Pb lève-vitre AVT G
+4
will34
leblond777
THGNet
8 participants
Pb lève-vitre AVT G
J'ai une Megane 2 Estate Privilège (Ph.2) 2.0dci 150cv de octobre 2007 (achetée à un membre admin du forum en 2010 )
Les 4 vitres sont électriques et à impulsion et pilotables à partir de la portière conducteur.
Je rencontre un problème avec ma vitre AVT G, elle ne monte ou ne descend plus.
J'ai enlevé le fameux boitier confort (le Temic!) et j'ai amené du 12V au moteur et là, ma vitre a pu remonter ou descendre, ce qui exclu un problème moteur ou mécanique. Je précise que j'ai pris le 12V directement sur le connecteur qui se branche sur le boitier confort et que ça exclu donc un problème de faisceau électrique (les 3 autres vitres fonctionnent sans problème).
J'ai acheté un nouveau boitier Temic (via eBay, la personne me garantissant que son boitier fonctionne) et ça n'a pas réglé mon problème.
Est-ce que ça peut être simplement mon bouton de commande du lève vitre?
THGNet- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 17
Loisirs : Informatique, sport automobile
Re: Pb lève-vitre AVT G
Bonjour (çà c'est pour respecter les règles de courtoisie )
Vas vite te présenter dans les bonnes sections avant qu'un modo ne te tombe dessus ... il bloquera la page ...
A bientôt
A bientôt
bricow77- Pilote
Nombre de messages : 972
merci de te présenter comme di bricow77
c'est normale que sa ne marche pas
leblond777- Meganeux
Nombre de messages : 401
Pourquoi est-ce normal que ça ne marche pas?
THGNet- Pti'Nouveau
Regarde si ton bouton lève vitre est alimenté et/ou si à sa sortie tu retrouves du 12V. (en action bien sûr )
will34- Meganeux
Nombre de messages : 158
Loisirs : Bébé^^
Comment je fais ça? Comment je fais pour tester le bon fonctionnement (ou pas!) de ce bouton?
THGNet- Pti'Nouveau
Déboîte la platine de commande des quatre vitres et inverse le branchement des vitres avants avec celui de l'arrière.
Ça se présente comme ça:
Et si c'est bien ça, tu auras juste un module avec deux commandes à remplacer:
dispo sur ce site à 22,80€ fdpc : http://www.origine-pieces-auto.com/fr/bouton-interrupteur-de-vitre-warning/417-bouton-leve-vitre-renault-clio-2-megane-2-laguna-2.html
will34- Meganeux
Loisirs : Bébé^^
J'ai essayé, mais on ne peut pas inverser les platines avant et arrière!
Il y a des détrompeurs au niveau des prises et des platines
Demain matin, je vais faire un tour chez Renault au Bouscat, juste pour qu'ils me disent s'ils ont des platines et faire un test.
A mon avis, ça ne peut être que ça!
Du moins je l'espère.
Je vous tiens au courant
THGNet- Pti'Nouveau
ah oui la merde!
bonne soirée.
bonne soirée.
will34- Meganeux
Loisirs : Bébé^^
c'est possible, je l'ai fait sur la mienne (pour détecter une panne similaire, mais ça ne venait pas de là), est d'ailleurs j'ai toujours les boutons de lève vitre arrière et avant inversé (puisque c'est les mêmes ça sert a rien de les remettre dans le bon sens)
full8mike- Super posteur
full8mike: Tu as fait comment? Tu as forcé? Pas envie de tout péter lol
THGNet- Pti'Nouveau
non j'ai démonter les interrupteurs de la platine en plastique noir et j'ai démonter les deux connecteurs (blanc et marron) des interrupteurs pour les inversé, en gros ça permet de vérifier si les boutons sont ok, mais si c'est le connecteur blanc de foutu, tu ne pourra pas le savoir
Sur la clio 3, les contacteurs sont similaires. J'ai eu le problème de la vitre conducteur séquentielle ne remontait plus. Finalement le problème venait de la piste et des soudures qui sont de très mauvaises qualités ! C'est un pseudo étain qui ne fait pas très bien contact.
Essai de les reprendre avec un fer à souder en les ré-étamant !
bricow77- Pilote
Sinon si c'est bien tes interrupteurs. J'en ai un avec connecteur gris qui traine. J'avais eu un petit soucis avec mais je l'ai réparé donc c'est pas du neuf mais je sais qu'il fonctionne. Si ça t'intéresse >>> MP
Chouket- Addict FM²
J'ai bien réussi à enlever les connecteurs blancs et noirs des interrupteurs et je les ai croisés avec les interrupteurs arrières.
J'ai toujours le même problème ce qui mettrait hors de cause les interrupteurs...
Comment je peux faire pour tester le fonctionnement des interrupteurs en les branchant directement sur le moteur (je vire le boitier Temic)?
