guitar
pour ta twingo, tu as du trop tirer sur la batterie pour essayer de démarrer ta mégane et elle n'a pas eu le temps de se recharger ...
Et pour ta mégane, recharges ta batterie. Si elle est à plat à cause de feux allumer, ça devrait suffire. Sinon faudra la changer et controler la charge de l'alternateur.
nono19- Meganeux
Loisirs : tout
La Twingo ça n'a rien à voir avec la batterie :p, mais sinon ouais je vais surveiller ma batterie et l'alternateur .
Loisirs : Guitar
» Ma mégane ne démarre plus
» ma megane ne demarre plus!!!
» Megane ne demarre plus
» Megane II ne démarre plus => UCH hors service
» Megane Qui Démarre plus =[
