RS dci : problème de couinement/craquement avant droit
bonjour à tous,
Je suis le propriétaire d'une RS dci d'aout 2007 avec 72 000 km au compteur
Je vous explique mon petit soucis.
En juillet 2011, suite à la révision annuelle de ma RS la concession a trouvé du jeu dans la rotule inférieure droite (mais renault ne détaille pas la pièce, donc changement du triangle complet). J'ai fait effectué la réparation + parallélisme.
Suite à ce changement j'ai remarqué que lorsque la voiture restait plusieurs heures en plein soleil j'avais un bruit de craquement lorsque je braquais complètement à droite (problème que je n'avais pas avant le changement).
J'ai ramené la RS deux fois au garage, et à chaque fois le même discours : pas de soucis, tout a été changé correctement.
Cet hiver vu qu'il faisait froid pas de soucis.
Avec les grosses chaleurs qui arrivent le bruit recommencent à bien se faire entendre. Il se produit dans les cas suivants :
- voiture arrêtée (moteur tournant), volant droit, j'embraye doucement et au moment où la voiture commence à rouler un gros bruit de couinement se fait entendre, à l'avant droit d'après moi
- voiture arrêtée (moteur tournant), je braque complètement à droite, et lorsque j'arrive presque en butée de nouveau le bruit de couinement
Et là où elle le fait le plus :
- voiture arrêtée en pente (moteur tournant) (avant de la voiture plus haut que l'arrière), volant droit, j'embraye doucement et au moment où la voiture commence à rouler un gros bruit de couinement se fait entendre
Je suis allé dans un autre garage renault la faire regarder, d'après le mécano toutes les rotules sont ok. Il a mis une barre de fer à plusieurs endroits dans le train avant en appuyant dessus.
Verdict pour lui : crémaillère HS. Devis : 860 euros (pièces + MO).
D'après vous est-ce que son avis vous semble ok ? Y a-t-il d'autres vérifications à faire pour s'assurer que c'est bien la crémaillère ? Ce que je ne comprend c'est l'effet de la température, à froid pas de soucis, à chaud oui.
Une pièce qui se dilaterait et qui poserait problème ?
De plus je reste sceptique, elle fait le bruit depuis qu'on m'a changé la rotule avant droite, le jour d'avant elle ne le faisait pas, et le jour où je l'ai récupéré elle le faisait
Merci d'avance et bon week end à tous
Thomas
Thomas
tomy100- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 36
Loisirs : Voiture/Formule 1
Re: RS dci : problème de couinement/craquement avant droit
J'ai pu faire une vidéo ce matin où on entend très bien le bruit.
Protocole de test :
- voiture bien chaude (environ 30 min de route avec quelques montées en régime + virages)
- température extérieure : 17°C
- voiture légèrement en pente
- volant bien droit (je ne le touche pas lors du test), je ne fait qu'embrayer (en 1ère) qu'au ralenti (pédale d'accélération complètement relâchée), pas d'appui sur le frein
Voici le lien de la vidéo :
http://www.partage-facile.com/WV7GU8697G/megane.avi.html
Le bruit commence à la 30ème seconde mais s’amplifie ensuite, mais vous allez vite l'entendre
Protocole de test :
je vois pas pourquoi la cremaillere tu a le bruit roue droite
eminemation- Pilote
Nombre de messages : 548
Loisirs : foot voiture
eminemation a écrit:je vois pas pourquoi la cremaillere tu a le bruit roue droite
C'est ce que j'ai dit au mécano chez renault, mais pour lui il était sur, crémaillère et rien d'autre
Néanmoins lorsque je braque à fond à droite j'ai aussi le bruit de couinement, mais largement moins fort
salut
moi j entends pas un bruit de cremaillere la...
j entends plus un hululement sur le point de lechage de l embrayage
un peu comme les dci130
le fait que a chaud
en 1° et MAR
a froid et une fois que ca roule plus rien
et si tu serres le frein a main et que tu fais patine (gentillement) l embrayage tu l as encore?
le fait que a chaud
en 1° et MAR
bib- Meganeux
Nombre de messages : 242
Loisirs : sports mecanique
j ai pas vu de fichier son
mais ca y ressemble je pense
https://megane2.superforum.fr/t5985p30-bruit-de-l-embrayage-en-ville
bib- Meganeux
a la vue de la video, je ne miserais pas du tout sur la crémaillère! tu ne tournes pas tes roues et le bruit est vachement présent.
il est présent seulement lorsque tu travailles avec l'embrayage.
le lien mis ci dessus par bib reprends vraiment ton problème. on y parle d'un bruit similaire lorsqu'on souffle dans une bouteille mais en plus fort! j'entends bien çà aussi sur ta vidéo!
ecoute celle ci
https://www.youtube.com/watch?v=FbBb6xAd15w
ecoute celle ci
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
franchement ca y ressemble bcp
j ai la meme a la maison!!!
par contre c est pas la butee sur les 130
c est le DVA + embrayage
cependant il faut faire avec car la techline n a tjs pas de solution malgres une note actis qui traite ce sujet.
par contre il n est pas question du M9R dans la note
bib- Meganeux
Merci pour vos réponse.
Pour informations la boite de vitesse + volant moteur + embrayage ont été changés à 42000 km, ces trois pièces n'ont donc que 30 000 km
Tout le monde autour de moi semble s'accorder que le problème ne vient pas de la crémaillère, j'ai peur que le mécano soit allé un peu vite en besogne
Je viens d'entendre la vidéo et c'est exactement le même bruit !!!