Vous avez des photos, je suis preneur
THGNet- Pti'Nouveau
hello,
J'avais le meme soucis que toi sur ma M2 de 2005 luxe privilege mais du coté droit mon leve vitre monté plus et redescendait plus sa duré une semaine j'ai du retire ma batterie mon changer un support moteur une fois la batterie rebranchée au moment de synchronisé mes vitres elle a refonctionné comme dhabitude
bambino97220- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 13
Loisirs : psg ps3 apprenti mecanique
Bonsoir.
As-tu tenté un "débugage"du Témic ?
A la valise,rien n'était détecté:Renault me faisait un devis de 800€ .
J'ai eu un pb sur les deux vitres av,ma Mégane 2 Estate étant de 01/2007.Elles restaient fermées.
Après débugage des deux Témic,problème résolu,2 heures de travail pour 0 €...
Claude
Claude
claude55- Pti'Nouveau
Loisirs : quad,péche,nature
800€ pour le lève vitre même si il est mort le Temic la panne ne dépasse pas 300€ chez Renault !claude55 a écrit:Bonsoir.
bricow77- Pilote
Tu as bien lu.
Ils ne s'embêtent pas,ils font l'échange mécanisme +moteur de chaque porte...
Claude
Claude
Comment tu fais un débugage du Temic?
Je peux faire ça chez moi, sans aller chez Renault?
THGNet- Pti'Nouveau
Bonjour.
Le Temic équipe de nombreux véhicules de marques différentes.
Cette panne est certainement due à un problème de Bug du Temic appelé boîtier confort qui est fixé sur le moteur électrique de la vitre.
Je vais donner le mode opératoire:
Dégarnir la portière pour accéder au moteur et le démonter.
Vérifier que tout est en état,qu'il n'y ait pas de contact brûlé.
Démonter le moteur équipé du Temic.
Démonter le Temic(une vis torx et deux languettes à écarter).
Le Temic a six entrées et deux sorties pour le moteur.
En profiter pour vérifier avec du 12 volts que le moteur tourne dans les deux sens.Il est très rare que ce dernier soit en panne.
Temic extrait,decliper coté prise le support de prise(six languettes) et sortir ce boîtier.
On accède aux six fiches,vérifier qu'aucune ne bouge(si une seule a du jeu la manipulation ne pourra se faire),pas d'oxydation ou dessoudée..
Mains propres et sèches,tenir les fiches entre le pouce et l'index en les pinçant légèrement;le but et d'annuler la mémoire buguée et courants résiduels du système électronique,répéter 3 fois l'opération pendant 5 secondes.
Tout remonter et faire les essais.
En premier il faut reprogrammer les vitres(apprendre à descendre ou monter sans accoups),comme lorsque vous débranchez et rebranchez la batterie.
Faire les essais:monté/descente normale,fonction confort et mettre les 4 vitres à mis ouverture et effectuer une fermeture voiture avec le bouton de la carte:les quatre vitres se ferment.
Si une seule de ces fonctions ne marche pas,soit refaire le débugage soit le Temic est en panne.Il est possible de se procurer soit le cube ou encore mieux le Temic reconditionné. http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] ame=ADME:L
C'est la même officine.
Les causes de ce bugage:
Sont en majorité dues a un appui trop rapide 2 fois de suite sur le bouton de la carte ou commande de portière,l'écart normal mini est 0,5 secondes.En cas de double appui de 0.1 à 0.3 secondes,le système bug par un temps insuffisant à la carte ordinateur principale pour effectuer la condamnation des portes et retour compte rendu opération puis juste après même chose pour les lèves glaces.
Penser à respecter un intervalle d'une seconde entre deux appuis,la précipitation risque de vous coûter de 300€ à 400€ par portière,puisque Renault change le mécanisme et le moteur.
Traduit et adapté d'articles techniques asiatiques de fabricants de système électroniques.
Comme tu peux le constater j'ai fait un copier/coller de la méthode que j'ai récupéré par hasard sur un site.Cet article a été mis en page mi 2012.
J'étais sèptique,mais après avoir appliqué le procédé sur mes deux portières,je suis satisfait d'avoir fait une grosse économie pour un résultat positif.
Pas besoin de passer chez Renault pour cette opération.Ils étaient médusés lorsque j'ai annulé le rendez-vous et me suis expliqué.Le même jour je suis passé les voir,ils ont constaté de visu.
Claude
Claude
Bon ben ça n'a pas marché...
Je vais aller demain me chercher un nouveau boitier Temic chez Diatan 2000 et je testerai sur place avant de l'acheter!
Et puis j'espère que ça ira que je puisse vendre ma voiture!
THGNet- Pti'Nouveau
» la pistache continu de muter
» Lève vitre et kit de réparation
» Vitre qui ne se lève plus
» leve vitre Megane II
» leve vitre
» leve vitre
