bruit de craquement coté avant droit
+4
zorg62
8 participants
Voila depuis un moment j'ai un bruit de craquement dans le train avant droit, par contre impossible de localiser ce bruit, meme reno n'a pas reussis a trouver pour le moment alors j'ai fait une petite video pour situer un peu ce bruit de craquement que l'on entend assez bien!!
https://www.youtube.com/watch?v=ughXLUjY_Dc
zorg62- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 16
Loisirs : de tout
Re: bruit de craquement coté avant droit
ben t'as pas eu peur de mettre ton caméscope la!
sinon quand on ne sait pas quoi entendre, on a du mal a reconnaitre un bruit anormal, d'une déformation du son par le caméscope d'un bruit normal!
c'est quand tu acceleres que tu entends ce craquement? j'ai rien entendu qui fait un "crac" en tout cas!!! je deviens peut etre sourd!!!^^
quand tu accélères, on dirait que ton cardan fait du bruit en travaillant beaucoup, ceci dit, ce n'est pas évident de différencier avec un eventuel bruit du turbo déformé par le camescope!
tu l'entends bien a quelle seconde ton bruit suspect?
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
a 1min 26 clac, a 1"34 clac clac a 1"46 quand je braque les roues sa craque fort 1"53 crac a 2"16 2"22 2"32 2"34 2"43 2"46 2"58 3"11 3"17 et 3"28 connaissant le bruit je peut vous dire que l'on entend que sa
zorg62- Pti'Nouveau
Loisirs : de tout
ah ca!!! je l'entends désormais!!!
ce ne serait pas ton ressort de suspension qui craque en bougeant?
non je bruit vient bien de plus bas et j'ai deja verifier cela
zorg62- Pti'Nouveau
Loisirs : de tout
zorg62- Pti'Nouveau
Loisirs : de tout
à 0.58 , on l'entend aussi !
un cardan?
vadore93- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1538
toujours aucune piste de ton coté?
ta roue n'a aucun jeu anormal?
on dirait un bruit de metal qui travaille... faut avouer qu'il est inquietant!
non tjs rien j'ai beau chercher je ne trouve pas
zorg62- Pti'Nouveau
Loisirs : de tout
je suis en train de changer mes rotules axiales et j'ai pensé a toi!!!
j'ai pensé alors a la barre stabilisatrice, cette dernière bouge bcp quand la roue tourne, et ton bruit serait bien un bruit de barre en torsion qui claque!
peut etre un silent bloc de barre stabilisatrice de mort!
pour cela, retire ta roue, et depose la rotule de direction, tu pourras pivoter ta roue a ta guise et voir si le bruit vient de la, car meme a vide, la barre stab bouge bcp!
je vais voir sa merci
zorg62- Pti'Nouveau
Loisirs : de tout
alors, toujours pas resolu?
nan pas le temps de m'en occuper en ce moment je suis en AT
zorg62- Pti'Nouveau
Loisirs : de tout
j'ai également un bruit similaire sur la mienne quand je braque à gauche... et je trouve que ce bruit est amplifie lorsque je freine en tournant. J'avais pensé à une rotule mais pas sur
ezekiel- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 72
Nb de points restant : Pas de points en belgique
j'ai le même problème mais en plus grave en braquant a fond j'ai une impression que le ressort craque en frottant sur la coupel
MaximS- Meganeux
Nombre de messages : 233
Loisirs : voiture, pc...
je serais surpris qu'une rotule de direction fasse du bruit au point que tu l'entendes!!! tu aurais du jeu enorme dans ta roue dans ce cas, et tu le sentirais enormement dans ton volant, surtout en accélérant ou ralentissant!!!ezekiel a écrit:j'ai également un bruit similaire sur la mienne quand je braque à gauche... et je trouve que ce bruit est amplifie lorsque je freine en tournant. J'avais pensé à une rotule mais pas sur
ca peut être ca, mais dans le cas de zorg625, l'hypothèse est écartée!MaximS a écrit:j'ai le même problème mais en plus grave en braquant a fond j'ai une impression que le ressort craque en frottant sur la coupel
Si c'est une question de ressort, le problème devrait disparaitre lorsque je passerai en ressorts courts, soit d'ici 3 semaines normalement... a voir !
Réponse.
Quand tu es en buté, ca craque, il faut reserrer la crémaillére de direction.
Voila soucis également sur la mienne. Corriger apres le resérrage.
Alcampo- Meganeux
Nombre de messages : 151
Nb de points restant : 6/6
Loisirs : Conduite
et qu'est ce qui craquait quand ta crémaillère était desserrée? même desserrée un peu, aucun jeu ne se créé pour autant!Alcampo a écrit:Réponse.
c'est plutôt inquiétant qu'elle se soit desserrée sur ta voiture!!!, tu devrais y mettre quelque chose pour empêcher ce desserrement intempestif!!! car si elle se redéfait a fond, ca risque de te faire tout drôle!!!
Pose cette question dans une concession Renault, ils te le dirons .
Mon oncle qui a une concession sur Marseille, a ce cas fréquent sur les méganes, Scenic, clio.
Alcampo- Meganeux
Loisirs : Conduite
salut desoler pour le retard mais j ai eu le meme prob j ai changé mes rotules de direction interne (biellettes) car y en a une qui sorté et plus de bruit depuis
oliv0809- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 5
Loisirs : mecanique
» RS dci : problème de couinement/craquement avant droit
» bruit coté droit a 1000 tours min
» Bruit de claquement métallique moteur coté droit
» petit bruit avant droit
» Bruit avant côté passager Mégane dci 130
