Vitre qui ne se lève plus
Bonjour, alors, j'ai eu un soucis de vitre arrière droite sur ma Megane 2 Phase 2 1.5DCI de 2007
Donc je fais les vérifications necessaire à savoir les fusibles des lèves vitres ainsi que le changement du moteur de lève vitre (comme c'est le défaut des megane 2, je l'ai changé pensant que ça.)
Or là je viens de la changer, mais toujours rien, le mécanisme ne se lève toujours pas.
Je décide donc d'essayer le bouton de lève vitre côté conducteur pour voir si c'est pas le bouton de la portière qui est HS? sauf que toujours rien, ça ne fonctionne pas.
J'ai donc bien peur que ça soit un câble qui m'a lâché...
Je souhaiterai savoir comment je peux détecter la panne, en sachant que j'ai un multimètre à ma disposition mais je ne sais pas comment l'utiliser pour confirmer ou non cette hypothèse.
J'ai essayer de mettre en courant Alternatif à 200, et de mettre les tige du multimètre dans les prise du connecteur du lèvre vitre, mais rien ne semble se passer, mais je ne sais pas si j'ai bien fais la manipulation.
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Wal35- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 1
Loisirs : Motion design
» leve vitre
» Bug leve vitre électrique
» Lève vitre et kit de réparation
» Pb lève-vitre AVT G
» leve vitre conducteur HS
