verrouillage porte côté droit ne fonctionne pas
thepeace55
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonsoir,
depuis quelques jours quand je verrouille les portes, celle à l'avant droite reste ouverte alors que les autres ainsi que le coffre se verrouillent correctement.
(à partir de la clef ou du bouton à l'interieur de la voiture)
Si j'appuis plusieurs fois de suite sur le bouton de fermeture à partir de la carte, ou entend toujours une fois sur deux un léger "tic-tic".
Pour l'instant j'ai juste mis un petit coup de WD40 mais le problème persiste...
thepeace55- Meganeux
Nombre de messages : 436
Re: verrouillage porte côté droit ne fonctionne pas
la note s'annonce si salée?
As tu vérifier si ton barillet de porte est dans la bonne position ?
Antho_2_Lens- Super posteur
Bin je suis pas sur de pouvoir fermer la porte côté droit avec la clef, au début quand j'ai vu que ça ne se verrouillé plus, j'ai essayé de bouger la pièce qui permet la fermeture....
Elle a fait un demi tour, et plus moyen de la remettre en position, du coup je ne pouvais même plus claquer la portière, c'est la copine qui tenais la porte pendant que je cherchais un garage. lol
On a trouvé un M___as à 18h30, les mécanos partais et personne n'a pris le temps de regarder, on ma juste dit d'aller chez Renault.
On s'est garé dans un parking souterrain collé à un mur, et le lendemain bizarrement la pièces s'est remise en place en rebougeant la poignée.
Mais le verrouillage ne se fait toujours pas...
Bizarrement depuis hier le verrouillage refonctionne... pour combien de temps?
Bon ça aura duré un été, la même porte ne veut à nouveau plus se verrouiller...
t'es sur que ta fiche de connexion dans la porte est bien mise?
essayes de l'enlever et de la remettre!
dans ton cas de porte bloquée en position fermée, je pense qu'il suffisait juste de tirer sur la poignée pour la rouvrir. tu ne l'avais pas fermé a clé, mais juste mis en position fermée.
je fais ça avec mon coffre pour pouvoir la démarrer sans devoir mettre la carte dans le lecteur (main libre).
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
Effectivement je savais pas qu'il suffisait de tirer sur le poigné pour remettre le loquet en place lol.
Il faut démonter la garniture de la portière pour vérifier les connexions? Je sait pas si ça va être nécessaire, depuis hier j'ai une deuxième porte, arrière gauche qui ne veut plus se verouiller...
Peut-être un problème de relais ou une pièce plus général que dans une portière? Je trouve rien sur le net pour le principe de la centralisation sur megane 2, ou autre voiture...
Je viens de faire changer une rotule + parra + contrôle technique, si je pouvais économiser un peu... :D
non je parlais de la fiche que tu vois lorsque tu ouvres la portes. ça permets de relier électriquement la porte a l'auto!
c'est situé entre les 2 charnières de la portes.
il y a un petit loquet a relever et la fiche s’enlève. tout çà sans rien démonter! tu rebranches et tu testes. (il faudra régler a nouveau les vitres par contre.)
maintenant ce type de probleme sur 2 portes en même temps semble assez peu probable!
essaye de debrancher le moteur de porte avant droit pour voir si celui de derriere refonctionne c'est peut etre du a un seul souci
Comme pour les capteurs de portes ....
Apres tu peux teste un autre moteur en l'alimantant avec le faisceau cote passager pour voir si il n'y a pas de souci sur le cablage et tester le moteur sur le faisceau d'une autre porte pour voir si le moteur fonctionne bien
Pour eviter de tout demonter tu peux essayer avec un batterie en 12v regardes la rta pour connaitre sur quelle pin brancher ca
Ben_34- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1750
t'as pas un risque de griller quelque chose a faire ca? notamment en envoyant une trop longue impulsion au moteur pour qu'il se ferme?
