Changement simultané filtre et lampe côté droit
Côté passager, sur ma Mégane 2 1.5 DCI de 2006, j'ai l'ampoule feux de position grillée. Je dois aussi changer le filtre à gas oïl, donc même côté.
Pour ces deux opérations, je pensais pour travailler plus facilement, démonter le pare-boue : est-ce simple (à démonter et remonter) et est-ce suffisant ou bien est-on, obligé d'enlever tout le bouclier avant ?
pat383- Meganeux
Nombre de messages : 207
Loisirs : ?
Re: Changement simultané filtre et lampe côté droit
Quand je fais l'une de ces opérations, je dépose le PC...
Ça peut paraitre "compliqué" à première vue, mais avec les tutos présents ici, ça devrait aller tout seul...
Profites en pour, si tu galère de trop, changer toutes tes ampoules
» changement soufflet de cardan essieu av droit cote boite
» Feux de croisement + route coté droit ne s'allument plus
» Problème fusibles/veilleuses coté droit du véhicules
» bruit de craquement coté avant droit
» verrouillage porte côté droit ne fonctionne pas