C'est quoi au juste le DVA ?
bib a écrit:franchement ca y ressemble bcp
DVA = double volant amortisseur
le volant moteur quoi...
bib- Meganeux
bib a écrit:bib a écrit:franchement ca y ressemble bcp
Il a à peine 2 ans et 30 000 km, je vais pas le changer un an sur deux !
si c'est vraiment c'est presque du foutage de gueule, 3 volant moteur en 5 ans....
evidement ils n y a pas de solution encore....
dc tu fait avec...
dc tu fait avec...
bib- Meganeux
bib a écrit:evidement ils n y a pas de solution encore....
dc tu fait avec...
Je ne prétent pas être plus fort que le roquefort mais si le problème vient de là ils vont la trouver la solution, quitte à tout rechanger une fois encore. Renault a déjà déboursé plus de 6000 euros en prise sur ma voiture, ça ne ma dérange pas de faire grossir l'addition
ouai enfin tjs utile qu il ne l ont tjs pas trouvee.
par exemple regarde ca fait 10 ans que les pompes HP des 1.5l delphi font de la limaille
et tjs pas de solution....
ah si celle de passer en bosch...
mais c est sur ca viendra.....peut etre.....dans 10 ans lol
bib- Meganeux
Je vais essayer d'aller dans d'autres garages la semaine prochaine pour faire regarder le/les problème(s)
Je suis tombé là dessus sur youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=bEinf9-k9WM
C'est une BMW, mais le bruit me semble identique, et d'après les commentaires c'est la courroie d'accessoire...
Vous aussi le bruit vous semble identique ??
Ce que je trouve bizarre, et j'ai regardé dans le carnet d'entretien, c'est que normalement courroie d'accessoire et galets doivent être fait à 160 000 km !!! Et j'en ai que 72 000 !
160 000 km ou cbien d'année? ta voiture va sur 5 ans, c'est deja bien pour une courroie! même si certaines vont encore plus loin.
mickamila a écrit:160 000 km ou cbien d'année? ta voiture va sur 5 ans, c'est deja bien pour une courroie! même si certaines vont encore plus loin.
Je viens de regarder de plus près le manuel et si je comprend bien (apparemment la RS dci n'est pas dans le même groupe que la Megane classique 2.0 dci) c'est tous les 5 ans. Donc effectivement ça pourrait coller.
Si c'est ça le problème alors tant mieux, vu qu'elle passe à la révision dans un mois et demie. (je croise les doigts)
Adresse du lien pour le vidéo qui montre le bruit lorsque j'arrive en butée à droite.
http://www.partage-facile.com/BQVMCXKSZ3/megane_2.avi.html
Alors des nouvelles, j'ai passé la journée dans les garages (5 au total)
==> Deux Renault Minute : ils ont même pas voulu s'approcher de la voiture, "revenez lundi au service atelier", bon OK ça commence bien...
==> Centre Auto Leclerc : je suis allé essayé la voiture avec un mécano à faire des tours de parking (on se serait cru au manège pour enfants).
Verdict pour le problème de bruit sur le point de patinage en 1ère et marche arrière : butée d'embrayage qui commence à mourrir
Verdict pour le problème de couinement en butée à droite : problème sur la colonne de direction, sans doute au niveau des bagues (moi j’entends pourtant le bruit à l'avant droit lorsque je suis hors de la voiture, bizarre...)
==> Midas (super accueil, en plus le chef d'atelier a une MRS essence ).
Ils se sont mis à 3 mécanos autour de la voiture.
Pour le problème de bruit sur le point de patinage pour lui l'arbre primaire de la boite bouge, reste à déterminer la cause (boite de vitesse ou éléments annexes). Il trouve ma pédale d'embrayage assez dure. Il soupçonne de l'air dans le circuit hydraulique, donc faire une purge du liquide de frein et voir ensuite. L'hypothèse de la butée d'embrayage ne l'a pas effrayée.
Pour le bruit en butée à droite, malgré une demie-heure à tourner dans tous les sens elle n'a pas fait le bruit une seule fois, je sort du garage, premier braquage et là bim elle fait le bruit !!!!!!!!! (j'étais fout, envie d'y mettre le feu )
Ils ont vérifié tous les train avant : aucun jeu à signaler, idem pour la crémaillère (il ont de suite vu que j'avais changer le triangle de suspension l'année dernière).
Vérification des supports moteurs : RAS.
==> Maintenant mes essais à moi pour le couinement en butée :
- J'ai essayée de graisser le bas de la colonne de direction, aucun résultat.
- J'ai mis le coté droit de la voiture sur chandelle (roue avant droite n'est plus en prise avec le sol, roue avant gauche oui), et là plus aucun bruit :!: C'est donc lorsque le coté droit du train avant est contraint que le bruit se produit.
Peut-on écarter la crémaillère ?
Ce qui me semble sûr c'est que j'ai bien deux problèmes qui ne sont pas liés entre eux.
J'attends vos réactions avec impatiences, j'avoue être complètement pommé et ne plus savoir quoi faire
» bruit de craquement coté avant droit
» leve-vitre avant droit et arriere droit ne fonctionnent pas
» clignotant avant droit et arriere droit
» petit bruit avant droit
» Claquement avant droit Megane 2