Faut pas faire a l'arrache non plus donc regarder l'amperage et tout mais deja tu peux voir s'il y a declenchement
Ca c'est vraiment la methode one again le mieux et proceder a l’inversion des moteurs pour isoler le problem
Bon j'ai cassé le petit lever, en fermant un peut la portière il est resté coincé dans l'angle...
Prise débranché ça déconne toujours à l’arrière, et maintenant je n'arrive plus à bien remboiter la prise... du coup il n'y a plus rien qui fonctionne sur la portiere droite.
Je crois qu'il ne reste plus que la direction garage.
ca sent la galere tout ca ...
Si tu dois faire changer les moteurs
si ce sont eux qui desonnenet ca va vite couter tres cher ...
J'en ai déjà mal au porte monnaie mais 2 moteurs se serait vraiment pas de bol
thepeace55 a écrit:Bon j'ai cassé le petit lever, en fermant un peut la portière il est resté coincé dans l'angle...
j'en ai un de cassé aussi, du moment que t’arrives a remettre la prise dans son emplacement, ça tient sans probleme, au pire, mettre du chatterton noir autour pour l'humidité!
mais pourtant, en l'enlevant, et le remettant, tu ne dois pas perdre, ni tes vitres, ni ton retro!!!
t'es sur de bien l'avoir remis?
essayes d'y mettre un nettoyant connecteur électriques, tu as peut être un ennui la dedans!
Non justement je n'arrive vraiment pas à bien le remboîter, pourtant y-a 4 petites butés qui on l'aire d'arriver au bout, mais on sent qui à beaucoup de jeux dans la prise. J'en chie pour l’emboîter au maximum, mais elle se retirer d'une pichenette du ptit doigt.
t'es sur que ton loquet cassé, n'est pas en position fermée? ce qui empêcherait peut être de rentrer correctement!
chez moi, j'en ai un pour lequel le loquet n'y est plus et ça tient comme ça depuis des mois sans probleme!
regarde bien comment ca marche sur les autres!
Bin j'ai le loquet en forme de U sur la tapis, il à cassé des 2 côtés de la prise, mais je sait pas s'il reste du plastique dedant qui fait qu'il resterai en position fermé
ah ben dans ce cas, je pense qu'il ne devrait pas gener a sa fermeture alors!
ben je ne comprends pas qu'il ne tienne pas plus. et si tu le remboites bien tu n'as plus ta vitre, ni ton rétro?
juste au cas ou, tu as bien remis le contact ou allumer l'auto pour faire l'essai?
Ha bin la on peut pas dire que le loquet pause beaucoup de problème :d
Oui j'ai bien fait les essais en mettant juste le contact, et ensuite en redémarrant. Pour la prise je sèche vraiment, je vois pas pourquoi ça bloque, et apparemment ya pas un seul picot qui fait contact vu qui à plus ni retro ni vitre qui fonctionne. Pas de voyant service qui s'affiche non plus, la porte est morte, et la mégane s'en fou lol
si tu débranches une porte, le voyant service ne s'allumera pas pour autant! c'est normal!
peut être que tu verras aussi un dysfonctionnement au niveau du dessin de la megane pour voir les portes ouvertes!
mais mis a part une mauvaise position de ta fiche, je ne vois pas pourquoi ça n’irait plus! tu ne peux pas avoir flinguer tout ça d'un coup.
dans tas fiche, tu n'as pas un bout de plastiques de coincés dedans ou une fiche tordue qui empêche de bien rentrer?
c'est la dessus que tu dois t'orienter. le joint d’étanchéité de mal mis encore?
je n'ai plus idée de comment est fait cette prise, mais il doit y avoir une couillonnade qui l’empêche de rentrer!
Elle ressemble à une vulgaire péritel et en bon geek elle devrait pas me poser trop de soucis, mais ce n'est pas le cas.
J'ai cherché sur le net pour trouver une photo et on revient sur le fofo
https://megane2.superforum.fr/t196p20-carte-mains-libres
Tu as bien tiré le truc sur le cote remis la fiche et réappuyer sur le cote
En fait j'ai pigé le truc hier, les 4 butés glissent pour que la prise s’emboîte bien, le probe c'est que d'un coté une buté est cassé, et de l'autre je peut pas les bouger comme le levier est cassé.
Je vais essayer de couper juste les butés avec un couteau chaud histoire de bien remboîter la prise.
t'arrives pas a les glisser a leur place?
Seulement le côté habitacle car il en manque une petite partie donc ça glisse bien, mais l'autre côté n'est pas accessible pour glisser les tétons, je pense les couper pour pas casser tout le plastique et garder un peu d'étanchéité.
Enfin remboîté, c'étais bien les bouts de plastique qui gêné. J'ai du réinitialisé la vitre, mais pour la centralisation ça n'a rien changé, toujours pareil, je l’emmène au garage cet après midi.
tiens nous au jus alors!
Je n'y manquerai pas comme j'ai pas vu beaucoup de retour sur les problèmes de centralisation sur le forum j'y apporterai ma contribution.
Je revient à l'instant du garage, pas de rdv avant mardi, et ils veulent démonter les garnitures pour tester les moteurs. J'ai demandé au mécano si y'avait pas moyen de verrouiller manuellement les portes en attendant, et il ma répondu que non, uniquement à l'ancienne pour la sécurité enfant.
J'ai quand même revérifier en rentrant dans le manuel, et y-a bien une petite vis en plastique à tourner d' 1/4 de tour pour verrouiller les portières... je sent que je vais encore me faire couillonner. Si le type ne savais déjà pas ça...
Chez renault minute ils n'ont pas la possibilité de contrôler le système de centralisation informatiquement?
Bon apparemment serrures à changer, environ 300euros les 2, plus la main d'oeuvre...
oh!!!
c'est la première fois que je lis ça! et toi t'en a 2 de mort!!! vraiment pas de bol!
tu ne te sens pas prêt a retirer le panneau de porte pour voir de toi même? c'est pas compliqué a faire!
"mais l'autre côté n'est pas accessible pour glisser les tétons"
tu serais pas un peu maso toi ?
LeHomer- Meganeux
Nombre de messages : 198
Nb de points restant : tout plein !
Loisirs : Pêche,dessin,sculpture,informatique
J'ai déjà laissé un acompte et je me sentais pas trop chaud pour le démontage, pourtant depuis je me demande si j'ai bien fait, aujourd'hui une des 2 portières se reverouille... j'avais déjà testé le dégrippant mais bon, s'il fait effet, c'est 2 semaines après.
Lol homer, chacun son truc, moi je connait pas le jargon de la mécanique
Depuis que les serrures ont étaient changées plus de soucis de fermeture, par contre hier je pouvait descendre ma vitre arrière droite avec les commandes conducteur, et quand j'essayé de la remonter, et bien elle redescendais...
Par contre avec la commande arrière droite la montée et descente fonctionnent bien... Vitre à réinitialiser? problème de branchement? je n'avais jamais remarqué ce problème avant le changement de serrure.
Bon j'ai démonté le bloc de bouton à l'avant pour lui mettre du nettoyant contact, et débranché la prise de la porte arrière droite (sans la casser :D).
Impossible de faire la réinitialisation avec la commande avant, la vitre descend toujours que j'appui sur monté ou descente, donc j'ai fait la manip avec la commande sur la porte arrière, et le problème reste le même...
je pencherais plus sur un bouton défectueux.
la réinitialisation est a faire dans le cas ou la vitre monte par ac-coup.
ha, bin je vais redémonter complètement le bloc de bouton alors pour voire ce qu'il se passe dedant, c'est juste des interrupteurs
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Probleme Ouv./Fem. porte coté droit
» Verrouillage porte et éclairage
» Verrouillage/fermeture porte arrière gauche
» Changement simultané filtre et lampe côté droit
» bruit de craquement coté avant droit
Page 1 sur 2
